Choix défonceuse sous table
+8
gaetan 16
bulubuluplopplop
thibault
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choix défonceuse sous table
Simple curiosité, pourquoi êtes-vous nombreux à plébisciter les défonceuses Triton ?
Pour votre retour d'expérience ou parce que vous les voyez souvent sur des blogs ?
Blakkness- très actif
parce que ce sont les seules défonceuses à prix correct qui se mettent sous table facilement, avec une manivelle intégrée.
Après si c'est pour utiliser de manière standard (pas sous table), il y a beaucoup plus de choix effectivement.
Je comprends pas que les fabricants ne facilitent pas le passage sous table.
je n'ai aucun de ces soucis sur la mienne.
J'ai dû avoir de la chance et bien tomber.
Je trouve au contraire le piètement bien foutu est très stable.
Pour l'avoir ... je la déconseille.
La plaque flotte dans son logement, le guide n'est pas perpendiculaire à la table, le piétement est vraiment bas de gamme.
Les inserts de la plaque ne sont pas totalement à fleur sur la première que j'ai reçu. Rutlands m'en a envoyé une seconde et là c'est un peu mieux.
C'est pas fauxbulubuluplopplop a écrit:parce que ce sont les seules défonceuses à prix correct qui se mettent sous table facilement, avec une manivelle intégrée.
+1bulubuluplopplop a écrit:Je comprends pas que les fabricants ne facilitent pas le passage sous table.
Ou alors c'est moi qui n'ai pas eu de chancebulubuluplopplop a écrit:je n'ai aucun de ces soucis sur la mienne.
Il est stable mais ne respire pas la qualité. J'ai pas osé boulonner trop fort de peur de tout casser !bulubuluplopplop a écrit:Je trouve au contraire le piètement bien foutu est très stable.
et encore, ça serait mieux si triton n'utilisait pas des vis UNC (en pouce...) pour la fixation à la plaque de la table. Ou alors qu'ils utilisent des vis UNF, au moins en 1/4 de pouce le pas est de 1mm et des vis M6 passent.
Ou ils pourraient fournir directement des vis plus longues également.
Pour le piètement rutlands, la seule chose que je trouve fragile c'est les bandes de chant autour du plateau, qui sont assez fragiles.
Mais bon c'est de la déco.
S'il n'y avait que cette bizarrerie avec le matériel Triton, ce serait bienbulubuluplopplop a écrit:et encore, ça serait mieux si triton n'utilisait pas des vis UNC (en pouce...) pour la fixation à la plaque de la table. Ou alors qu'ils utilisent des vis UNF, au moins en 1/4 de pouce le pas est de 1mm et des vis M6 passent.
Je viens de regarder le systeme Incra LS Super mes il ne font pas de table toute faite?
Je ne trouve pas, je ne trouve que le systeme avec le guide pas de table ou on a juste la def a mettre en dessous.
Tibo.
Tibo.
thibault- posteur Régulier
En fait, il y a plusieurs taraudages dans la semelle de la TRA001. J'en parlais ICI.
Peut-être s'agit-il d'un pas impérial compatible avec le M6 (coup de bol ! )
Gérard 30- très actif
En effet, pas de table pour l'Incra LS. D'ailleurs, il n'y a pas non plus la plaque pour la défonceuse. En gros, tu as juste le guide.
Tu peux télécharger la documentation ici.
Il faut que tu fasses toi même le montage sur un plan de travail par exemple. Chez Ikea, tu as ce genre de truc qui est pas mal et relativement abordable. Tu rajoutes la plaque Kreg pour la Triton TRA0100 et les niveleurs et te voilà avec un truc qui marche du tonnerre
Certains font un montage qui comprend également une scie sur table dans le prolongement de la défonceuse.
Memepasvrai- je prends du galon
Perso , pour chanfreiné des petite plaque...
Juste une plaque de défonceuse sous table (kreg ou autre)
Un plateau en mélanine épaisse ou tu intégré la plaque (le mélaminé ça glisse bien , et ça ne se tord moins que du massif )
Soit tu utilise ta def. festool avec une fraise avec roulement, soit tu prend une autre pour la laissé a demeure
(en effet la triton est bien car permet un réglage par le dessus de la hauteur...)
Ensuite si tu as d'autre travaux, tu peux acheter/faire un guide... mais pour ce chantier tu n'en a vraiment pas besoin...
Du coup avec un budget de 50/100 € tu peux deja commencer... voir un peu plus si tu prend une def sous table a demeure
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Perso , pour chanfreiné des petite plaque...
C'est vrai que j'ai toujours tendance à anticiper les besoins futurs mais comme le dit ricoud, pour le moment, seules la plaque et la défonceuse suffisent.
En gros, le duo Kreg + Triton TRA001 est un excellent début que tu pourras compléter par la suite selon tes besoins
Gérard 30 a écrit:bulubuluplopplop a écrit:et encore, ça serait mieux si triton n'utilisait pas des vis UNC (en pouce...) pour la fixation à la plaque de la table. Ou alors qu'ils utilisent des vis UNF, au moins en 1/4 de pouce le pas est de 1mm et des vis M6 passent.
oui tout à fait, le UNF 1/4" fait 6,35mm avec pas de 1mm, donc c'est compatible avec des vis M6.
Mais moi comme un con j'ai même pas pensé 1 seconde que ça pouvait être des vis impériales et j'ai percé les 4 trous en UNC dans la plaque de la table...
Bon, pour 2 euros et 8 euros de FDP j'ai trouvé mes vis.
Triton car on en voit pas mal sur le net et beaucoup utilisé par les américains.
Après l avoir acheté, effectivement elle est top .
Pour les vis , le M6 ne se visse pas. Ce sont des 1/4 20 filets au pouce pour la semelle de la triton.
gaetan 16- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» choix d'une defonceuse sous table
» Choix lame de scie sous table
» Aide au choix modele scie + defonceuse sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Quel plateau pour une def sous table ?
Page 2 sur 2
