Table basse V6
+10
zarok
f1pzy
Rom4
14 participants
Table basse V6
Bonjour tout le monde,
J'ai décidé de changer de camp pour rejoindre nos amis les métalleux pour quelques temps
Voila, cela fait quelques temps que j'ai envie de réaliser une table basse avec un moteur ! J'ai donc cherché sur le bon petit coin et j'ai trouvé un moteur V6 Chrysler. Il date de 1957 et il est en bonne état je trouve. Du coup ni une ni deux, c'est parti pour le projet.
Voici le chargement
Avant de commencer j'ai préféré vidanger le moteur histoire que j'en mette pas partout.
C'est parti pour le démontage, bye bye le filtre à air et bonjour la culasse. D'ailleurs le filtre à air a vraiment de la gueule
Voici le bloc moteur qui sera la base de ma table basse
Je ne sais pas trop comment préparer le bloc moteur avant mise en peinture, il y a quand même un peu de rouille donc je pense qu'un sablage serait top mais bon si vous avez d'autres idées je suis vraiment preneur ??
Dans ce projet j'avance vraiment à l'instinct, je n'ai aucun plan et je ne sais pas encore si je laisse le villebrequin et les pistons dans le moteur ou si je les sors pour maintenir le futur plateau à l'aide de quatre pistons fixés sur le bloc moteur (comme on voit souvent pour ce type de table). La encore je suis preneur d'idées ?
Je vais certainement créer une autre table avec les pièces qui me restent
A bientôt pour la suite
Ps: Je ne sais pas comment faire pivoter les photos...
Voici le chargement
Rom4- je prends du galon
Re: Table basse V6
Salut tout le monde...alors là,l'idée est déjà sympa,en plus avec unV6,n'en "vla" une table basse qui va "navoir" de la gueule,elle sera juste un peu lourde à déplacer pour le ménage ,àsuivre.........
Re: Table basse V6
Ouh la.... Moi aussi je vais suivre, ça va être du lourd...
f1pzy- complétement accro
Re: Table basse V6
Et pour la table des repas ? Un moteur de camion ? de bateau ?
Re: Table basse V6
oh toi , tu regardes Top Gear !
perso , je prefere le bloc a nu , sans les pistons ni le vilebrequin
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Re: Table basse V6
De bateau!niaproun a écrit:Et pour la table des repas ? Un moteur de camion ? de bateau ?
J'ai gardé quelques soupapes de mon dernier bateaux dans l'intention de les intégrer dans un meuble... Mais pour des pieds de table basse, c'est trop long et je n'ai pas envie de les couper!
Bon après midi,
Re: Table basse V6
Sympa la table moulin question bete, ca coute combien un moteur HS comme cela, juste pour avoir une idée si un jour je tente de faire pareil
tant qu'on est dans le fait maison table basse, voici la mienne
Déssinée par bibi, ajustée par bibi, montée par bibi, mais pas "réalisée", c'est un ami qui a tourné les pièces et fait les fraisages, mais j'ai fourni la camelotte, et le principal ingrédient
table modèle Hase
j'ai depuis décliné le concept
ça devrait en faire réagir au moins un ici
ah oui, les choppes de bière posées dessus, elles sont aussi bues par bibi et ses amis
table modèle Hase
Re: Table basse V6
C'est des carottes? (pas celle qui sont manger par les "crétins" :-)
Sinon pour le V6, le dessus sera en verre je suppose? Une idée pour la fixations?
ricoud- complétement accro
Re: Table basse V6
Salut à toussssssssss pour le Sieur diomedea (ah que moi je le surnomme des fois "Maitre yoda",j'espère qu'il ne m'en voudra pas,non pas tapé!!!!), très "jouli" les soupapes,en pied d'un meuble,ça serait original,voir "dising",et petit souhait,peut on "navoir" des photos de la table basse derrière la soupape,elle m'a l'air aussi bien sympa
Re: Table basse V6
Il n'y a pas de problème, jeune padawan!
C'est ici.
C'est ici.
Table basse V6
junkdealer a écrit:Salut
table modèle Hase
Salut Junkdealer,
Alors pour le moteur il y a deux façons de s'en procurer facilement, Le bon pti coin et la casse. Pour mon cas j'ai vu différents prix, 80€ pour le mien jusqu'à 350€ pour un V12 BMW (là on commence à taper dans du lourd)
J'aime beaucoup ta table, d'ailleurs j'aimerai savoir comment tu as fixé ton plateau en verre ? et quel type de verre tu as choisi ?
Car percer du verre c'est un peu tendu et le coller j'ai peur que ça fasse une tâche qui se voit à travers le verre.
