Comment feriez vous ces rainures ?
Je prévois de faire un rangement pour lames de scie circulaire qui ressemblerait à cela.
Voir la vidéo : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je ne vois pas comment faire les rainures des côtés
Il faut qu'elles soient régulières en espacement, faire une rainure tout les 15mm environs et les deux côtés de la boites identiques.
Mais il faut que toutes les rainures aient la même largueur genre 5,5mm pour des tiroirs en ctp de 5mm
Avec une lame de scie qui fait un trait de scie de 3,5mm, je ne vois pas comment faire.
Si vous avez une méthode, je suis preneur de conseil.
Fabrice
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
Re: Comment feriez vous ces rainures ?
Bonsoir Fabrice ,
déjà pour que les deux côtés soient identiques , il suffit de le faire en une fois , et de recouper
la planche en deux .
Pour les rainures , il faudra mesurer et/ou faire un gabarit de la bonne dimension ,que tu recoupes ajusté
à la nouvelle dimension pour chaque rainures, il y a aussi la solution de coller les espaceurs de 15 au bon intervalle
de 5.5mm , bref , beaucoup de solutions .
une cale de 2 mm à intercaler et faire la rainure en 2 fois, plus des cale correspondant à l'espacement voulue, a empiler (ou dépiler) au fur et a mesure qu'on avance. Et comme déjà dit, on prend une planche large, on rainure et on coupe en 2.
Merci pour les réponses. En effet, la solution simple avec des cales me plait bien.
Je viens de comprendre pourquoi une cale de 2mm : 3,5mm de trait de scie + 2mm fond la rainure de 5,5mm prévue
Fabrice
Fabrice
Voici l'avancement ce de week-end.
Comme dit dans les réponse ci-dessus, j'ai utilisé une cale de 2mm pour obtenir des rainures de 5,5mm.
Pour l'espacement entre rainure, la règle de la scie est fait assez précise.
Sous les lames, il y aura deux tiroirs pour les accessoires de la scie sous table.
Fabrice
Fabrice
» Quel assemblage feriez-vous
» Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
» Et vous, vous faites comment sans outillage spécialisé ?
» Et vous, comment êtes vous équipés en ciseaux-bédanes
» Et vous, comment êtes-vous équipés en scies ?
