-28%
229.99 € 318.99 €
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
jodidous
poupou
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  Empty Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
Message  poupou Dim 23 Nov 2014 - 11:14
J'ai acheté ces charnières pour un meuble, il n'y a pas de notice et les notices (enfin la notice) que j'ai trouver sur internet est pour du méla de 19mm... donc les cotes ne sont pas les bonnes pour la placer..
Pour réaliser le meuble j'utilise du medium de 22mm & la porte est en applique du meuble
Voici les charnières (les miennes sont de marque Mr brico) :
http://www.socomenal.com/imagesproduits/pdf/pdf_charniere_visser_ressort.pdf
Avez vous déjà utiliser ces charnières ? si oui quelle dois être sont positionnement pour le meuble et pour la porte ?
Merci à vous, bon dimanche
poupou
poupou
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  Empty simple
Message  jodidous Dim 23 Nov 2014 - 11:26
bonjour ;en allant voir sur le lien en bas de page les cotes sont clairement indiquées rien de bien compliqué Very Happy bon travail
jodidous
jodidous
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  Empty Re: Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp
Message  poupou Dim 23 Nov 2014 - 12:40
jodidous a écrit:  bonjour ;en allant voir sur le lien en bas de page les cotes sont clairement indiquées rien de bien compliqué Very Happy  bon travail
oui elles y sont pour du 19 mm hors je suis en 22 mm ce qui me bloque pour la porte, j'ai essayé ces cotes mais sa ne s'ouvre pas, le plat de la porte frotte sur le chant du meuble...
poupou
poupou
Message  JeanPierre Dim 23 Nov 2014 - 13:01
Je dis peut-être une bêtise mais en "encastrant" les plaques de 3mm:
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  FERRAGE
Je ne vois pas d'autre solution, ces charnières sont prévues pour 19mm maxi
Message  Olivier77 Dim 23 Nov 2014 - 13:04
As-tu bien pris en compte le jeu de 1 mm entre la porte et le chant, comme indiqué ?
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  Olivier77 Dim 23 Nov 2014 - 13:08
Effectivement Jean Pierre à raison, l'épaisseur supplémentaire gène lors du pivotement.
Est-ce qu'un chanfrein pourrait solutionner le problème?
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  poupou Dim 23 Nov 2014 - 16:08
Je viens de voir vos messages, et a force de tourner autour de la question j'ai fini par entailler les deux parties de 3 mm, j'ai laisser 2mm de jeu (qui ce réduit a 0 en position fermé, c'est fou le jeu qui a dans le mécanisme !) et enfin un chanfrein d'environ 1/3 de l'épaisseur.
Merci à tous pour vos réponses
poupou
poupou
Message  oliver67 Dim 23 Nov 2014 - 19:24
Glop,
Sur le pdf de socomenal, il est indiqué qu'il s'agit d' ajouter une plaque support pour montage sur épaisseur sup à 19mm.
Je suis le seul à l' avoir lu ou bien ?
Message  JeanPierre Dim 23 Nov 2014 - 23:11
Bonsoir à tous, bonsoir Oliver
Sauf erreur, les trois schémas concernent des épaisseurs de 19mm max., la première paroi latérale porte en applique, la seconde montant central porte en applique (2x7 avec un jeu de 5mm), "cales"(2x2mm) pour compenser soit 14 + 5 =19mm et la troisième paroi latérale porte rentrante, la différence se fait sur le positionnement des platines.
Mais je pense qu'un menuisier passant par là pourrait nous renseigner.
Message  oliver67 Dim 23 Nov 2014 - 23:23
Ce que je comprend du pdf est qu'il faut ajouter des plaque de distance côté porte afin qu'elle s'ouvre.
Message  Hervé-34 Lun 24 Nov 2014 - 0:03
Attention, ils parlent bien de parois latérales ou centrales !!! pas les portes !!
et ils disent bien plus minces ou si on veut un jeu plus grand ( entre deux portes côte à côte )
Mais ils ne parlent pas des portes elles-même !!
Message  poupou Mer 26 Nov 2014 - 17:42
Le meuble est peint et monté, je ne vous conseille pas ces charnières, je suis assez déçus car elle comporte beaucoup de jeu la porte branle quand on l'ouvre...
Photo du meuble posé d'ici samedi Smile
poupou
poupou
Message  brise-copeaux Mer 26 Nov 2014 - 18:05
poupou a écrit:Le meuble est peint et monté, je ne vous conseille pas ces charnières, je suis assez déçus car elle comporte beaucoup de jeu la porte branle quand on l'ouvre.
Pour moi ça semble évident, rien qu'a voir il y a beaucoup trop de mécanisme pour que ça reste fiable.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  poupou Ven 28 Nov 2014 - 20:06
Voici le meuble posé, comme promis cheers
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  Img_4711
Charnière à visser, comment les poser ? Heeeeeeeelp  Img_4712
poupou
poupou