Merci pour les infos
Re: Table basse V6
le plateau est en verre trempé commandé dans une mirroiterie
il n'est pas percé, mais juste posé sur les 4 petits plots en silicone qu'on devine
@Ricoud : oui, ce sont des carottes, d'ou le nom de la table : Hase
comme quoi, c'est pas toujours celui qu'on croit qui réagira qui réagit
Re: Table basse V6
Je pense que la on s'écarte un peu du sujet bielles, pistons, soupapes ou autres blocs moteurs!
Cela dit, table originale!
Bonne journée,
Bonne journée,
Suite table basse moteur v6
Ce week end j'ai pu continuer la transformation de mon moteur v6 en table basse. Je me suis occupé de le décaper/dégraisser.
Pour cela j'ai utilisé du décap' four et le résultat est vraiment super ! Il faut laisser agir 20 à 30min puis frotter et ça redevient comme neuf
Enfin surtout pour les pistons car le bloc moteur n'a pas changé de couleur et j'ai pas mal de trace de rouille dessus.
Du coup je vais devoir le faire sabler...
J'ai une question aussi car je ne veux pas sabler l'intérieur des cylindres, cependant quelle finition me permettrait d'éviter la rouille à cet endroit ?
Du vernis peut etre ?
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Table basse V6
Oui, tu peux utiliser du vernis de carrosserie ou de tropicalisation en bombe.Rom4 a écrit:...cependant quelle finition me permettrait d'éviter la rouille à cet endroit ?
Re: Table basse V6
sympas comme projet je pense que tu t'inspire de la table basse dans top gear ? réaliser aussi avec une culasse en tout cas. Je suis sa pourrais m'intéresser pour mon garage mécanique
zarok- complétement accro
Re: Table basse V6
celle la et bien réussis je trouve
Re: Table basse V6
Bonsoir ,
pour faire l'intérieur des cylindres , tu peux utiliser un " honer " , ensemble de trois pierres
pour "rectifier les cylindres , et les polir pour finir .
Pour le vernis , il y en a spécialement conçus pour adhérer sur l'acier , Restom vend
ce genre de vernis .
Voici l'avancé du moteur. Je l'ai fait sablé car il y avait quelques traces de rouille que je n'arrivais pas à enlever. 50€ plus tard voici le résultat:
J'ai ensuite commencé le boulot de peinture, d'ailleurs j'ai investi dans un masque à cartouche et quelques protections dernièrement, c'est quand même pas plus mal. Sur la photo ci-dessous on peut voir la poignet que j'ai acheté pour mettre sur les aérosols et franchement c'est l'amérique. Je pense que c'est un des outils/accessoires les plus utile que j'ai pu acheter car franchement on fait du super boulot avec.
Après une bombe de peinture voici le résultat:
J'ai ensuite préparé un socle pour y loger 4 roulettes. J'ai dû découpé le système de blocage des roulettes afin qu'elles puissent pivoter à 360° sous le socle.
Et voici le résultat:
Plateau en verre
Je recherche maintenant un plateau en verre d'environ 70*80.
J'aimerai avoir votre avis sur l'épaisseur à choisir ?
Car je regarde sur le bon pti coin pour récupérer un plateau pas trop chère et la plupart font 5mm d'épaisseur, est-ce assez ou non ?
Merci de vos réponses
Bonne journée
Bonne journée
Re: Table basse V6
jolie, cela rend bien
guylaume- très actif
Re: Table basse V6
ca fait leger 5mm pour cette dimension
telephone a un miroitier, ou demande un devis par email, en précisant les portées, l'usage que tu comptes faire du plateau de verre, et le poids qui sera dessus, ils te feront la bonne proposition
Perso, pour une table basse, exclusivement du verre trempé, car si quelqu'un venait a trébucher et tomber dessus avec du verre ordinaire, bonjour les coupures
ma table basse est un peu plus longue mais moins large, et c'est du 8mm je crois, et trempé
faudra vraiment un sacré coup de bol pour trouver un verre trempe a la bonne dim sur le coincoin, car une fois trempé, ca ne se recoupe plus, en tout cas en découpe conventionnelle diamant
Re: Table basse V6
super, pour l'épaisseur, à mon avis pas moins de 6 mm . penser à prendre des angles arrondis et les cotés biseauté c'est bien aussi esthétiquement. ça va avoir de la gueule...
Re: Table basse V6
Salut Rom4 et tous..........ça commence à devenir sympatoche tout ça,vivement la suite
Re: Table basse V6
resalut
j'ai vérifié ma table en 1120 x 640, pour une table basse, appuis dans les 4 coins avec retrait de 110, donc en gros portée de 900x400, c'est du verre trempé de 8 d'après les recommendations de mon miroitier
» table basse d'un débutant en bois exotique
» Table basse
» table basse
» Ma table basse
» Ma table basse
» Table basse
» table basse
» Ma table basse
» Ma table basse
