Encore une table basse!
+18
Jerome78
claudeBM
la bricole
foxlima
Alexis81
willo35
22 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore une table basse!
Bonsoir JP
Superbe travail, et avec un atelier baigné de soleil, c'est le bonheur total .....!!
Amitié Pierre
A qui le dis-tu !!! Je sors du sous-sol, moi.avec un atelier baigné de soleil, c'est le bonheur total .....!!
Je l'ai déjà dit mais je réitère : superbe travail.
Tu vas la montrer à ceux qui te l'on commandée et n'ont pas assuré !?
Y f'raient p'tet bien la g...
Bonjour Jean-Paul
c'est comme d'habitude, que veut tu que l'on dise à part :
SUPERBE
SUPERBE
désolé , le pc à fourché
je voulais dire :
SUPERBE
bien cordialement
j'avais cependant une question: quand tu serres le cadre les pièces de raccord des coins ont tendance à glisser
( dans ma petite tête je pense que les fausses languettes empêchent le glissement)
je voulais dire :
SUPERBE
bien cordialement
Superbe réalisation, avec un soin parfait des détails. Bravo !
claudeBM- petit nouveau
diomedea a écrit:Bonjour Alexis,
Oui, c'est vrai, le merisier n'est pas toujours facile à travailler. L'idéal, serait de remplacer le dernière passe de rabotage par un calibrage à la ponceuse. Faute de calibreuse, et bien c'est passes fines, avance lente et fers neufs...
A propos de couteaux de raboteuse, une constatation basée sur l'expérience :
lorsque je fais aiguiser mes couteaux par un pro, il respecte un angle qui allie coupant et tenue de coupe.
Mais je ne suis pas satisfait parce que j'ai beaucoup d'arrachements lorsque le fil est un peu tortueux.
Maintenant, j'aiguise mes couteaux moi-même, et j'utilise un angle beaucoup plus aigu. J'y perds un peu en tenue de coupe, mais j'y gagne nettement en efficacité à contre-fil ou sur des noeuds.
pour tes disques à lamelles, tu n'utilises pas les bons.diomedea a écrit:Bonjour
Aujourd'hui je n'ai pas fais grand chose, j'ai néanmoins préparé mes fausses languettes.
Elles sont en contreplaqué de 5mm. Je les forme avec une meuleuse équipé d'un disque à lamelles. L’inconvénient, c'est l'encrassement rapide du disque, l'idéal serai un lapidaire, mais je n'en ai pas...
il faut pour le bois un plateau de ponçage avec un ecrou qui, s'il reprends le systeme d'ergot, et tronconique, le plateau etant lui en plastique.
ansuite, tu montes un disque en toile emeri de grain compris entre 24 et 120.
Les disques que tu utilises sont prevus pour la feraille, pour araser les cordons de soudure.
sinon, pour ta question du lapidaire, c'est d'une facilité deconcertante à faire et qui plus est, le plateau de ponçage peut etre en contreplaqué.
Pour le diametre, 230/235mm est l'ideal, on colle à la neoprene une feuile de toile emeri et on coupe le surplus au cutter.
KY260- complétement accro
Il y a aussi ça pour mettre sur un plateau "maison" et utiliser des disques "velcro"
http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ns=p_Rang_SkuGroup|0||p_Rang|0&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16038+25459+4294754547+4293552527
C'est ce que j'ai mis sur mon touret à poncer, car les disques sont autocollant ... et indécollables
Et je viens juste de percuter sur le fait que ce n'est pas la même table que celle que j'avais déjà vu, toujours aussi superbe comme travail
Je viens aussi de faire une autre découverte qui n'a jamais traversé mon esprit obtus de métallo .... on peut coller plusieurs planches ensembles pour faire une planche plus épaisse ... je vois une nouvelle utilité aux planches trop fines que j'ai mis de coté ..... ça parait pourtant évident après coup, puisqu'on les colle en largeur, pourquoi pas en épaisseur .... !
J'ai aussi une préférence pour la finition cirée par rapport au vernis, par contre je ne comprend pas trop ce que fait le vitrificateur c'est une sorte de vernis ?
Merci Claude!
Pour les fers, rabot/dégau, j'utilise des fers jetables. Revenir aux fers traditionnels impliquerait la perte du réglage automatique. Même si je maitrise bien ce réglage, le fait de ne plus avoir à le faire est quand même un sacré confort!
KY260, il n'y à aucune indication sur ces disques, qui précise qu'ils soit exclusivement réservés aux métaux. Cela dit, l'usage d"un lapidaire aurait été plus approprié! Je vais y réfléchir pour la prochaine fois...
Les bouches pores, fondur, vitrificateurs, résine ou vernis on bien souvent la même base. Prends un vernis, rajoute un peu de talc, et tu as un bouche pore!
Le merisier ayant des pores invisibles, il n'est pas nécessaire de les boucher! Par contre en y appliquant ce vitrificateur, j'ai l'équivalent d'un fondur.
Merci Claude!
C'est le principe même du lamellé/collé!on peut coller plusieurs planches ensembles pour faire une planche plus épaisse
Bonjour JP,
Si tu ne possède pas de lapidaire, il me semble avoir lu que tu avais une ponceuse à bande, une telle machine montée en stationnaire me paraît bien plus adaptée à la réalisation de tes fausses languettes qu'une disqueuse à métaux!
