mise en place de l'extraction des machines
+14
Ned
thomas25
laurentdesvosges
devilbike
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
J'avais trouvé en passant par hasard une promo chez Probois ici.
Et comme le mien il fait une grosse déprime
arrivée aujourd'hui. Reçu un sms hier pour me donner l'heure de livraison, et livraison pile à l'heure. Chapeau DPD.
Bon, vla le truc. C'est petit. J'espère qu'il va faire l'affaire en termes de perte de charge. Mais question ajustage, c'est pas top. J'ai pas pris de photo, mais le truc il flotte sérieux dans l'emplacement qui lui est réservé. Il faut donc faire un adaptateur. Et étanche siouplé, parce qu'on est en pression, et que ça pousse !
L'adaptateur sera donc fait en Cp, 2 couches de 18 collées ensemble, qui lui donne une épaisseur de 36mm.
Préparation de la défonceuse pour faire un cercle de 480 mm de diamètre. pour rentrer dans son emplacement.
il faut laisser un petit bout de quelques mm d'épaisseur, pour éviter que ça parte en sucette. Ce petit morceau sera terminé à la scie Lidl, bien sûr.
mise en place dans le logement. Ca rentre comme il faut. Y en a qui disent comme papa dans maman, moi pas. J'oserais pas, quand même.
Bon, maintenant, il faut découper l'intérieur, de sorte à ce que ça rentre en force. N'oublions pas qu'il y a de la pression. Donc étanchéité maximale.
Réglage de la défonceuse pour 365mm.
fixation de la def pour qu'elle parte pas en godouille
Là, le cp est fixé avec quelques vis sur un martyr de 10mm. Et on fraise.
ensuite petite feuillure à faire. On décale de 5mm, et on règle de nouveau la défonceuse.
ça rentre en force et c'est nickel
la suite demain pour la pose sur l'aspi et l'étanchéité...
Re: mise en place de l'extraction des machines
Bonsoir Alain
Bel achat et tes poumons te dirons merci
Philippe(passionair) avait fait une modification dans ce style pour le siens c'est ICI
c'est vrais que c'est jamais pilpoil et qu'il faut adapter sur l'aspi
quand j'ai mis le miens sur mon kity il était trop large donc j'avais coller une bande tout le tour et serrer
en tout cas j'attend la fin pour voir le résultat
Bonsoir Alain et à tous ,
bonne idée ces filtres , même si ce n'est pas la perfection , c'est déjà beaucoup mieux qu'un sac .
J'ai un petit aspirateur 1cv qui en est équipé , mais je pense remettre en service un Kity de 2cv ,
et donc l'équiper de ce filtre . Il faudra faire également une adaptation , je vais donc suivre avec
la plus grande attention .
je pense me fournir ICI , ils sont identiques en apparence en tout cas .
Philippe, je ne sais pas comment ils font pour la vendre à ce prix, alors que je l'ai payée plus du double.
Pour le mien, j'ai un peu peur que la perte de charge soit trop importante, d'une part, et d'autre part la surface du filtre insuffisante.
Avant la mise en route, je vais contrôler, à l'aide de ma sonde de pression différentielle, la perte de charge.
Zioup,
J(ai un peu peur, tu aurais dû prendre une cartouche de 500mm de diamètre plutôt qu'une de 370.
C'est plus gros, plus cher, mais adapté à ton aspirateur.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Il me semble que c'est la même hauteur que le mien, seul le diamètre change . Je pense pas que tu auras de problème si tu gères ce problème de diamètre
devilbike- très actif
Bonjour, Ami
Tu as parfaitement raison. Je me suis laissé aveugler par l'illusion de la promo. Du coup je n'ai pas mesuré, pensant que le 500 était trop grand. Les premiers essais avant étanchéité s'avèrent toutefois bien meilleurs (à l'oreille) qu'avec le sac.
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
@+ Pegvi
on reprend
un coup de défonceuse en plus pour que le filtre se cale plus profond et je file à la petite GSB en bas de la côte chercher de l'isolant, que je fixe avec quelques agrafes
et hop ! en piste.
Vérification s'il y a des fuites avec l'anémomètre de précision. Un équipement que j'ai utilisé pendant des années pour voir le sens de circulation de l'air dans les labos.
là, il y a une petite, toute petite fuite
là, il n'y en a pas
un coup de maillet plus tard sur le pourtour, pour supprimer toute velléité de fuite
et c'est presque terminé. Ca le sera quand j'aurai mis la cartouche d'aplomb.
et youpi, une chose de plus faite.
et hop ! en piste.
là, il n'y en a pas
J'y pense depuis un bon moment, je vais surement sauter le pas comme toi. Je ne nettoie le filtre qu'une à 2 fois par an. Et c'est quand il est propre qu'on se rend compte de l'énorme perte de charge qu'induit le colmatage !
Au-delà du filtre, je pense qu'il serait également pertinent de séparer l'aspiration de la rabot/dégau et toupie de celle de la scie et surtout de la calibreuse. Ce sont surtout ces 2 dernières qui produisent les poussières fines qui colmatent le filtre.
FMJ- complétement accro
FMJ, j'ai connecté la SAF sur le petit cyclone, mu par un CTL 36, donc il y a de la gouache. Je ne suis pas satisfait du résultat. Pas assez de débit, bien que la pression soit là. Je vais donc connecter l'aspi centralisée. On verra si c'est mieux. Ce qui bouffe du rendement, c'est l'ensemble de la cape.
