-29%
269.99 € 379.99 €
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées Empty Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées
Message  BZHades Lun 2 Déc 2019 - 18:22
Je suis en train de remettre en route un combiné à bois, avec deux moteurs tri (un pour la toupie, un pour la scie), et un variateur de fréquence. Pour l'instant, je sélectionne le moteur à utiliser en débranchant/rebranchant les fils sur le variateur... ce qui est juste pénible (et du coup, je n'utilise pas la toupie ...).
Du coup, je cherche un sélecteur qui me permettrait de faire le switch entre les moteurs directement.
Seulement, j'ai un souci : où puis-je trouver ça ? je trouve bien des sélecteurs 3 positions, mais il s'agit chaque fois d'un inverseur (avant/arrière) en switchant deux phases.
Si vous avez un lien, je suis intéressé.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées Empty Re: Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées
Message  bob47 Lun 2 Déc 2019 - 18:57
Perso je partirai plus sur un montage 2 contacteurs et un bouton trois positions qui fera la sélection scie arrêt toupie. La commande marche arrêt reste sur le variateur.
Montage plus simple a dépanner et réaliser. A mon sens bien sur. Very Happy
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  Neo_Dogo Lun 2 Déc 2019 - 22:10
Soir tout l'monde ;
Si t'es pas pressé, possible que j'ai des pièces en rab après remontage (vu qu'on va repenser toute l'élect de la machine).
Je pense notamment à ce genre de sélecteur qui pourrait bien faire ton affaire :
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées Img_2256
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées Img_2257
Je vais probablement me contenter de garder le rotatif pour la sélection de l'outil et un ON/OFF derrière, ce qui devrait laisser dispo les trois sélecteurs 3 positions du dessus.
Mais y'a encore un peu de taf avant d'en arriver là. A voir avec mon spécialiste Moumoune ce qu'il en pense et si on peut éventuellement anticiper ...
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  Strib Mar 3 Déc 2019 - 9:20
Vu que je vais en avoir besoin d'un dans un futur plus ou moins proche, je suis le sujet, si qqn a une adresse pour un vrai commutateur, ça sera le bienvenu.
Stephane
http://www.strib.fr
Message  BZHades Mar 3 Déc 2019 - 11:35
merci pour la proposition ; je ne suis pas particulièrement pressé. Par contre, il faut juste faire gaffe au cablage interne des switch que tu proposes :
idéalement, je cherche un truc comme ça : 2 positions
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées S2Rxw10zf-lGYR25EGCqL-IgItE9AtZrC2xWvCuVNb4QGg3TBsha22SKOWb06ITFzBFGvYGMsyAcGLASsuQzkSdle5wjrqNsQnRzsrNxObOAA5hjyrp3ZGSm0vMBg3x5bnu4RA0imifmG7_jIyVIyKWosW_3OjwzGyq2jNh-sfY5Pym_nOI1aHyUbq2-mB4cY6_aBpm8GBwlfnbHQApQkRI35WsuWPv2XCLcfEiYDwjQvuwHzfPLIL9xB1-9SmNj7LMfnXniQkpkEIOqXEk8l41fIZIiBx4Zj6CfJgyQPrEBu8Cz00ZDspKilWPdFgxC7aurYxNkFYZC5ThY8992dJVvvh1jTJLo4PUUtPve8CJVVejxYBdXon9CHfaAYbKXuh7L_eesuRXRJrdbGjk7VZ7LW6Nb-xffPGxtXNT7GB4nFY_oBcd1nYwzvzeEoiD7sN0QEj-OqsJGdg2Aig2ThJ3gEW73letiWWGdF3aW1nGe5_f4gLT6KlFrQjNH7Hf-8EGh6F6fx9vQhs3s1X3wx5FnNqPO7ibZ8S7MhS3vszMgV4koql2rZwrwfSLz2P69fpzQeoqRDMF0bLKpaLImUpB245D_TQ6vU2ofmB8lCkam2SItUnfM1LN2DNwpsIPNTgQHVZNgr18khNnz-4UC7Lymh2PItZpSPf13gsjdk5lM02Lq=w566-h1006-no
BZHades
BZHades
Message  bob47 Mar 3 Déc 2019 - 11:35
Simpat la proposition de neo_dogo mais même si tu arrive a faire le branchement le point arrêt se trouve tout a gauche cela te donnerai arrêt scie toupie / toupie scie arrêt. scratch
Neo_dago tu va te retrouver dans le même cas de figure BZHades suite a ta modification a moins de mettre deux variateurs ?  scratch Par contre sur le net tu devrais pouvoir faire des heureux. cheers
Ci-dessous un schéma a main lever avec du matériel que je qualifierait de plus courant des contacteurs tu en trouve très facilement.
Cherche selecteur (commutateur) de machines en triphasées Img51910
A++
BOB
Message  Neo_Dogo Mar 3 Déc 2019 - 11:54
bob47 a écrit:Neo_dago tu va te retrouver dans le même cas de figure BZHades suite a ta modification a moins de mettre deux variateurs ?  scratch Par contre sur le net tu devrais pouvoir faire des heureux. cheers
Jour toutes et tous ;
Je pense pas, je suis en tri d'origine moi ! tongue
Donc le seul variateur (un ATV312hu40N4) sera après le commutateur, pour gérer la toupie (vitesse et sens de rotation). La scie et la R/D seront alimentée d'office en triangle.
Et oui, après, je compte bien mettre les rotatifs non réemployés à la vente Very Happy
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  bob47 Mar 3 Déc 2019 - 12:47
Pascal
Salut Pascal
Ton réseau est en trip 400v
Ta machine en trip 400 v
De construction elle est prévue pour démarrer les moteurs en étoile triangle donc en deux temps.
Tu montes un variateur sur la toupie ok cheers
Mais démarrer la scie ou la R/D en un temps (triangle) pas bon sa. Le courant d’appel sera phénoménal le réseau  les moteurs et la mécanique ne vont pas aimer.
Le but de faire un démarrage étoile triangle et de sous alimenter le moteur pour lui permettre de se lancer en limitant le courant d’appel et ensuite l’alimenter sous sa tentions normale pour qu’il puisse donner sa pleine puissance. (Ce que fait un variateur électroniquement)
A++
BOB
Message  moselle Mar 3 Déc 2019 - 13:08
C/J des liens
 ICI 1
ICI 2
Bonne lecture
moselle
moselle
Message  Neo_Dogo Mar 3 Déc 2019 - 16:34
@Bob :
Je sais que l'utilité de passer par la connexion étoile avant de rouler en triangle c'est de lancer la machine en limitant le courant d'appel au démarrage.
Mais ça, c'est valable sur des machines qui sont lourdes à lancer.
Chez SICAR (cf poste sur le sujet), ma machine est la seule que j'ai pu trouver avec un tableau de commande aussi compliqué. Tous les autres modèles sont câblés sur le principe d'un démarrage direct en triangle après le choix de l'outil à lancer. Faut avouer qu'à vide, un arbre de dégau en 350, une scie ou une toupie, c'est pas vraiment très lourd.
D'où l'idée de simplifier mon tableau de commande en copiant ceux des autres modèles.
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  bob47 Mar 3 Déc 2019 - 16:47
moselle a écrit:Salut
C/J des liens
 ICI 1
ICI 2
Bonne lecture
A ce prix il ne faut pas hésiter  cheers
BOB
Message  bob47 Mar 3 Déc 2019 - 16:52
Neo_Dogo a écrit:@Bob :
Pascal
Ok de toute rien ne t’empêche de refaire la modif a l’inverse.
BOB
