choix ascenseur et defonceuse sous table
+7
tenurby
izzyjp
11 participants
j'aimerais avoir des conseils et des précisions concernant les ascenseurs pour défonceuse sous table.
j'aimerais si possible utiliser un ascenseur master-R-lift-II de chez jessem pour mettre une defonceuse sous table. LIEN
Mais a premiere vu, on ne peut pas mettre de défonceuse européenne dessus.
Je me posais donc la question:est ce que quelqu'un a deja refléchi si on pouvait adapter une defonceuse type bosch gof 1600 ou bien une broche de CNC?
Pour préciser, j'aimerais avoir de la possibilité de mettre des pinces de 6, 6.35, 8, 12 et 12.7mm.
izzyjp- très actif
Re: choix ascenseur et defonceuse sous table
Tain, question prix ça pique ! Tu peux très bien utiliser une défonceuse qui a son propre système de montée, le tout avec la plaque appropriée, et roule ma poule. Ca ne te coutera pas aussi cher.
tu as regardé le fil de pompom37 ?
Oui comme dit Alain ca pique un peu
tu peu regarder le lien qu'il t'a mis c'est ma table avec tout ce qu'il faut
je peu te donner tout les renseignement que tu veux
et puis des tables il t en a pleins d'autres sur le forum
si tu a besoin n'hésite pas
oui c'est sur que la solution kreg + triton est moins chere.
j'ai actuellement en defonceuse une festool of2200 et une metabo of1229.
la solution d'une defonceuse sous table "dite plongeante" est que l'on perds l'épaisseur du socle de défonceuse+l'épaisseur de la plaque "kreg". C'est pour cette raison que j'aimerais plutot la solution de jessem avec juste un moteur lisse type gmf 1600.
avez vous des solutions ou des pistes a explorer?
izzyjp- très actif
Je ne suis pas d'accord avec toi
on ne perd rien avec le system Kreg+Triton
la preuve en photo
on vois bien que la défonceuse remonté au max le porte fraise dépasse de la table
et la j'ai 55mm au dessus de la table
Après c'est toi qui vois
izzyjp a écrit:oui c'est sur que la solution kreg + triton est moins chere.
la preuve en photo
Tu as raison Christian, c' est un avantage certain. Néanmoins, la queue de ta fraise m' a l' air de sortir un peu beaucoup de sa pince... Méfiance!
C'est une queue longue elle est rentré à fond
Super, ça me rassure.
j'ai failli faire des commentaires sur ces deux derniers posts, mais je me ravise...
Tu as bien fait, cela m'a bien "démangé" aussi...
Enfin, je dis ça... je dis rien...
Je vous vois venir tout les deux
faudrait être aveugle, pour ne rien voir...
merci pour la photo, je ne m'imaginais pas que l'on pouvait avoir autan de débattement.
Votre solution est pas mal du tout, mais il y a t'il que la triton tra001 qui est pré-équipé pour la méthode défonceuse sous table?
izzyjp- très actif
Ben justement, je crois bien que seule la Triton offre cette possibilité d'origine.
Mais d'autres machines peuvent être modifiées avec plus ou moins de difficultés.
Je suis du même avis que bernard, la Triton doit être la seule défonceuse qui possède cette particularité
d'avoir un system de monté et descente inclus avec manivelle
de plus la plaque Kreg est déjà pré percer pour cette machine
maintenant tu peu mettre sur la plaque Kreg d'autres défonceuses mais à toi de réaliser le system
merci pour les réponses, dommage qu'il n'existe pas d'autres défonceuse de ce type.
sinon au lieu d'acheter une triton 250 euros + la plaque kreg 80 euros + les angles de réglages 30 euros =360 euros , ne vaut t'il pas de garder par exemple la métabo of1229 et acheter directement la Rout-r-lift prestige a 309 euros? lien ici
izzyjp- très actif
Ca c'est toi qui voit moi j'ai fait un choix maintenant à toi de faire le tiens
si tu préfère ton system vas y fonce et comme tu a déjà deux défonceuses
Je vois au moins deux inconvénients à la solution "Jessem" :
Le première : "Attention: L'utilisation de l'élévateur réduit la profondeur de la toupie de 15 mm moins la plaque coulissante amovible. Par exemple Makita 3 mm = réduction de 12 mm."
La deuxième : "JESSEM 4 Piece Insert Ring Set with Pre-drilled Holes for JessEm Lifts and Router Plates" => à 36,90 à rajouter au kit.
Donc pour le prix, cela revient au même et en plus tu gardes dispo la OF1229 Signal qui est très pratique, même lorsque l'on a une Festools "en dépannage".
La Triton a le gros avantage d'avoir la bague de serrage qui sort au-dessus de la table ce qui facilite grandement le changement de fraise sans rien déposer, car on en a vite marre de devoir passer sous la table ou de sortir l'ensemble de son logement à chaque changement de fraise.
Maintenant, le Rout-R-Lift est bien construit, c'est une solution intéressante mais que je trouve bien cher (au Canada certainement bien moins cher), amha.
Bernard insiste sur le fait qu'on peut démonter la fraise par dessus, et ça, c'est un gros gros plus. Tu ne peux pas savoir ce que c'est casse-pied de devoir le faire par dessous. Pour changer mes fraises, je suis obligé de faire des manips un peu compliquées, et ce sera peut-être un prochain investissement, quand j'aurai digéré le gros morceau que je viens de manger.
Quand je réfléchirais a construire une def sous table à poste fixe (et donc j'y réfléchis), je pense que celle là sera pas inintéressante :
http://www.silverlinetools.com/fr-FR/Product/ProductDetail?MainCategory=Outils%20%C3%A9lectroportatifs&ModelName=124799
A cause de ses 5 pinces de 1/4" a 1/2" en passant par les métriques 8,10,12
et je trouve que la forme va bien pour lui mettre un ascenseur maison (et vu le prix !)
l'avantage, c'est qu'à ce prix c'est du consommable. Et, à mon avis, ça dure le temps du consommable.
sangten a écrit:l'avantage, c'est qu'à ce prix c'est du consommable. Et, à mon avis, ça dure le temps du consommable.
Elle est garantie 3 ans, on a le temps d'en faire des copeaux ! et puis, elle ne semble pas avoir d'avis si négatifs. En tout cas, vu les retour sur le SAV triton, je pense que c'est pas plus risqué
Ben j'ai fait l'expérience d'une table avec une défonceuse de 2kW (Casal je crois), je n'ai pas encore trouvé de solution acceptable pour la montée descente de la défonceuse, bien qu'elle puisse sortir de la table.
Je vais finir par la motoriser avec un pap et un Arduino si ça continue...
Mais aussi, j'en ai vraiment marre de me contorsionner sous la table pour changer les fraises...
Et selon le bilan coût - amélioration, je choisirai peut-être une solution radicale comme une Triton associée à une Kreg...
à Christian pour son partage.
c'est vrai que l'avantage de pouvoir changer les fraises sans s'emm.... est un tres gros plus.
tous ces arguments me font vraiment hésiter.
en tout cas, ce fil a le mérite de vraiment dégrossir le sujet des ascenseurs sous table, car sur le net, on a vite fait de s'y perdre.
merci pour les témoignages.
izzyjp- très actif
Tu vois cette aprèm j'ai tester ma défonceuse pour faire mes domino au KM
et bien c'est que du bonheur et je ne regrette vraiment pas mon choix
» Aide au choix modele scie + defonceuse sous table
» choix d'une defonceuse sous table
» Choix défonceuse sous table
» Choix lame de scie sous table
» Refection raboteuse dégauchisseuse FIP Peugeot
