choix d'une defonceuse sous table
+26
Shitopicker
PLUME87
f1pzy
kelval
TH26
guile45
neox
pam80100
Brico46
Jean-Pierre
mafred
Mizott
Nicolas13
flo29140
30 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir et bonne année à tous,
J'ai pour projet de refaire une table de défonceuse avec ascenseur. Je dispose actuellement sous table d'une défonceuse acheté chez brico dépôt (environ 20 Euros).J'aimerai donc la changer pour une plus puissante sans dépasser un budget de 100 Euros .(Je vais pars ailleurs acheter la festool of 1010 pour le travail à la volée).
Connaissez-vous plusieurs modèles où le prix n'est pas trop élevé et assez puissant pour être monté sous table?
Ou ma petite chinoiserie suffirai-t-elle ?
flo29140- petit nouveau
Re: choix d'une defonceuse sous table
Le modèle le moins cher que je connaisse qui puisse être sympa pour cet usage
est la petite 1000w Triton, qui double ton budget.
Là, elle a un sysème de levage intégré, ce qui simplifiera ta table.
Avec 100€, pas de secret : il faut se tourner vers le marché de l'occasion,
en espérant faire une belle prise. Pour une défonceuse sous table,
l'important est que la pince puisse dépasser du plateau au plus bas.
oui la triton a l'air un bon modèle mais hors budget.
que pensez vous de ceux modèle?
http://cgi.ebay.fr/DEFONCEUSE-1500W-6-FRAISES-Produit-Neuf-/150799306841?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item231c56d059
je pense supprimer le système de plongée sur la défonceuse pour realiser cet ascenseur:
http://www.lescopeaux.asso.fr/Techniques/Docs/Sante_Ascenseur_Defonceuse.pdf
La défonceuse que tu nous montre est une belle cochonnerie.
Il n'y a pas que le système de plongée qui est important pour une défonceuse.
Le système de bocage de l'arbre (en plastique sur les chinoisieries de ce genre)
est capital car s'il cède, on peut difficilement serrer l'outil.
Pareil les pinces de ces machines bas de gamme coincent et serrent mal les outils.
Par ailleurs, la plupart du temps l'arbre a du jeu (ou un faux rond),
ce qui rend les coupes imparfaites.
Là ce n'est pas une défonceuse que tu vas acheter, c'est un prix.
Mieux vaut chercher une bonne machine en occasion.
j'ai bien réfléchi et enfaite je pense m'orienter vers une défonceuse triton et laisser tomber la Festool, c'est vrai que le système de réglage par manivelle est génial!
comme tu le dis cela simplifiera ma table.
mais il existe plusieurs modèles, lesquels seraient un bon compromis pour le travail sous table et à la volée?
l'adaptateur pour les fraises de 8 mm est vendu avec?
Non la pince de 8 est à acheter à part. On en trouve sur e-bay,
le mieux est de négocier avec ton vendeur.
La 1400w sera la plus maniable, car plus légère.
En revanche, la 2400w sera capable de grandes choses sous table.
A toi de voir selon l'utilisation principale que tu en feras.
ok , merci pour les renseignements.
Je vais comparer les deux machines.
Ma recherche était identique , je suis a la recherche d'une defonceuse et mon choix s'oriente vers la bosch ( verte ) qui est vendu dans la grande distribution pour un prix de 130 euros environs. Et j'envisage de la mettre sous une table aussi. Qu'en pensez vous ?
Le sujet étant identique je n'ai pas voulu faire un nouveau post
Nicolas13- petit nouveau
Mauvaise idée.
Les défonceuses Bosch vertes n'ont pas le minimum
pour faire une bonne défonceuse sous table :
-La pince pouvant remonter au delà du plateau
-Un système de réglage de la hauteur par manivelle
Par ailleurs, leur système de blocage d'arbre ne tient pas
et la puissance laisse souvent à désirer. Celle que j'avais chauffait énormément.
130€ c'est un bon prix, pas une bonne machine
Mauvaise idée.
Bonjour Flo,
pour être franc, et je l'ai déjà dit dans d'autres posts, evite la bosch verte ( pof 1400 ).
Pour l'avoir eue en main, elle n'est pas fiable. Colonnes "dures", donc plongée par a-coups, blocage de colonne qui se desserre pendant l'usinage, buse d'aspi mal placée qui entraine la bascule de la def.... Fatigant à l'usage.
Je n'ai pas la Triton mais apparement, pour un prix quasi identique, tu devrais avoir une machine de meilleure qualité.
Pour en finir avec la Bosch, je l'ai changée au bout d'une dizaine d'utilisation. Sans regrets.
J'y ai mis le prix ( 250€) mais une De walt DW 621k, c'est un autre monde.
Bon achat
Mizott
Bon achat
Mizott
Mizott- acharné du forum
Pour à peine plus cher 300 € il y a (avait ?) une bonne promo sur une 625
ICI
Bien sur cela excéde le budget primitif mais peut être à voir.
ICI
RE
je déconseil fortement la bosch verte, je la possède et regrette cet achat, la plongée et le bloquage me....que.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
J'étais tenté aussi par la fabrication d'une table pour défonceuse.
