Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
+52
Lilianbois63
Mac Givré
Frenchys
Neo_Dogo
Le Doc
BZHades
bertrand_veto
seb92
joeka
--Aramis--
JeffB
LCL2000
Vénète56
nicopouss
BILL51
sb1971
Didier.MOREAUX
Macfredx
Rio31
blumes
Woodboy54
N°Bis
valoris
EriCBR
Vélobois
56 participants
Page 21 sur 24
Page 21 sur 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: Mon nouveau " CHATELIER BOIS " ,des pages blanches s'ouvrent,où il faut tout réécrire
Salut à tous............hier en rentrant dans le chatelier,pour y déposer un chti bout de bois récupéré,et en discutant avec Kévin,le papa de Maxime,en levant la tête,je fus attiré par quelque chose de bizarre ,non non je ne rêvais pas,la poutre où sont fixées les solives de la mezzanine flambait
pas le feu,mais elle est descendue d'un cm au milieu à peu près,bon faut dire que j'ai quelques plaques d'osb de 22 et de 12 ,plus quelques autres babioles
question aux moutachus,je m'inquiète pour rien,ou me faut il envisager une fortification future
bonjour KOKO 57
je ne vois pas grand-chose sur la photo
BILL51- complétement accro
Salut Bill.............scusy pour la réponse tardive,
sur la photo,on voit au premier plan l'entrait de 180x180 ,et derrière cet entrait,ma poutre contre l'entrait,mais pas attachée à celui ci,poutre de 90 de large par 180 de haut,où sont fixées les solives de la mezzanine,avec des sabots,et c'est cette poutre qui flambe vers le bas,au milieu environ 10 mm,
en rouge,à gauche du néon,le fameux flambage qui m'inquiète un peu
Surement le nœud qui a bougé
bonjour KOKO 57
donc le toit s'est élargie
Salut Bill....non,d après d autres moustachus,je n ai pas le droit d attacher la poutre où sont fixées les solives de la mezzanine sur l entrait
Non le toit ne s est pas élargit,c est le poids des panneaux sur la mezzanine qui a fait flamber cette poutre,je pourrais.y mettre une autre poutre,attachée à la première,mais toujours non attachée à l entrait
Salut Laurent,
Je ne suis pas spécialiste en charpente et d'autres sur le forum pourront te donner un avis bien plus éclairé, mais je ferai deux remarques :
- une pièce de bois de charpente de bonnes dimensions ploie sous son propre poids.
- on pourra donc se demander pourquoi l'entrai ne présente pas la même déformation. Peut-être parce qu'il travaille en extension, empêchant les extrémités des arbalétriers de s'écarter, on peut donc estimer que cette force qui "tire" sur l'entrait peut lui permet de garder sa forme plus ou moins rectiligne du départ et l’empêcher de ployer, un peu à la manière d'un fil à linge
Tout ça ne sont bien sûr que des hypothèses qui mériteraient d'être vérifiées auprès de "gens qui savent". J'ai parmi mes élèves un ancien charpentier, je peux lui poser la question si tu veux. Il m'avait d'ailleurs confirmé qu'il ne fallait théoriquement pas faire porter de charge à l'entrait (ce qui qui est souvent le cas dans la réalité )
Il faudrait dans ton cas faire des calculs de structure en considérant la portée, les dimensions de ta poutre, et l'estimation du poids stocké sur ta mezzanine.
Bon courage, Damien.
Hello Koko,
Il est fort probable que ce soit la masse des objets placés sur la mezzanine qui cause le fléchissement de la poutre. Une solution que j'ai utilisée pour mettre à niveau un plancher en cuvette : relever chaque poutre à l'aide d'un cric bouteille (de 5 T) et d'un chevron de la longueur qui va bien, puis viser sur le flan de la poutre un plat métallique (+/- 6 vis au mètre) de 150 mm par 5 mm, le plus long possible. Évidemment dans ton cas, puisque que tu n'as accès qu'à un seul côté de la poutre, celui qui a les sabots, ce serait un travail assez lourd .
Hello Koko,
Mac Givré- complétement accro
Salut Damien.....le gros entrait actuel,de 180x180 n a pas bougé,lui n est là que pour le toit,par contre la poutre que j ai mis collé à l entrait,allait bien aussi,jusqu à ce que je charge la mezzanine,elle a flambé vers le bas,juste environ 1 cm,et elle fait 90x180 de haut,
j aurais du la faire plus large,mais je peux en rajouter une autre,à côté de celle en place,et la fixer,boulons ou vis,à celle qui flambe,mais toujours non accroché à l entrait
Salut Luc....s il le faut,je redémonte tout,je perce la poutre actuelle,y met des tiges filetées,avec lamage côté entrait,et je rajoute une autre poutre,
Bonjour Laurent
Salut le monde
c'est pas parce que ça fléchie que cela va casser tu a de la marge
Bon comme tu le souligne "tu a pas mal de plaques Osb et autres babiolles dessus " donc a priori pas mal de charge , si cette charge n'est que temporaire ,tu va te servir des plaques certainement pour doubler le chatelier , il n'y a pas grand risque , tu peu soulager un peu ta solive en la soulevant avec un petit cric et la serrer avec quelques serre-joints sur l'entrait dans cette attente ce ne sera que temporaire et l'union fait la force comme l' oignon fait la soupe
commence donc par déplacé cette charge sur la périphérie de ta mezzanine cela aussi soulage cette solive
bon tu en est ou dans ta pose de fenêtres ?
