Sélecteur sur moteur Kity ?
Salut à tous,
Désolé pour le titre assez vague de mon poste mais je ne sais pas trop comment l'appeler d'autre...
Suite à mon acquisition d'une Kity 636 et d'une 612 avec un moteur 380V, je me pose une question quant à une pièce du moteur que j'ai partiellement démonté pour le nettoyer.
Sur le dessus du moteur, dans la boîte de raccordement avec l'interrupteur, j'ai une sorte de sélecteur d'ampérage, c'est quoi exactement ?
![Sélecteur sur moteur Kity ? IMG_1857](https://2img.net/h/s27.postimg.cc/bqev2j1gv/IMG_1857.jpg)
Est-ce une pièce nécessaire pour le moteur ? Ne peut-on pas directement le brancher sur un interrupteur via les fils qui en sorte ?
![Sélecteur sur moteur Kity ? IMG_1861](https://2img.net/h/s27.postimg.cc/j8y0b5str/IMG_1861.jpg)
Désolé si je dit des bétises, mais c'est la première fois que je manipule un moteur électrique et je n'y connais pas grand chose.. D’ailleurs je ne comprend pas pourquoi j'ai 6 fils qui en sorte et non simplement 3 pour les 3 phases..
Merci d'avance pour votre aide !
karnalta- très actif
Re: Sélecteur sur moteur Kity ?
Les 6 fils qui "sortent" du moteur sont les 3 enroulements. A l'aide d'un ohmmètre, il faut repérer les enroulements. Et c'est selon couplage "triangle" (3 x 230V) ou "étoile" (3 x 400V) qui faudra connecter les fils.
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Les 6 fils qui "sortent" du moteur sont les 3 enroulements. A l'aide d'un ohmmètre, il faut repérer les enroulements. Et c'est selon couplage "triangle" (3 x 230V) ou "étoile" (3 x 400V) qui faudra connecter les fils.
Merci Slibo.
Je suis en 3x400V, donc branchement en étoile.
Si je comprends bien j'ai 3 des 6 fils qui vont être couper ensemble et les 3 autres sur chacune des phases de mon électricité ?
Par contre, comment avec un ohmètre je repère qui est qui ? Quels sont les 3 fils à coupler ensemble ?
Et pour le sélecteur, tu as une idée de ce que c'est et de son utilité ?
Regarde ici, j'avais démonté mon moteur et fait un schéma électrique de celui ci
http://www.metabricoleur.com/t6501-passage-moteur-kity-tri-400-en-tri-230-par-var-de-frequence
Vélobois- complétement accro
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous
Excellent tes schémas, j'y vois déjà plus clair.
Si je comprend bien, l'appareil que je ne comprend pas est simplement le commutateur On/Off dans lequel il y a un disjoncteur intégrer ?
Tu viens également de répondre indirectement à un autre post ou je me demandais comment connaitre la puissance de ce moteur car il n'y aucune plaquette dessus. Et d'après la doc de ton post, l'étiquette 3,6A sur le commutateur signifierais que c'est le moteur de 2CV.
Par contre, le petit sélecteur avec une vis, à quoi sert-il ? Il est mis sur 4.5A sur mon moteur.
Le petit sélecteur avec une vis qui est réglé sur 4,5 A, c'est le réglage thermique. Dans ce cas-ci, il va déclencher au dessus de 4,5A.
Slibo- très actif
Slibo a écrit:Le petit sélecteur avec une vis qui est réglé sur 4,5 A, c'est le réglage thermique. Dans ce cas-ci, il va déclencher au dessus de 4,5A.
Ah d'accord, je dois vous paraître bête mais je n'avais jamais ouvert un moteur de ma vie.. Donc tout ça ne coule pas de source pour moi
Et l'étiquette indiquant qu'il est réglé sur 3,6A alors, elle sert à quoi ? Si c'est le sélecteur qui défini le seuil thermique.
Une dernière chose tant que j'ai des experts sous la main
Ou alors je dois laisser celui là sur le moteur et le mettre sur "On" et ensuite faire passé mon câble d'alimentation par un interrupteur de sécurité ?
» Cablage moteur scie kity 220 mono
» Moteur Kity 380 v
» Passer un moteur kity de 3*380 en 3*220
» Poulie moteur Kity 636
» Kity 638 - contacteur moteur
» Moteur Kity 380 v