Finalement, quand je compare le coût des fraises et des éléments de la table, je vais plutôt passer à une petite touppie en occase!. Pas envie non plus de mefaire c...r à monter démonter sans cesse la défonceuse.
Rien que la fabrication de tenons pose pb en plus avec ce montage : pas de chariot, ou un bidule bricolé de guingoit.
Mon choix est fait.
Voilà mon avis.
Mon choix est fait.
Voilà mon avis.
oliver67- complétement accro
Comme je le dit souvent, tout depends de ce que l'on veut faire et de son budget!
dans le cas de flo, il peut trés bien faire quelque chose avec une machine pas cher (a condition qu'elle serve uniquement sous table), en faisant un ascenseur comme il le préconise et en suprimant tout le superflu.
L'avantage d'avoir une sous table et une pour la volée, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des manips souvent fastidieuse pour passer de l'un a l'autre.
Une défonseuse en fixe n'a pas forcement besoin des mêmes qualitées que pour une utilisation a la volée, l'important, a mon sens, est d'en prendre une avec la pince qui monte assez haut pour le changemnt de fraise.
Perso, j'ai une ryobi qui provient de GSB dans ces prix là, et elle convient parfaitement pour l'usage que j'en fait, que ce soit a la volé ou sous table (avant que j'ai la combinée).
Aprés, je n'ai jamais eu la chance d'utiliser une machine haut de gamme qui est sans nul doute bien plus efficase!
dudu- complétement accro
C'est sûr, tout dépend de l'utilisation de chacun.
A plus.
A plus.
J'ai reçu ma TRITON TRA001 2400 W (entre 240 et 280 € suivant la provenance + 40 € si on rajoute une pince de 8 ).
J’essaierai de mettre des photos.
L'achat de celle-ci est dédié à une mise sous table. Ce qui m'a accroché c'est la puissance, le réglage de la hauteur par manivelle fournie et le bon rapport qualité prix.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Excellent choix Jean-Pierre, j'aurai plaisir à lire sa présentation
Merci J-max,
Je m'y mets des que je peux, actuellement je bosse de nuit.
Faudra que je me penche sur le tuto pour mettre des photos (on va éviter de faire "insertion fichier" !!!! )
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Pince 8 mm pour Triton
Bonsoir à toutes et tous
Une question pour Jean-Pierre
Possesseur d'une Triton TRA 001, je n'ai pas trouvé de pince en 8 mm seulement un adaptateur de 12 en 8 mm.
Donc ma question : Où as-tu trouvé la pince de 8 mm ?
Merci de ta réponse
A bientôt
Brico46
Merci de ta réponse
A bientôt
Brico46
Brico46- acharné du forum
Salut Brico46,
La pince de 8 et / ou de 6 est ici !, en bas de page.
Jean-Pierre
PS : à l'attention d'un admin, je n'ai plus accès aux emoticons, à la place un pavé publicitaire (en ce moment ils envahissent l'écran, jusqu'à trois ou quatre par page).
Jean-Pierre
Merci Jean-Pierre de cette réponse extremement rapide.
IL y a cependant quelque chose qui me chagrine. L'article évoqué ne mentionne pas pour quelle defonçeuse Triton cette pince est prévue.
Or les pinces pour ces machines ne sont pas interchangeables, la TRA 001 utilse des pinces avec un angle de serrage différent de ses petites soeurs.
Possède-tu cette pince ? Si oui l'as-tu déjà utilisé, sans problème ?
Merci de ta réponse
Bonne soirée
Brico46
Merci de ta réponse
Bonne soirée
Brico46
bonsoir à tous,
profitant du sujet, j'ai ce week-end refait entièrement ma table de défonceuse, à base de madrier raboté et assemblé par des longues vis + colle à bois. j'ai juste une question : je vais travailler avec une "chinoiserie" de 30 euros, mais je ne sais pas si je l'ai mise dans le bon sens ?. J'ai mis la défonceuse tenue par ses fourches chromées. Après essais, ça fait des copeuax et ça fonctionne bien.
si l'on regarde le meuble vue devant nous, on voit la défonceuse avec son interrupteur et la jauge de profondeur. (je sais ça serais plus simple si j'insérais une photos, mais manque de temps avec le taff en ce moment).
merci de vos conseils !
bonne soirée.
bonne soirée.
pam80100- posteur Régulier
La défonceuse tourne dans un sens, peu importe l'orientation de la défonceuse. Ce qui est important c'est le sens d'usinage de ton bois, sur une table de défonceuse c'est de droite à gauche.
neox- je prends du galon
bonjour à tous! (je dirais même bonsoir) après réflexion j'ai commandais un triton MOF001 chez amazon.
je l'ai reçu en 3 jours frais de port gratuit .
la machine à l'air très robuste (pas eu le temps de l'essayer encore planning chargé.)
dans le contenu j'ai donc eut une fraise de 8 mm et de 6 mm et la manivelle de remontée pour l'utilisation sous table.
J'attends vos avis éclairés sur ces machines. En tous cas, pour ma part je ne suis pas déçu.
guile45- petit nouveau
» Choix défonceuse sous table
» Choix lame de scie sous table
» Aide au choix modele scie + defonceuse sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
Page 1 sur 4
