matiere plastique pour usinage
+5
pierre2410
9 participants
Salut à tous,
Connaissez vous une matiere plastique très épaisse (40mm serait pas mal) en plaque, la plus dure possible ?
c'est le fablab vers chez moi qui a une demande spécifique de pieces de 80mm d'épaisseur (je pensais faire 2x40mm) (qui serviront de "porte cables" dans des ouvertures de porte lors de chantier d'installation en électricité ), par contre je cherche une matiere qui puisse s'usiner assez rapidement si possible, j'ai pas usiné beaucoup de plastique mais je crois quil faut aller très doucement pour éviter que les copeaux collent à la fraise ... Sinon ca peut etre une autre matiere que du plastique , du moment que ce soit dur et que ca résiste dans le temps
Avez vous des idées ?
pierre2410- très actif
Re: matiere plastique pour usinage
Le téflon c'est du PTFE, pas du POM.
Par contre, ce dernier s'usine très bien je crois. Diomedea saura mieux répondre que moi mais je crois me souvenir que les roulettes de sa cape de SAF ont été faite en POM à la défonceuse.
ced21- complétement accro
Il faut tourner doucement mais avancer vite.
Excuse me
PTFE : la vidéo c'est avec ma CN pour faire des moules et vous avez les vitesses d'usinages. Pas de collage de matières.
A l'époque, même pas de pulvé à l'air.
Ok pour le POM ou PTFE ou même le PC à la CNC, ça ne pose pas de problème particulier.
Non, elles sont en PMMA (polyméthacrylate de méthyle) comme la cape, et elles ont été faites au tour a métaux. Le PMMA le plus connu est le Plexiglas, mais celui que j'ai utilisé est du Kerrock, il est chargé ce qui le rend opaque.ced21 a écrit:Par contre, ce dernier s'usine très bien je crois. Diomedea saura mieux répondre que moi mais je crois me souvenir que les roulettes de sa cape de SAF ont été faite en POM à la défonceuse.
Je viens de recevoir du PomC hier que j’ai commandé chez blockenstock. Je n’ai pas encore fait d’usinage avec. En revanche leur site est pas mal car tu as tout de suite le prix. Ceci dit, je n’ai pas comparé les prix avec le site de Jean-Paul qui est peut être mieux placé.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Ty Coat,
Je m'approvisionne également chez Blockenstock!
merci à tous pour vos réponses
ca a l'air pas mal mais sur le site il n'y a que des petits formats et pas très épais, je cherche plutot des formats genre 1mx1m par 3 ou 4 cm d'epaisseur. vous n'auriez pas ca par hasard ?
je ne pensais pas que c'était si cher ce genre de matériaux ... ( 40x250x500mm POMC Noir 99€, c'est e quil me faut pour usiner une pièce)
là www.polydis.fr
peut-être que tu trouveras ton bonheur… je trouve qu'ils sont bien placés en tarifs, imbattables pour les plaques de pvc !
et très bon contact par téléphone à chaque fois.
là www.polydis.fr
seb92- complétement accro
Sinon a pas cher, y en a qui ont fait leur "plastique" en recyclant les bouteilles...
ça avait pas trop dur a faire, mais y a quand même du job!
Je retrouve plus le fil...
Trouvé : http://www.metabricoleur.com/t8622-recyclages-matiere-plastiques
ricoud- complétement accro
Vas falloir un grand four pour faire des plaques de 1m² (et 10 ans de récup de bouchons !!)
cest sur que cest une super idée de faire son plastique soi meme mais jaiu peur que ce soit trop fastidieux ...
jai trouvé un revendeur vers chez moi pas trop trop cher en PEHD, 300 HT le m2 en 40mm, jattend les tarifs pour du 60 et 80 depaisseur
D'ailleurs à votre avis cest faisable d'usiner du 60 mm voir du 80 avec une grande fraise , comme la fraise ne tourne pas très vite, les vibrations devraient etre limitée non ?
@pierre2410 quelle est la raison pour devoir le faire en plastique car avec ce budget on peut en faire des choses.
nono30- complétement accro
c'est une demande du client, ils veulent qquechose qui soit incassable
j'avais mal compris, je croyais que c'était pour un aménagement du fablab
mais incassable c'est clair et c'est floue en même temps.
certaines essences de bois sont très difficilement cassable par exemple.
je ne savais pas que le Fablab sous traitaient des fabrications.
