Choix défonceuse sous table
+8
gaetan 16
bulubuluplopplop
thibault
12 participants
Bonjour a tous,
Je me tourne vers vous car j'ai une commande de un peux plus de 500 plaques de trespa de 20x15cm a chanfreiner pour un celebre parc d'atraction .
Donc pour l'occasion je voudrais investir dans une défonceuse sous table.
Je me dit pourquoi pas la table festool.
Mes pour le prix avez vous d'autre idée qui pourrons se rapprocher de cette table.
Je n'est pas la place de prendre une toupie.
Merci d'avance car je ne ses pas quoi choisir.
Tibo.
Tibo.
thibault- posteur Régulier
Re: Choix défonceuse sous table
salut,
des liens qui donne des idées
http://www.holzwerken.net/HolzWerkenTV/Oberfraese/Dieser-Fraestisch-kostet-nicht-viel
http://www.holzwerken.net/HolzWerkenTV/Moebelbau/Der-beste-Fraestisch-aller-Zeiten
celui qui a inspiré ma table :
http://www.holzwerken.net/HolzWerkenTV/Moebelbau/Der-mobile-Fraestisch-im-Einsatz
manuz- complétement accro
Merci de c'est réponse.
Mes je préfère acheté tout fais.
Tibo
Tibo
Avant toute chose, quelle taille font les plaques à chanfreiner ?
Parce qu'au delà d'un certain volume (et poids, c'est dense), il est plus aisé de manipuler la défonceuse à la volée autour du panneau que de manipuler la pièce à usiner.
boiseux33- complétement accro
Se sont des petites plaques de trespa de 8mm par 20x15cm.
Donc je penses que pour 500 plaques il serrât plus simple de prendre une def sous table.
Thibault.
Thibault.
Pour de telles dimensions, c'est sûr.
si tu fais tous les chanfreins en série, sans changer de fraise, fixer la défonceuse sous un morceau de panneau ou une tôle bien plane et rigide posé(e) sur une paire de tréteaux peut suffire.
Oui cela peut être une idée.
Tibo.
Tibo.
En tant que professionnel, la première question que je me poserais, c'est combien le chantier va me rapporter ? et y aura t'il d'autres chantiers du même type demandant le même équipement ?, car si tu à 500€ de bénef au final et que tu met 1000€ dans une table festool ... c'est pas vraiment l'idéal pour le budget de la société ! (je donne des tarifs au pif pour l'exemple bien sur)
PS: ma def sous table sert principalement pour le type de travail que tu veux faire, chanfreinage et 1/4 de rond sur des pièces de 150x300, et il n'y a pas nécessité à avoir du matos top niveau pour faire ça.
Le benef que je vais réaliser ne serras pas le prix de la table festool malheureusement.
Mes bon je considère sa comme de l'investissement et se n'est pas grave si se n'est pas amortie tout de suite.
Je suis dans le domaine de l'agencement intérieur et extérieur donc je pense que oui je vais en avoir besoin par la suite.
Donc c'est pour cela que je voudrais investir dans une bonne machine.
Tibo.
Tibo.
Ah oui, c'est sur que dans ce cas tu t'en servira souvent et ça vaut la peine d'investir ; pour ma part la def, que ce soit sur ou sous table (c'est la même pour les 2), elle doit servir 4 à 5 fois/an tout au plus ; une vielle Bosch verte qui à 20 ans environ, et une table toute rikiki bricolée en une après-midi
Je ne sais pas quoi prendre comme bonne table de def.
Car je vais achter le def festool of1400.
Donc c est pour sa que la table festool me paraissait une bonne chose.
Si vous avez d'autre idée je suis preneur.
Tibo.
Tibo.
bonjour thibault
oulala ça douille cette table
https://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=570269&name=D-fonceuse-sur-table-TF-1400-Set
bon d'accord c'est tout compris avec le def 1400
mais l'avantage c'est que la base peut servir pour d'autre machine
Bonjour.