Je l'utilise souvent pour ce genre de petites pièces, c'est très efficace, avec une bande au grain de 180 par exemple (pas trop gros, sans quoi tu risques de laisser entraîner la pièce!)
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Lionel
Effectivement, je possède une ponceuse à bande. Je dois admettre que depuis que j'ai la Rotex Festool je ne m'en sert plus. J'ai déjà utilisé cette ponceuse en lapidaire, mais pour le coup j'avais la flemme de la chercher (je ne sais plus très bien ou je l'ai ranger)... Et puis avec la meuleuse et le disque à lamelles, ça marche quand même bien!
Je n'ai pas de Rotex, mais je n'aime pas du tout me servir de cette ponceuse à bande en portatif: je préfère de loin ma vieille excentrique Peugeot Ø110 achetée au marché aux puces, même si elle est plus lente! La ponceuse à bande ne me sert plus qu'en stationnaire...
Lionel
Lionel
dh42 a écrit:Re
Bin oui... Voilà une coupe de la tablette de ma table à pied télescopique :
Pour la finition, je ne sais pas trop quelle est la différence entre un vernis et un vitrificateur. Je remarque qu'on parle de vernis pour les meubles (ou les tableaux) et de vitrificateur pour les parquets. Et actuellement (écologie oblige) d'huile durcissante. Quelqu'un a-t-il une idée plus précise ?
Ce que j'aime dans ces produits par rapport à la cire, c'est l'imperméabilité aux liquides, particulièrement importante si on teinte le bois avec un produit comme le brou de noix ou équivalent.
Alors question bête, si je rabote des planches à environ 2mm d'épaisseur et que je les colles bords à bord sur une plaque d'acier, pour faire comme un placage,comment cela réagira dans le temps, peu il quand même y avoir du retrait qui créerait un jour entre les planches si elles sont collées sur toute la surface. Même question si le support est en CP ou en Agglo.
et question subsidiaire , quelle colle utiliser pour coller du bois sur de l'acier (peint)
Alors là...
Je suppose que c'est faisable. C'est bien ce qui est existe dans le cas des parquets avec une couche supérieure de bois dur. Mais là, le dessous est du multiplex, moins inerte.
C'est un essai à tenter. Quelle colle ? Mystère. A discuter avec un spécialiste. Une colle polyuréthane probablement. Mais à froid ou à chaud ?
Pour les skates, skis, snowboards et Cie, c'est de la colle à chaud, et il y a dans l'âme des couches de kevlar, de fibre de verre, de métal, etc. Donc c'est possible, il suffit de trouver le bon produit.
Pour le contreplaqué ou le multiplex, pas de problème. De la bonne colle à bois, étalée avec une spatule à fine denture, un bon pressage et un séchage de 24 heures.
neoprene et surtout pas une colle dure, car entre la dilatation de l'acier et les variations du taux d'humidité pour le bois, toute colle dure claquera.
et encore, la neoprenne, c'est à supposer que la longueur est assez faible, sinon, ça va lacher.
L'idée serait de "plaquer" un vieux bureau genre Tiro Clas achété 30€ aux puces.
Tu ne peut pas faire un plateau un peu plus épais et visser par en dessous ?
Antoine- complétement accro
Encore une fois superbe réalisation, tu m'apprends beaucoup de technique mais reste a effecteuer ces geste, et c'est sur quand tu a le temps c'est mieux.
Bonne continuation....
Jerome78- posteur Régulier
Antoine a écrit:Tu ne peut pas faire un plateau un peu plus épais et visser par en dessous ?
Ce n'est pas le plateau du bureau que je veux plaquer (enfin si, lui aussi, mais c'est plus simple, mis à part le poids que pèse le bazar) mais les caissons métalliques et les façades de tiroirs ; je pourrais peut être aller jusqu'à 5mm d'ep de bois, mais guère plus.
D'accord sur l'idée de la colle néoprène.
Réflexion faite, j'utiliserais du Tec7, produit super résistant qui garde sa souplesse.
http://www.novatech.be/Default.aspx?WPID=327&L=F&GID=332
Merci pour les infos, il faudra que je fasse des expérimentions, j'ai trouvé un vieux rayon d'étagère en tôle peinte qui devrait faire l'affaire. Si ça m** ce sera plus facile que de gratter le bureau
Re encore une table basse
Bonsoir David
perso j'utiliserais un mastic silicone (pas accrilyque) transparent
tu colle sur surface à plat avec un poids dessus ,laisse séché 48 h
des collage de ce genre par mon ancien métier j'en ai effectué quelles m° ( notenment alu/styrodure, placage sur alu,alu sur alu)
à+ Lulu
à+ Lulu
Salut Lulu
C'est vrai que c'est aussi une bonne idée, au boulot on collait du verre sur de l'acier avec ça ... le seul problème c'est le temps de séchage et le serrage, ça risque de ne pas être simple .... à voir
Ou alors au sikaflex 11FC, ça devrait bien tenir et le collage est elastique.
» Table basse V6
» table basse d'un débutant en bois exotique
» table basse
» table basse
» Une table basse
» table basse
» table basse
» Une table basse
Page 2 sur 3