en fait ils n'ont pas de machine à commande numérique, ils ont eu une commande et ils m'ont demandé si je pouvais le faire
J'ai fait un prototype en CP de bouleau qui est qd meme bien costaud, mais ils aimeraient du plastique. Le probleme c'est qu'il y a des parties qui font environ 1 cm et ils craignent que ca ne tienne pas dans le temps
Qu'est ce que tu dirais comme bois solide ? du massif cest mort , les parties fines ne pourront pas etre dans le sens du fil et donc cassable plus facilement
sans savoir la forme, les dimensions et l'usage de la dite pièce, c'est difficile de préconiser quoi que ce soit et puis ici on à la chance d'avoir des gens du métier qui seront + à même de le faire.
côté technique tu as le lamellé collé qui donne des résistances très importantes aussi bien en flexion, en compression, en torsion)
Si les fraises de cette longueur existe, c'est qu'elles peuvent être utilisées
Plus la fraise est longue par rapport à son Ø, plus il faut réduire l'effort de coupe, c.a.d, soit prendre des passes moins profondes, soit réduire l'avance par dents, soit un mix des 2.
Pour une fraise aussi longue, il faudra probablement utiliser seulement 20 ou 30% des valeurs que tu utiliserais avec une fraise identique mais de longueur standard (L= 2.5x le Ø)
Par exemple, si avec une fraise de 8 tu prenais 4mm de prof de passe avec une longueur standard, tu sera peut être limité à des passes de 1mm ou moins avec une fraise qui sort de 10x le Ø, et peut être même devra tu aussi réduire l'avance par dent.
Vc (donc rotation) ne change pas en fonction de la longueur de la fraise.
pour exemple, pris sur un calculateur sophistiqué (FS Wizard), pour une même prof de passe, Fz (l'avance par dent) est valable jusqu'à 2.5x le Ø (longueur sortie), mais à 4x le Ø, Fz n'est déjà plus que de 50% de sa valeur (ou même Fz, mais prof de passe divisée par 2)
Donc faisable si les conditions de coupe correctes sont utilisées, mais vu les dimensions annoncées pour ta pièce, temps d'usinage extrêmement long ! ... tu a intérêt à bien évaluer ça pour faire ton devis !
Il faudra bien optimiser l'usinage, ne faire avec une fraise de 80 de long que ce qui ne peut se faire autrement, donc faire le maxi avec une fraise qui sort de 2.5 à 3x son Ø au maxi, puis passer éventuellement par des longueurs intermédiaires avant d'en arriver à la 80.
Merci pour ces infos
Il va falloir que je fasse 2-3 essais avant :p mais je vais rester sur du 60 en epaisseur, 80 ca me parait vraiment fastidieux à usiner
Tu utilises quoi environ comme parametres de coupe pour vc et fz pour du plastique dur ?
J'(ai une autre petite question, je vais usiner du v korr (un concurrent du corian) pour faire incruster un lavabo sous plan, est ce qu'il faut utiliser des fraises spéciales et au niveau parametres de coupe, qu'est ce qu'il faut utiliser ?
encore merci
encore merci
Pour le corian, je prends 100 à 120m/min pour Vc et un Fz de 1/100 du Ø de la fraise.
J'utilise des fraises carbure standards
ok merci :-)
j'essaierais ca dans la semaine si tout se passe bien
Pense à l'aspiration, ça fait une poudre immonde genre farine(*), qui colle partout et ça bouche bien les filtres d'aspi ... et si tu a un gros bidon sur l'aspi, ne le remplis pas trop, ça pèse une âne mort cette poudre de corian !
* après la coupe, le copeau ressemble à un copeau normal, mais dès que tu le touche, il tombe en poudre
merci pour les conseils, j'espere que les poussieres de corian vont retomber dans le bac du dust collector et pas se retrouver dans le filtre de l'aspi :p
pierre2410 a écrit:merci pour les conseils, j'espere que les poussieres de corian vont retomber dans le bac du dust collector et pas se retrouver dans le filtre de l'aspi :p
Lol, oui, un bon test pour voir si le système est efficace ; l'avantage par rapport à la poussière de bois, c'est que c'est plus lourd donc que ça "vole" moins et je suppose que ça aide pour que ça tombe dans le fût de récupération ; pour ma part sur mon système Thien, ça marche bien avec le corian, pas trop de résidus dans le sac. (mais ce n'est pas 0 résidus non plus)
Garde la poudre, tu devrais pouvoir la refondre pour faire d'autres pièces je pense, comme ça a été fait avec les plastiques de récup sur un post quelque part sur le fofo, sauf que la, tu a de la poudre, ce qui devrait simplifier la fonte, et en plus tu n'aura pas un truc tout bariolé ...
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» Recherche prestataire pour job d usinage
» Quelle entrée dans la matière pour de la gravure ?
» Cherche entretoise plastique pour luminaire
» film plastique souple 1mm pour serrage a vide