Salut le monde
Salut Jean Luc.....oui les panneaux d osb redescendront,mais d autres bois iront là haut,je n ai pas fait une mezzanine pour ne rien mettre dessus,en sureté,je rajouterai une autre poutre,de 180 de haut par je ne sais pas combien de large,on verra cela en temps et en heure,
vaut mieux prévenir que guérir,pour les fenêtres ,ça stagne un peu,hier j ai rapetissé un peu l aplomb d une poutre,qui aurait gêné l ouverture correcte de la fenêtre,peut être entre Noel et Nouvel an,
Salut à tous..............donc hier comme le nettoyeur HP était de sortie,j'en ai profité pour passer un coup à la rotabuse sur les façades de mon chatelier ,ben pour changer ça change ,c'était tout noir et sans protection depuis moulte fort longtemps,
environ 1 mois en arrière,
et là,ce matin,ben l'a prit un sacré coup de jeune ,me reste le pignon à faire,et les autres côtés,et après on y mettra une bonne couche de protection de,ben je ne sais pas encore
là on voit bien la différence,y a encore du taf cette aprème pour continuer,
Salut Laurent
Ca commence à ressembler à quelque chose
il y a encore du boulot mais ca avance bien
recommandation d'une connaissance ayant un chalet de jardin bien conservé malgré les années : produit owatrol
je sais pas lequel en particulier mais sur leur site je vois celui la :
en plus vert, peut etre aller voir chez osmo
manuz- complétement accro
re..............@Christian,ça y est ,le chatelier est finit ,enfin,juste le nettoyage HP (faut pas déconner quand même )
@Manuz,ok merci,me garde ça sous le coude
et maintenant place aux photos du taf du jour,moitié gauche du pignon de fait,
le côté droit du chatelier,
côté droit finit,
ici à l'arrière, l'oeuvre d'un lutin farceur
et voilà le quatrième côté,la boucle est bouclée
et là,tout à nouveau en place,
une bonne chose de faite,nous restera à remettre quelque chose dessus,
côté droit finit,
Cool du bon boulot d'abattu
j'aime bien la descente de gouttière très fonctionnelle
Heu ... c'est pas de ça dont il parlait avec l’œuvre du lutin farceur ???pompom37 a écrit:...j'aime bien la descente de gouttière très fonctionnelle
Bon sinon, c'est bien qu'il soit hors d'eau hors d'air et tout bien nettoyé, prêt à ... ben prêt pour la suite quoi ...
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Salut à tous............@Christian,marci pour le bouleau d'abattu,mais ils sont toujours là ,et pour les goutières pseudo artistiques,il est vrai,on avait fait ça en catastrophe,avant des pluies de ouf,rien n'est collé,et maintenant,on ne sais pas si on va remettre encore des tonneaux bleus de récupe de flotte ou pas
dans l'idéal,il faudrait un peu refaire tout ça,et,rajouter des trappes pour récupérer l'eau en cas de besoin, mais bien d'autres trucs plus urgents que ça à faire,et puis on a une tonne à eau à un autre endroit,
une photo cette nuit,on dirait une maquette
et là ce matin,ça me plait bien
Il est super et maintenant les fenêtres:D
fazer- complétement accro
Il a changé de g.... ton atelier
J ai regarde le fil pour ton flambage je fixerai un fer plat de 120 mm de 8 mm épaisseur sur ton bois
Michel
Michel
michel80- complétement accro
re............@Jacquy,oui vais m'y atteler incessamment sous peu
@Michel,merci,oui je le trouve aussi plus joli maintenant qu'avant ,et pour ton fer,ok,mais quelle longueur ,ensuite pour le faire,ben faudrait que les mezzanines soient vides,pour que cette poutre remonte,
et fixer cette poutre à l'entrait juste à côté,bonne ou mauvaise idée (il me semble que certains avaient dit que ce n'est pas très orthodoxe comme façon de faire
Bonsoir , ou mettre 2 étais dessous pour la relever un peu et boulonner une planche de chaque coté sur la longueur de la poutre
Lilianbois63- très actif
Pour la longueur le plus long possible si peux le pose de chaque côté
Après avec les étais tu contraint dans l’autre sens avant de les boulonner
Michel
Michel
» Faut'il stabiliser du bois échauffé ?
» tout nouveau
» Tout nouveau tout...nouveau.
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
» tout nouveau
» Tout nouveau!
» TOUT NOUVEAU
Page 21 sur 24
