Mise en place porte de placard
toutikini
Je poste ici pour avoir votre avis sur une méthode de fixation d’une porte. Je m’explique :
Je suis propriétaire d’une maison ancienne que je rénove par mes propres moyens. Ayant condamné un passage existant dans un vieux mur, d’un seul côté du mur, et celui-ci étant épais (plus de 50 cm) je me retrouve à avoir la possibilité d’en faire un placard de l’autre côté. C’est ce que j’obtiens après avoir refait les jambages, le linteau et le fond (brique plâtrière). Aujourd’hui, Je viens de terminer la fabrication de la porte de placard, ainsi que de son cadre. La porte rentre dans le trou (c’était voulu, … je ne sais plus pourquoi), et c’est le cadre qui viendra en frappe, qui fait la liaison entre la porte et le mur. La porte est fixée au cadre via des paumelle, mais comment faire tenir ce cadre sur le mur??
Moi, je suis parti sur l’idée de le percer, et cheviller dans le mur, en noyant les têtes de vis et en les bouchonnant … mais peut-être y-a-t-il d’autres idées ?
toutikini- complétement accro
Re: Mise en place porte de placard
Très simple et non destructeur surtout quand les jambages sont en matériaux fragile comme la brique, ou faire un trou peut prendre des proportions imposantes si ça casse : Tu colles à la mousse.
Attention mets des barres, le temps que ça séche, entre les cotés, pour éviter les déformations.
Il y à aussi, un peu plus onéreux, la colle chimique.
J'ai fait plusieurs collage avec dans la 'restauration' de ma maison et ça le fait !
(La différence avec la mousse est notamment qu'elle ne gonfle pas)
minifree- acharné du forum
Il y a des mousses (expl chez Soudal) qui ne gonflent pas exagérement et qui sèchent très vite (donc peu d'expansion) idéales pour le placement des portes (c'est ce que je viens de faire chez moi)
Impulson2- posteur Régulier
Merci pour vos idées, ... qui se rejoignent !!
Mais je n'ai pas confiance en la colle (je devrais pourtant, dés qu'un de mais enfants casse un de ses jouets: "y-a qua mettre de la colle ou du scotch !!" )
La porte risque de s'ouvrir et se fermer de façon répétée ...
La nuit portant conseil , je pense que je vais utiliser des cales. Le cadre dépassant à "l'intérieur" du trou, je pense visser des cales dans le jambage, de part et d'autre, ainsi que sous le linteau, et venir coller et visser par l'intérieur le cadre sur ces cales ...
Ça doit le faire non ?
toutikini a écrit:Merci pour vos idées, ... qui se rejoignent !!
pourquoi pas utiliser des pattes de scellement ? vissées sur ton cadre, celui-ci calé contre ton mur, tes pattes préalablement percées, pourront êtres fixées avec un scellement chimique ds la brique.
f1pzy- complétement accro
Voila, j'ai fini par tranché et choisir une solution:
J'ai mis des cales, vissées au dos du cadre et en applique du mur ... Leur positionnement n'est pas au hasard, ayant en vu de rajouter des étagères, elles serviront d'appui à ces dernières ...
Pour le fun, une photo de l'ensemble:
Rotation des images effectuée
En tout cas, eu importe la méthode, le résultat est là.
Bien joué
Bien joué
bien fait mais ... on choper un torticoli à regarder tes jolies portes de placard...
f1pzy a écrit:bien fait mais ... on choper un torticoli à regarder tes jolies portes de placard...
Corrigé
meles a écrit:f1pzy a écrit:bien fait mais ... on choper un torticoli à regarder tes jolies portes de placard...
Corrigé
@tous: merci pour vos commentaire, ça fait toujours zizir
@ Meles: merci ... mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à les mettre "debout" alors que sur mon PC elles le sont ... et de plus c'est la première fois que cela me le fait, ce n'est pourtant pas la première photo que je poste et j'ai pas changé de technique donc
Désolé f1pzy, j'avais zappé ta réponse ... Cette solution m'avait également traversé l'esprit ... mais je n'avais pas assez de pate à scellement en ce dimanche ou MON LEROY MERLIN est fermé (lui.. )
Tu les as prises avec ton appareil de d'habitude ?
En gros, les photos sont couchées mais les infos exif de ton appareil indique qu'il était tenu la verticale, donc ton système les redresse en fonction de ces infos exif. C'est pour ça que tu les vois debout. Par contre servimg, manifestement, il comprend pas l'exif, donc il faut ne pas tenir compte des infos exif, les redresser puis les poster.
Merci meles pour ces info
Mais du coup, comment je peut savoir lesquelles ont besoin d’être redressée, puisqu'elles apparaissent toutes nickel su mon ordi ?
je vais bien être en peine pour te répondre car linuxien de base. J'utilise jhead qui les redresse tout seul (mais en dur, c'est a dire qu'il troune la photo et modifie l'exif) en se basant sur les exif (donc ça ne marche qu'avec les appareil ayant un capteur de positions).
Je crois qu'on trouve ça sous windows aussi.
http://www.softpedia.com/get/Multimedia/Graphic/Graphic-Others/Jhead.shtml
Ca marche en ligne de commande, mais c'est un avantage pour le traitement par lots:
Sinon, celui ci à l'air de faire le job aussi : http://www.pilpi.net/software/JPEG-EXIF_autorotate.php
- Code:
Je me suis toujours demandé comment l'ordi faisait pour savoir dans quel sens tourner l'image.
Je ne pensais pas tomber sur la réponse sur MB !
Merci pour l'info meles !
» Projet tombereau
» Aménagement d'un placard [Terminé]
» mise en place de l'extraction des machines
» Jambe de train
» MechMate Angevine
» Jambe de train
» MechMate Angevine
