Imprimante 3D DIY
nono30
rafal920s
Imprimante 3D DIY
Je me suis fait il y as un certain temps une belle CNC pouvant couper 2500x1500mm.
Je projette de faire une imprimante 3D et j'aimerais avoir vos lumières pour choisir ma tête?
Tout les conseils seront bien sur la bien venue!!
Merci tout le monte!
rafal920s- petit nouveau
Re: Imprimante 3D DIY
bonjour rafal,
as tu déjà décider vers quel type de bâti tu t'orientes ? cartésienne où delta ?
quelle genre de pièce tu envisages d'imprimer ?
nono30- complétement accro
Au plus simple
Comme je pense aller jusque 1000x1000x500 je pense partir sur un portique avec table mobile (Cartésien?).
En priorité des guide d'onde destiné à des enceinte type Line Array.
Il me faut un fini assez fin tout de même!
Je sais très bien souder l'alu, j'ai un tour assez précis, et je n'ai même pas peur de fondre mes propre pièces!
Bon, je crois bien qu'il y a une petite erreur de manip.
sujets fusionnés
Ah oui, quand même ! ... et bien il va falloir acheter des tonnes de patience, parce qu'une pièce de cette taille à imprimer, ça doit prendre des semaines !
Table mobile = place démentielle pour cette taille
Regarde cette solution, bon il faut trouver le lit chauffant + l'extrudeur qui va bien pour ne pas y passer des jours
Eric
Eric
bonjour, la vidéo me laisse perplexe, on ne voit pas de grands objets en cours d'impression comme dit dh42 bonjour le temps d'impression sur un tel volume et puis quid de la résistance mécanique, ne vaut il pas mieux faire des assemblages plutôt qu'une pièce monobloc.
p.s : au décollage de telle pièce, ça va pas être simple non plus
rafal920s a écrit:En priorité des guide d'onde destiné à des enceinte type Line Array
dans de des dimensions aussi grandes que ça ?
De vrais connaisseur...
Merci pour vos informations, d'ailleurs je suis en train de visualiser ma pièce, et c'est vrais que ce ne sera pas simple...
Mais j’adore les défis!! Le seule que je n'ai pas encore réussie à relever pour le moment, c'est l'IronMan de Nice!!
Sinon, j'ai une question, quelle est l'utilité du lit chauffant?
Et grosso modo, histoire d'avoir un bon point de départ, quelle tête pour un telle projet selon vous?
D'ailleurs,
L'objet que je vais devoir imprimer est en faite un cône à 50° coupé de deux plan à 50° toujours, L'idée serait de l'imprimer par sa pointe, qui elle même est coupé parallèlement au diamètre du cône, je sais pas si je me suis bien fait comprendre...
Mais quelle est la réalisabilité de ceci selon vous?
@rafal920s les filaments fondant à des températures supérieures à 200 °C nécessitent un lit chauffant pour adhérer correctement : l’ABS, le Nylon, le PET, le PC … La surface régulée en température du plateau permet de maintenir la partie déjà imprimée au chaud et d'assurer une bonne adhésion entre les couches, limiter le warping et contrôler le refroiddissement. Il te reste le PLA mais même là un plateau chauffant aide bien en particulier pour l'adhérence de la première couche.
certaine imprimantes comme la Prusa Original utilise plusieurs points de chauffage pour que le plateau est une température plus homogène et vu les dimensions que tu souhaites tu n'y coupera pas.
Heatbed commandé!
Hello, voila qui est en court de livraison, et qu'en est il de l'extrudeur? Quelle tête prendre?
Ramps 1.4, Arduino...
Je viens de recevoir mon kit, avec les pilotes, la arduino, l’écran... J'avais déjà les moteurs...
Enfin bref, je reviens vers vous pour bien mettre au point le montage;
Installations de Arduino IDE su le PC,
Récupération du soft MARLIN, et paramétrage de ce dernier
Téléchargement dans le Arduino
Câblage, testage, et utilisage!!?
Bon, sa me semble assez simple... D'ou ma question;
Ou sont les pièges??
bsr, des pièges non mais des possibilités d'erreurs oui tout plein, il faut être extrêmement rigoureux et méthodique. Vérifier ce dont on dispose, les compatibilités, les soudures etc on veut tellement avoir fini vite que parfois on fait dans l'a peu prêt
pour test le materiel?
Oki,Est ce que tu pense que je peu faire un test de ce que j'ai deja reçu, ou je doit attendre d'avoir le setup complet?
qu'as tu reçu exactement ?
Alors,
Arduino, Ramps 1.4, ecran et pilotes
oui ça j'avais bien lu mais sans savoir quel arduino, quel écran, quel driver on n'avancera pas plus ? Et tes moteurs quelle référence.
Oups!
Alors, Arduino Mega 2560R3, Rampes 1.4, pilotes A4988, 1 LCD "12864"
Pour les moteurs ce sont de NEMA17 1.7A 0.4Nm, et le heat bed est basique
Donc, je n'ai pas encore choisie l'extruder (des conseils?), et de tête je croix qu'il me manque encore les thermistances et buté optique.
Est ce que j'en oublie?
lol!!
Je suis assez actif sur un autre forum traitant d'audio, et je comprend mieux certaine foiq a quelle point on peu etre bête!!! D'habitude c'esrt moi qui demande d'être plus precis
» imprimante 3d à 400 e!!!
» imprimante 3d
» [Plugin] Générateur d'hypocycloïdes
» Imprimante 3 D
» Imprimante 3D... ou pas?
» imprimante 3d
» Imprimante 3 D
