commutateur 3 positions 4 poles
Patrick013
XXS
Boh bafou
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
commutateur 3 positions 4 poles Empty commutateur 3 positions 4 poles
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 13:24
Bonjour je dois installer un groupe électrogène au secteur et je peine à faire le branchelent du commutateur manuel pour inversion du secteur et grouoe qui est composé de 3 poditions (1,0,2) avec 4 poles
Comment je dois procéder pour le cablage
Aidez moi merci
Boh bafou
Boh bafou
commutateur 3 positions 4 poles Empty Re: commutateur 3 positions 4 poles
Message  grosb Jeu 25 Jan 2018 - 13:43
Une petite photo du commutateur pourrait aider, il y a tellement de commutateurs différents... merci
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 13:58
C'est de ce genre
Boh bafou
Boh bafou
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 14:04
commutateur 3 positions 4 poles Img_2010
C'est ce genre avec 4 poles et 3 positions
Boh bafou
Boh bafou
Message  ricoud Jeu 25 Jan 2018 - 14:05
Boh bafou a écrit: pour inversion du secteur et grouoe qui est composé de 3 poditions (1,0,2) avec 4 poles
Faut preciser :
- Tu banches quoi dessus
- Quel est ton resultat que tu souhaite en position 1 et 2 ?
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 14:07
-Je dois brancher un groupe électrogène de réseau triphasé
- Je souhaite que en 1 le secteur et en 2 le groupe électrogène
Boh bafou
Boh bafou
commutateur 3 positions 4 poles Empty Commutateur
Message  XXS Jeu 25 Jan 2018 - 14:32
Bonjour, dans l'industrie cela s'appelle un " inverseur de source ".
Tu peux trouver de nombreux schémas sur Google avec ce terme.
Courage
Denis
XXS
XXS
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 14:41
Salut j'ai cherché mais je peine à comprendre
Boh bafou
Boh bafou
Message  bob47 Jeu 25 Jan 2018 - 15:35
Avec le commutateur tu a un schéma ?
En principe tu doit avoir un organigramme qui te dit quel contact est fermer suivant la position de la manette.
Sinon tu va être obliger de sonner les contacts suivant la position de la manette et de la on va pouvoir en déduire le branchement.
Le commutateur est prévu pour quelle intensité et sur le disjoncteur EDF il y a quel réglage ?
Mono ou tri ?
A++
BOB
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 15:52
Le reglage est tri
En position 0 c la ligne 1;3 5;7 9;11 13;15 est fermé
Boh bafou
Boh bafou
Message  bob47 Jeu 25 Jan 2018 - 18:35
Et pour les deux autres positions ?
(Sa me semble mal barré) pale
A++
BOB
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 18:53
2;4 6;8 etc es ouverte
Boh bafou
Boh bafou
Message  Patrick013 Jeu 25 Jan 2018 - 18:58
Attention, ce genre d'inverseur de source peut être un peu leger en intensité. Il faudrai savoir quel type d'abonnement EDF tu disposes (6,9,12kW) et la puissance de ton groupe. Les contacts de ce type d'inter sont normalement pour un max de 10A !!!
Patrick013
Patrick013
Message  bob47 Jeu 25 Jan 2018 - 19:07
Patrick013 a écrit:Salut
D’où ma question bien plus haut par contre on en trouve de bien plus costaud que 10 ampères
Boh bafou
Je parlais des positions 1 et 2
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Patrick013 Jeu 25 Jan 2018 - 19:43
Je ne pense pas qu'on trouve à + de 16A et ça sera insuffisant. Le plus simple est de passer avec des relais correspondant aux puissances EDF et GE et ton inter sert à actionner les relais.
Oups...... j'ai dit une connerie, excuses. Pas de relais.
Un exemple ici : https://www.hardeman-distribution.com/inverseur-de-source-40a-triphase-xml-1137_1661_1724_1725-8732.html
Pour le schéma, pas de problèmes, ça reste simple.
Patrick013
Patrick013
Message  lamecanique76 Jeu 25 Jan 2018 - 19:55
c'est juste pour moi
passez par des relais de puissance
Message  Patrick013 Jeu 25 Jan 2018 - 19:59
Avant toutes choses, quelles sont les puissances en jeu sur les 2 sources ?
Patrick013
Patrick013
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 20:37
c'est un groupe pramac gsl 20
Boh bafou
Boh bafou
Message  Patrick013 Jeu 25 Jan 2018 - 21:01
Donc presque 40A si c'est du triphase et 90A en mono mais je doute que ce soit le cas.
Quid de l'abo EDF ? mono ou tri et puissance ?
Patrick013
Patrick013
Message  Alain37 Jeu 25 Jan 2018 - 21:04
Un exemple de montage :
commutateur 3 positions 4 poles Deux_s10
la partie qui te concerne:
commutateur 3 positions 4 poles Montag10
ces deux shéma provienne du site : volta électricité info
Alain37
Alain37
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 21:19
Patrick013 a écrit:Donc presque 40A si c'est du triphase et 90A en mono mais je doute que ce soit le cas.
triphasé
moi ùon probléme c'est comment faire le raccordement au niveau du commutateur
Boh bafou
Boh bafou
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 21:23
comment je dois raccorder les bornes pour assurer l'inversion manuellement
Boh bafou
Boh bafou
Message  bob47 Jeu 25 Jan 2018 - 23:17
Mon pauvre la sa part un peut dans tout les sens un peut comme d’ab
Répond a mes questions sa va cerner un peut mieux le problème je pense.
Que l'on puisse dire si le commutateur est utilisable ou pas.
A++
BOB
Message  Boh bafou Jeu 25 Jan 2018 - 23:49
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
c'est ce meme commutateur qui a été utilisé le groupe a été délocalisé dans une autre site
Boh bafou
Boh bafou
Message  Patrick013 Ven 26 Jan 2018 - 7:12
Oublies ce commutateur, il ne peut pas tenir la charge qu'on lui demande.
Les puissances en jeu demandent un câblage en 10 mm² mini, donc il faut envisager de remplacer ce commutateur ou tu cours le risque que tout prenne feu !!!!!!
je ne vais pas te parler de normes mais c'est un simple problème de sécurité.
Pour rester au plus simple, il te faut un commutateur du type que j'ai mis en lien plus haut avec pour impératif un mini de 40A de charge et 4 pôles (et le schéma est sérigraphié sur l'appareil).
Edit : Ce n'est pas pour emm$à## le monde mais il faut rester dans les clous, c'est important et on ne plaisante pas avec la sécurité.
Je sais hélas de quoi je cause.
A titre d'exemple voici mon petit chantier d'hier (seulement la partie elec bien sur, le reste n'est pas mon taf)
commutateur 3 positions 4 poles Depous10
Patrick013
Patrick013