Le problème étant que quand tu raccordes un petit tuyau à un gros, quasiment tout passe par le gros. Il faut donc augmenter la puissance pour récupérer ce qui passe dans la cape. Un problème que je connais bien, puisqu'on a le même dans notre boulot. Pour bien faire, il faudrait équilibrer en pression les deux captages de la SAF, mais là, les copeaux vont venir boucher un éventuel registre d'équilibrage. Quadrature du cercle.
Bonjour Alain,
Il y a un autre problème
Ouvre la trappe de visite de l'intérieurp de la SAF et tu comprendras mieux ...
je vais voir ça.
J'y crois pas !
C'est voulu, mais pourquoi ? Si c'est pour l'équilibrage, ce qui pourrait être le cas, c'est loupé...
Si tu ouvres du coté de la plaque bombée là oùest ecrit Master FT 300-2000 tu verras encore mieux le problème ..
tu veux dire qu'il y en a un autre, ou c'est la même chose ?
Déjà, la trappe de visite, les découpes des vis sont faites à l'envers...
Regarde bien : le fond est en pente inclinée
Et je pense que l’idée est que la sciure glisse vers l’ouverture du tuyau pour y être aspirée
Mais c’est à mon avis une mauvaise idée
Je ne sais pas trop quoi y faire
sangten a écrit:Déjà, la trappe de visite, les découpes des vis sont faites à l'envers...
Pas moi
Et c’est parce que le fond est en pente qu’il n’y a pas d’ouverture pour un transpalette .....
C'est complètement con. Ca ne peut PAS fonctionner. Donc, emmancher le tuyau pour supprimer la prise d'air et passer l'aspi en démontant la trappe de temps en temps. Déjà en bouchant la prise d'air, ça fonctionnera mieux. Je ferai ça dans le week-end.
Tain, les mecs, dans les BE, ils ont pas le nombre de neurones requis...
bon, je préfère en rigoler, parce que là, on est au sommet de la méconnaissance. Voire de la débilité.
En tout cas, elle vibre beaucoup moins depuis que j'ai mis les patins.
sangten a écrit:C'est complètement con. Ca ne peut PAS fonctionner. Donc, emmancher le tuyau pour supprimer la prise d'air et passer l'aspi en démontant la trappe de temps en temps. Déjà en bouchant la prise d'air, ça fonctionnera mieux. Je ferai ça dans le week-end.
C'est ce que je compte faire mais c'est moins simple qu'il y parait
Riresss
Je te rassure maintenant : je t'ai laissé gentiment découvrir toi même les petits défauts de la machine, le tuyau de la cape mal placé et ce merdier à l'intérieur
Il n'y a rien d'autre qui chagrine
a part ça, et depuis que j'ai supprimé les vibrations, avec le nouveau guide, ça va dé-chi-rer !
Oui c'est vraiment ballot comme idée. Déjà que je râle des 1.2m de flexible à l'intérieur de ma SAF, mais là !
Bon, aujourd'hui, j'ai mis en place l'extraction.
Le matériel, enfin, une partie
Sur un autre fil, j'avais parlé d'automatiser les fermetures et ouvertures des extractions, avec des registres automatisés, mais comme en ce moment ma boite a une activité importante, même en perruque, il va falloir un petit moment avant que j'ai mon bouzin. J'anticipe en récupérant 3 tirettes comme celle-ci chez Holzprofi.
Je vous présente mes deux assistants :
Le premier remplace Dulcinée, qui a préféré passer l'après-midi au coin du feu
et le deuxième m'a évité de tout casser plus d'une fois, en facilitant montage et démontage.
Bon, on y va ? Ben en fait, j'y ai passé la journée, et je vois pas trop l'intérêt à vous montrer sangten qui scie du tuyau, sangten qui visse, sangten qui se vautre de son tabouret, et finalement sangten qui s'éventre comme un con parce qu'il avait pas fait attention au volant du mini établi.
Du coup, c'est plus intéressant, enfin j'espère apporter mon caillou à l'édifice, de voir les raccordements à chaque machine :
Déjà, l'ensemble une fois fini.
C'est pas beau, mais j'ai voulu faire au plus court, pour
1/ économiser du temps et de l'argent, et surtout
2/ limiter les pertes de charge.
En même temps (merci Président), il n'y a quasiment pas de coude à 90°. Un seul, parce que je n'ai pas pu éviter.
Voilà ce que ça donne coté SAF
petit intermède, parce que je sens que vous vous ennuyez
j'avais besoin de colliers pour serrer les tuyax souples. J'ai donc été en acheter dans une petite GSB à coté dont je tairai le nom par charité chrétienne, mais 'tain, quelle merde j'ai acheté :
J'ai essayé d'en utiliser 2, en me disant que le premier, j'avais du lui mettre un pet, et que le deuxième ferait la rue Michel. Ben non. Tilt !
Du coup, ce fournisseur est bouté hors de chez moi...
Bon, la SAF, c'est fait. Enfin presque. J'ai pas eu le temps de raccorder dans le bâti pour parer à la petite joyeuseté que Jacques m'a fait découvrir hier.
La toupie :
Il me manque juste les réductions 120/100, pour raccorder les bouts de tuyau plastique. Sinon, ça donne ça
et finalement, la R/D
Et voilà, juste à raccorder la toupie, et c'est paré pour un moment.
Bonne soirée
La toupie :
Bonne soirée
» Projet tombereau
» Mise en place porte de placard
» Jambe de train
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» Outil de mise en place d'insert filetés
» Jambe de train
Page 1 sur 3