J'ai découvert récemment cet établi qui semble similaire au système Festool mais en moins cher .
Il es est question sur les CDC et un premier test de présentation là.
Certainement une piste à explorer sachant que les défonceuses Triton sont très prisées sous table ...
Bon choix et bonne soirée.
Roland- complétement accro
Pour le montage sous table, la Triton est un standart compatible et plébiscitée avec de nombreuses tables telles que les Véritas, Kreg, Incra, Jessem, etc....
Voilà pour la défonceuse, mais il y en a d'autres....
Personnellement, à moins de vouloir tout le système de la table Festools (scie, rabot, etc), je m'orienterais plutôt vers une autre table plus précise comme une Incra (vraiment top et complète) ou autre Véritas...
Il est vrai aussi que de nombreux agenceurs sont équipés avec le système Festools.
Amicalement, Bernard.
Ps: je n'ai aucune de ces tables, donc avis désintéressé...
Etant bien achalandé en Festool (OF 1010 et 2200, TS75, sans compter les machines non compatibles CMS), je n'ai encore jamais sauté le pas de l'achat de la table de la marque.
Je pense qu'il est possible de faire aussi bien et moins cher.
A la limite, mais je ne me souviens plus sur quel fil c'était évoqué, tu peux acheter les pièces détachées de la marque pour fixer la machine et le système d'ascenseur.
++1 avec toi, tout pareil (enfin presque ;-))
Merci de vos réponse,
J'aime bien aussi la table Kreg que j'ai vue sur travaillerlebois.com
Leur site est en anglais.
Savez vous ou on pourrait la trouver sinon?
Il y a t'il des distributeur en France?
Tibo.
Tibo.
en allant sur le site kreg, on trouve :
http://www.centrale-brico.com/kreg-table-de-defon-age-de-precision/B2378600.htm
aux usa ca revient environ à 500 euros d'après le site kreg
idf machine à bois fait partie de la liste aussi
les prix ont l'air moins cher sur amazon.fr
tu as les tables chez Rutlands aussi.
Environ 120-150 euros selon si tu prends les presseurs et un switch.
Avec une defonceuse triton MOF001 à +/- 190 euros, ça fait un peu plus de 300 euros le tout.
Pour une défonçeuse sous table, sans hésiter la Triton TRA001, qui sera beaucoup mieux adapter
que la Festool.
Et avec 2400W et des pinces de 12 ou 12.7 mm, tu peux te permettres de mettre des grosses fraises, la machine tiendra le choc.
que la Festool.
gaetan 16- très actif
Par exemple:
Donc pour la def je vais regarder de plus prêt le triton.
Apres la table je ses pas trop quoi prendre.
Des idee?
Tibo.
Des idee?
Tibo.
Tu as le top du top : Incra LS Super System mais bon il est assez cher :/
Après, tu peux aussi te fabriquer ton propre système en utilisant comme base une plaque Kreg avec les niveleurs qui vont bien !
Tu as ici, un petit tuto pour mettre cette défonceuse sur table avec ce matériel
Memepasvrai- je prends du galon
Pour l'avoir ... je la déconseille.bulubuluplopplop a écrit:tu as les tables chez Rutlands aussi.
La plaque flotte dans son logement, le guide n'est pas perpendiculaire à la table, le piétement est vraiment bas de gamme.
Les inserts de la plaque ne sont pas totalement à fleur sur la première que j'ai reçu. Rutlands m'en a envoyé une seconde et là c'est un peu mieux.
Certes, elle n'est pas chère avec tous ces accessoires, mais il faut l'améliorer avant de pouvoir s'en servir.
Blakkness- très actif
Simple curiosité, pourquoi êtes-vous nombreux à plébisciter les défonceuses Triton ?
Pour votre retour d'expérience ou parce que vous les voyez souvent sur des blogs ?
» choix d'une defonceuse sous table
» Choix lame de scie sous table
» Aide au choix modele scie + defonceuse sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Quel plateau pour une def sous table ?
