question erreur de perpendicularité
salut à tous,
J'ai l'impression que j'ai un petit soucis de perpendicularité sur ma PFE 1010PX, aujourdhui j'ai découpé 2 rectangle de 75x50cm, si j'en retourne un pour le mettre sur l'autre, ils ne se superposent pas exactement (contrairement si je les met dans le même sens), avez vous une idée de quoi ca peut venir, et comment peut'on corriger ce problème ?
J'ai vérifié le fichier ca a l'air bon ; si c'est la machine qui a pris du jeu, est ce que ca peut se remettre en place ?
pierre2410- très actif
Re: question erreur de perpendicularité
si tu as un doute sur la perpendicularité des axes de ta machine tu peux la controller ... c'est quels axes qui ne seraient pas perpendiculaire entre eux ?
entre X et Y le plus simple c'est de tracer avec la machine un rectangle , le plus grand possible, et mesurer les diagonales , ca t'indiquera déjà l'equerrage juste ou faux
pour controller ensuite l'axe Z par rapport a X et a Y alors tu auras besoin d'un comparateur et d'une equerre de precision ( ou d'une piece servant de reference )
franck67530- acharné du forum
De ce que tu dis, le défaut est entre X et Y, par contre à part si quelque chose s'est désseré (fixation des bras du portique par exemple), je ne vois pas comment l'équerrage pourrait bouger sur ce type de machine ; les guides sont calés à l'aide de butés et toutes les plaques d'acier sont goupillés.
ici en image comment contrôler la perpendicularité de X et Y au comparateur + bloc rectifié. (Perpendicularité des axes)
http://www.metabricoleur.com/t9776-entretien-cnc-bzt-pf750p#188392
merci a vous
j'ai mesuré les diagonales, j'ai 1,5mm d'écart, il y a bel un bien un petit problème
j'ai regardé rapidement et les vis sont bien serrées , je regarderais ton lien demain david et j'essaierais de faire un entretien global et voir ce qui déconne
» message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
» Surfaçage: problème de perpendicularité?
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
