Outil de mise en place d'insert filetés
F6FCO
Une petite bidouille sympa à piquer aux Chinois (pour une fois !)
https://cybernightmarket.com/products/heat-set-insert-press
Re: Outil de mise en place d'insert filetés
J'ai du la visionner plusieurs fois, j'avais du mal à me concentrer sur les commentaires.
Avec cette bidouille je vois déjà plus de débouchés intéressants de l'imp3D.
Oui, il faut rester conseintrer ( et encore, la elle est habillée soft !! )
Et pour tester la Delta
https://www.myminifactory.com/object/3d-print-sexycyborg-new-bikini-body-scan-109438
perso je le fait avec un fer a souder
pour rester dans le theme
j'enfile l'insert sur la panne, je le laisse chauffer un peu et je l'enfonce bien au fond dans le PLA ou l'ABS
duncanmac- complétement accro
Oui, elle en parle sur la vidéo ... mais comme elle dit, si on en a quelque uns à faire de temps en temps, ça ne vaut pas la peine d'acheter la machine mais si on en a des 100 aines, c'est moins drôle et moins évident d'avoir les inserts bien posés perpendiculairement.
Et pas compliqué de faire un petit montage genre colonne pour miniperceuse pour tenir le fer bien vertical.
Elle semble aussi insister sur le fait qu'il ne faut pas aller trop vite ou trop doucement pour que l'insert tienne bien et que ça ne fasse pas non plus des bavures de plastique fondu ... il faut laisser faire l'élastique. Ce qui est amusant, c'est qu'elle dit qu'elle à essayé d'autres solutions pour la mise en "pression" (ressort et je ne sais plus quoi d'autre...) mais qu'au final c'est la solution la plus simple qui marche le mieux ; l'élastique
Elle à un atelier sympa, sur une autre vidéo ou elle rentre un gros laser pour test, on voit qu'elle à un petit centre d'usinage SYIL.
à 1:22
à 1:22
Bonjour.
Je à me faire une presse à insert comme celle présentée dans la vidéo.
Enfin presque, car j'ai récupéré un ustensile censé transformer une perceuse portative en perceuse à colonne et imprimé un support de fer à souder.
J'aurai besoin d'idées pour transformer des pointes de fers à souder comme celles ci afin qu'elles puissent recevoir un insert comme dans la vidéo ci dessous.
tamilhaz- complétement accro
Hello,
J'y pense aussi depuis hier, l'idée serait de remplacer la panne par un rond de laiton tourné à la bonne forme et dimension.
Oui, mais les pannes sont creuses pour recevoir la céramique de chauffe et cette partie creuse n'a que très peu d'épaisseur résiduelle.
Donc faudrait commencer par le perçage dans un barreau de diamètre plus important et de réduire l'épaisseur après. Reprise en pince ER pour l'autre coté filetée (pour ne pas écraser le tube) ?
Ou partir d'une panne Aliex, réduire le diamètre pour le fileter.
Bonjour tamilhaz !!
Ton lien de panne ne fonctionne pas !
sinon avec une panne pointue ça fonctionne
pas mal !!
pas mal !!
Hervé-34- complétement accro
Salut Hervé.
Lien corrigé.
La panne pointue, ça peut basculer un peu...non?
Lien corrigé.
site de qualité :
https://www.3djake.fr/ruthex/pannes-de-fer-a-souder
on pourrait aussi usiner un outil pour bien plaquer l'insert quand le plastique est encore chaud et se contenter de la panne pointue
ps : fer à la main c'est plus précis de mes expériences que le mettre dans mon porte perceuse
site de qualité :
manuz- complétement accro
manuz a écrit:salut
site de qualité :
Merci Manu
Super adresse. Les pannes sont compatibles avec mon fer Aoyue. ls vendent aussi les forets qui vont bien pour faire des reprises si besoin.
Je vais passer commande et je considère ce projet terminé. Bon, manque les tests qd même.
tamilhaz a écrit:
Super adresse.
aussi un moyen de surveiller des nouvelles imprimantes
truc pour découvrir : de mémoire ca devait etre en cherchant des bons inserts apres avoir vu la vidéo de cnc kitchen quand il faisait ses tests de solidité
» MechMate Angevine
» Projet tombereau
» Jambe de train
» Mise en place porte de placard
» mise en place de l'extraction des machines
» Projet tombereau
» Jambe de train
