35 €
(re)bobinage d'un moteur triphasé
+21
RG350AMG
vasavoir kikéla
nono30
debutant2B
25 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
(re)bobinage d'un moteur triphasé - Page 4 Empty Re: (re)bobinage d'un moteur triphasé
Message  bricoleux Dim 12 Nov 2017 - 12:33
grosb a écrit:+1 avec toi Bernard,
sauf peut-être sur ta dernière phrase, le changement de roulements, nettoyage, vérification des liaisons (entre le bobinage et la boîte de connexions, juste cette partie ou les fils sont en contact avec la carcasse) et isolation sur un moteur asynchrone sont des opérations de maintenance courante dans l'industrie.
Encore faut-il avoir un peu d'expérience, je suis d'accord. pancoops
bien sur, je parlais de la partie électrique, uniquement, donc pas du tout des roulements.
de même, je parle pour des particuliers, pour lesquels changer les liaisons,comme tu dis, c'est déjà autre chose !
fondre le vernis, couper les frettes, extraire les fils, dessouder, ressouder, et tout cela sans abimer les fragiles fils de cuivre des bobinages.
et idéalement, reposer les frettes et remettre du vernis par après ?
mais bien sur, en industrie, c'est tout autre chose .
Message  bricoleux Dim 12 Nov 2017 - 17:58
bonsoir à tous,
ce soir, je puis copier Galilée, mais je ne le murmure pas, je le crie :
SI MUOVE !
elle tourne,
je parle de ma perceuse, bien sur !!!
elle a même eut le bon goût de tourner dans le bons sens, tout de suite.
demain, quelques essais !.
Message  vasavoir kikéla Dim 12 Nov 2017 - 18:04
(re)bobinage d'un moteur triphasé - Page 4 15122010
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
https://vasavoir-kikela.com/
Message  bilou(te) Dim 12 Nov 2017 - 19:16
Elle tourne, et tu n'as pas fait un seul trou ? Ou tu gardes le suspense ?
En tout cas, chapeau, le premier trou va être un grand moment
Message  vasavoir kikéla Dim 12 Nov 2017 - 19:24
connaissant Bernard , il va peut être bien nous en faire 17 d'un coup .... scratch
(re)bobinage d'un moteur triphasé - Page 4 Img_8-10
vasavoir kikéla
vasavoir kikéla
Message  6°sens Dim 12 Nov 2017 - 19:57
Tss, tss...
Bernard est droitier il me semble
Message  BENGALE Dim 12 Nov 2017 - 21:47
Pour ceux qui veulent des informations un lien assez complet sur les moteurs "caractéristique,contrôle et rebobinage"
GUIDE PRATIQUE DE REBOBINAGE DES MOTEURS ASYNCHRONE
http://www.codeart.org/pdf/dossier/1999-guide-pratique-rebobinage-des-moteurs.pdf
bonne soirée.
Jean Pierre
BENGALE
BENGALE
Message  bricoleux Lun 13 Nov 2017 - 0:02
merci, Renauld, de m'avoir rendu ma "dextérité".
merci aussi, Jean Pierre, voici un document qui résume pas mal les problématiques du bobinage,
on y retrouve à peu près toutes les étapes que j'ai voulu montrer.
mais en Belgique !
je pense que ceci termine ce fil, qui s'intitulait "(re) bobinage d'un moteur",
pour ceux qui veulent le voir tourner (et plus), je vous retrouve sur le fil initial, "foreuse sur pied"
"http://www.metabricoleur.com/t14222p200-foreuse-sur-pied" .
à +
merci de votre suivi.
Bernard
