passage de PC (makrolon) à la raboteuse
Emi81
j'ai récupéré de longues chutes de PC dans la poubelle du boulot. J'envisage de réaliser dedans des baguettes pour le coulissement d'un chariot sur la scie sur table ou la SAR (et m'éviter les variations dimensionnelles d'une baguette en bois massif). Pour ajuster proprement la largeur des baguettes aux dimensions des rainures, je pensais à les passer à la raboteuse. Question: quelqu'un a déjà fait et si oui c'est sans souci? Je sais que certains (dont Diomedea qui s'était fendu d'un article dans Bois+) ont déjà travaillé le plastique à la défonceuse mais je n'ai jamais rien lu concernant un passage à la raboteuse (Kity 636 dans mon cas).
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
ced21- complétement accro
Re: passage de PC (makrolon) à la raboteuse
Perso, j'ai passé une planche à découper de cuisine en plastique (Pvc?, pehd ?) dans la raboteuse et je n'ai pas eu de soucis particulier.
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Effectivement, le PEHD se rabote très bien, mais le PC (polycarbonate) est très différent!
diomedea a écrit:Bonsoir,
Désolé j'ai répondu à côté de la question.
Emi
@Emi81, pas grave j'avais d'ailleurs prévu du PEHD avant de récupérer ce PC.
Bon, je tenterai à l'occasion et reviendrait vous dire ce que ça donne! J'espère juste qu'il ne va pas fondre et coller sur l'arbre et les fers!
bonjour ced21, j'ai peur qu'il se fissure et casse. J'ai crains que la vitesse de la scie soit trop élevée. Quand je le fraise je tombe à 1000 / 1500 tr/ min j'ai un bonne état de surface sur les faces horizontales mais sur la tranche c'est pas top, ça a tendance à se fissurer.
nono30- complétement accro
Bonjour. Defonceuse pas de soucis, mais raboteuse ça va brouter violament (jsais pas si c est le bon therme mais on le disait comme ca). Je le ferait a la défonceuse comme on rectifi un plateau en bois.
En plus je ne connais pas ton attelier, mais le pc, le plexi, et autre ça aime pas du tout être pris en otage surtout si la temperature varie. Faut éviter absolument les vis à têtes fraisée, les montage bout a bout sans joint de dilatatiin etc. Pris dans une gorge au premier coup de chaud ça banane, avec des vis a têtes fraises c est pire, ca banane ou ca casse, ce deforme bref normalement faut éviter.
Fabich63- petit nouveau
bonsoir.
Et bien le projet est toujours en std by...
Je te remercie en tout cas de ces informations et je m'orientais de toute manière plus vers un dressage à la défonceuse qu'un passage à la raboteuse.
Bonne soirée
Bonne soirée
Fabich63 a écrit:Bonjour. Defonceuse pas de soucis, mais raboteuse ça va brouter violament (jsais pas si c est le bon therme mais on le disait comme ca). Je le ferait a la défonceuse comme on rectifi un plateau en bois.
Salut, je te confirme ce conseil : j'ai fait la plaque de passage de lame sur ma scie radiale avec du PC et en très peu de temps il a fini en morceaux alors que je n'ai coupé que des longueurs importantes (bardage et lame de terrasse ) qui appuyait de chaque coté de la plaque sur les surfaces métalliques. la prochaine je vais essayer de la refaire en metal si j'arrive à trouver la bonne épaisseur (comme pour scie sur table d'ailleurs.)
nicopouss- je prends du galon
Étonnant ça ... le plexiglass, ça casse comme du verre et ça se fissure pour un rien, mais le polycarbonate (Lexan, Makrolon) c'est indestructible ; j'en utilisais pour faire des cabines de chariots élévateurs, et ça pouvait se prendre des chocs énormes sans casser ni fissurer.
Le polycarbonate, ça s'usine bien à la fraise et ça donne une tranche propre ; jamais essayé de le raboter.
Je confirme le PC (Makrolon) c'est très solide, contrairement au PMMA (Plexiglas) beaucoup plus fragile. Les deux sont très souvent confondus. Personnellement je ne tenterais pas l'expérience de passer, l'un comme l'autre, dans une raboteuse!dh42 a écrit:Étonnant ça ... le plexiglass, ça casse comme du verre et ça se fissure pour un rien, mais le polycarbonate (Lexan, Makrolon) c'est indestructible ; j'en utilisais pour faire des cabines de chariots élévateurs, et ça pouvait se prendre des chocs énormes sans casser ni fissurer
» (Re)Passage en 400V triphasé...
» passage surprise
» Passage tri à mono...
» Passage de remorque...
» Passage en 220v possible ?
» passage surprise
