Support simple d'assemblage panneaux
En navigant sur le net je suis tombé sur une vidéo qui laissait voir un petit support pour assembler les panneaux. J'ai trouvé ce système intéressant et ce matin j'en ai fabriqué un pour vous le présenter.
Quelques chutes de demi-chevron et une chute de solivette, je rabote le tout et je fais des entailles sur les demi-chevrons pour les assembler avec les solivettes
Et petit essai à blanc
Et pour éviter que la colle ne sèche sur les traverses, je colle un ruban métallique adhésif
Et comme il faut bien leur trouver un emplacement pour les ranger, ma nouvelle table de montage convient très bien
J'espère que cette présentation vous sera profitable et en plus çà ne prend pas beaucoup de temps à fabriquer.
Bonne journée
Bonne journée
jb53- complétement accro
Re: Support simple d'assemblage panneaux
Excellent, ça, Joël. C'est toujours un peu la galère pour éviter les désaffleurs avec les panneaux assemblés à plat joint.
Super idée l'adhésif alu. Moi je mets de la paraffine, fondue au thermotruc, mais ton idée est très bonne.
J'y cours immédiatement...
Très pratique, mais peut être double emploi.
Sur tes barres, tu installes un arret à un bout, et une vis-presse à l'autre et on reinvente le dormant
Par contre je dois admettre que si ton support (établi) est plan ta surface à coller devrait l'être.
On voit que tu as de la place, moi dans mon trou il faut que les outils ou accessoires aient plusieurs fonctions sinon je ne rentrerais plus.
Solution de riche en espace de rangement
@ sangten: j'ai mis ce que j'avais sous la main, j'aurai pu aussi mettre du ruban d'emballage mais je me suis dit que l'alu serait plus durable, à voir...
@ niaproun: j'ai une paire de dormant, mais 2.50m et je ne sais combien de kilo; je les sors pour les grandes pièces, ce qui est assez rare...
Là, le système est léger et ne prend pas beaucoup de place, il est complémentaire à ma table de montage
http://www.metabricoleur.com/t14292-petit-etabli-mobile-et-table-de-montage-par-jb53
Avejb53 a écrit:Bonjour,
Je plaisantais.
Mais je me suis demandé pourquoi avec ta table à trous tu n'avais installé deux vis en bout. Il suffirait alors placer des chiens dans les trous idoines et d'utiliser pour faire des montages, ta table de montage. Juste dans un role d'élement rigide et plan, une sorte de marbre de menuisier.
re niaproun,
"Mais je me suis demandé pourquoi avec ta table à trous tu n'avais installé deux vis en bout."
je t'avoues que je n'y ai pas pensé mais rien n'est figé, je peux toujours essayer de fabriquer un système à la "Véritas". Je parle de leur valet d'établi.
Et pour tout dire, on n'a jamais trop de place quand on commence un projet et j'aime bien travailler sur mes nouveaux établis et mon dos me remercie...
et hop, en 5 sec, c'est fait. Merci Joël !
pour moi qui ne fait quasiment que du massif, les panneaux, c'est mon lot quotidien ou presque. J'avais la flemme de faire un truc dans ce genre, mais là, Joël, trop fastoche, et ça va me servir pendant des siècles et des siècles.
Bonsoir Alain,
Comme tu dis que tu fais plein de panneaux et si tu as un bout de mur libre d'un ml, les presses Plano c'est top aussi et tellement facile d'utilisation avec la garantie presque certaine de ne pas avoir de désafleur, même sans domino. ici
Bon d'accord, c'est pas donné mais avec un peu de patience cela se trouve en occasion sur le coin coin.
Ouais, ça tombe bie, ils sont en rupture de stock...
Je crois que je vais rester sur l'option jb53. Ca revient environ 150 fois moins cher. De toute façon, j'ai pas de place au mur.
sangten a écrit:et hop, en 5 sec, c'est fait. Merci Joël !
Bonsoir sangten,
T'es vachement plus rapide que moi...
j'avais un peu de temps, pas envie de faire un truc important en chronos, mais ça, c'est important... en importance.
j'ai les gros projets qui arrivent. 4 châssis pour le potager de Dulcinée, agrandir l'atelier, faire les portes de devant, me faire un bureau. Donc je prends des vacances avant de commencer à bosser.
Bonjour sangten et à tous,
Je comprends qu'il faut prendre son temps pour chaque chose... mais tu as un programme bien chargé qui devrait t'occuper pour un bon moment.
En plus, on entre dans la mauvaise période, j'espère que ton atelier est chauffé parce que moi, l'hiver je déserte le mien, sauf urgence de dernière minute.
A bientôt
A bientôt
Oui, Joël, chauffé très correctement. Comme il est relativement bien isolé, enfin, pour un atelier, un coup de chauffe électrique, et j'atteins très vite 18/20°. Bon, c'est pas très écolo, mais si on fait le bilan, ma conso est beaucoup moins importante en chauffage qu'en machines, parce qu'ici, on chauffe quand même moins que dans le Morvan.
En voilà une idée qu'elle est bonne ! Ca donne des idées !
"sangten a écrit:salut
Oui, Joël, chauffé très correctement. j'atteins très vite 18/20°.
"parce qu'ici, on chauffe quand même moins que dans le Morvan.
Bonjour sangten,
Bien content pour toi.
Heureusement je ne suis pas dans le Morvan mais dans l'Yonne, à côté d'Auxerre.
C'est un climat plus correct que celui du Morvan...
Bonne journée
Salut Roger, content de te voir. Tu vas bien ?
Bonne journée
Oui, Joël, je connais un petit peu. J'ai habité 1 an à 8km de Saulieu, à St Brisson.
Une fois, je savais pas encore, et revenais d'un pays -très- ensoleillé au mois de mars, et en revenant, j'ai planté la voiture dans 40cm de neige. En chemisette, c'était craignos...
Bonne journée
Bonjour Alain Mercibonjour à vous
Pas tellement ,toux depuis plus de 4 semaines , très épuisant beaucoup d'examens en coursBonne soirée
"Oui, Joël, je connais un petit peu. J'ai habité 1 an à 8km de Saulieu, à St Brisson."
Alain,
Ma belle-mère habite à Saint Brisson !!!
Alain,
Bonsoir Joël ,
bonne idée ces petits supports , ça simplifie le passage des serre-joints , génial
Bonsoir Philippe,
Et en plus tu évites de salir les serre-joints et tu peux nettoyer le dessous du panneau avant que la colle ne sèche, moins de travail pour la suite.
Bonne soirée
Bonne soirée
jb53 a écrit:Ma belle-mère habite à Saint Brisson !!!
Etonnant ! J'y ai habité en 1988. Mon fils a fréquenté l'école pendant une année scolaire et on y avait fait une journée indienne à notre retour d'Inde. Il me semble me rappeler qu'il y avait 8 ou 9 élèves.
» C'est si simple !
» Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
» Imprimante 3D DIY
» Simple et efficace
» Une pagaie simple
» Imprimante 3D DIY
» Une pagaie simple
