film plastique souple 1mm pour serrage a vide
stephan85
Fred_36
antoinebeniste
Salut tout le monde, je suis a la recherche d'un film plastique longueur 1m X 2m epaisseur de 1 à 2 mm.
Cette membrane est destiné a fermé le berceau de ma presse a vide (plutot qu'utiliser des sacs a vide tubes) et doit etre tres souple résistante au temps et aux efforts et doit etre imperméable.
J'ai bien trouver une boutique qui vend du latex en rouleau sur ebay mais c'est qu'en 0,8mm et pas en france (90e la membrane).
J'avais bosser chez un mec a toulouse qui utilisait une membrane polyurethane 2mm et il l'avait trouvé a toulouse mais va savoir ou.
Si quelqu'un une meilleur idée ou connait des fournisseurs je suis preneur,
en vous remerciant.
en vous remerciant.
antoinebeniste- je prends du galon
Re: film plastique souple 1mm pour serrage a vide
Dans certaines "quincailleries" tu trouves des plaques de ... je sais pas comment dire, fer / plastique / ... avec des formes .. regardes la grille en fer que j'ai collé sur ma "hotte"
tu as peut etre une version plastique.
je l'ai trouvé chez "Gedimat", à l'occase si tu n'as pas trouvé, je passerais pour récupérer le nom de la boite qui fabrique ca.
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Pour mieux comprendre voila une video pour montrer ce a quoi je veux arriver par exemple sauf que je ferai plus du plat.
J'ajoute qu'un polyane de protection n'est pas adapté, car la presse doit duré, je ne veux pas de solution temporaire et surtout 50 micron c'est pas assez solide.
C'est du haut de gamme cette presse !
J'ai une pompe à vide primaire qui descend <1 pA, et j'utilise des sacs pour aspirateur copeaux, bien fermés de chaque bout.
C'est juste pour du placage d'amateur,du placage surface plane et de chant.
Pour des formes plus arrondies , je n'ai pas essayé.
tu as aussi le polyethylene utilisé pour faire les serres .. c'est du costaud, mais je pense pas que ca fasse 1mm
le sac poubelle de 2metre par 1metre.. j'utilise en ce moment des sacs a vide largeur 1200 en rouleau(c'est en tube, faut juste boucher les extremites), c'est comme tes sacs poubelles mais vas y pour rentrer un sandwich de 40 kg de 2 m de long tout seul dans un sac, ma femme n'est pas toujours la pour m'aider malheureusement, donc un berceau fixe avec membrane amovible et systeme d'etancheité est bien plus pratique, on peut tout faire tout seul.
Une depression -0,9bar est suffisante (900 g par cm2) pour faire des lamelles collé bois ou placage.
Je vais regarder du coté polyéthylène
Que penser du caoutchouc latex 0,8mm est ce sencé? La membranne peut elle avoir une bonne durée de vie, en protegeant bien sur les arretes des panneaux avec des chiffons et autre feutre drain?
sacré projet !!!
essai de voir auprès de fournisseurs pour les chantiers navals.
Je vois le genre de rouleau polyane que tu utilises.
Si pour des questions de manutention tu rencontres des problèmes éventuellement faire cela différemment. Tu coupes ce 'tube' en 2.
Tu poses ta pièces sur le polyane, tu mets du double face en périphérie pour refermer l'ensemble, quand tu as des fuites prendre du mastic de verrier spécial haute température pour colmater les éventuelles fuites.
Je sais cela fait beaucoup de consommables.
J'ai fait du sous vide dans l'industrie du nautisme, on ne mettait pas directement le polyane sur la pièce à coller, on mettait une sorte de filet avec une petite maille couvert d'une sorte de tissu d'arrachage sur la pièce puis on recouvrait de polyane.
pour le tissu sous vide en elastomère je n'ai pas de piste.
http://www.nauticexpo.fr/prod/sprayomer/baches-a-vide-reutilisables-en-elastomere-infusion-sous-vide-rtm-29027-187693.html
As tu déjà demandé à SF composites par exemple.
stephan85- je prends du galon
Liner pour piscine c'est un peu trop rigide et c'est cher mon polyane et ma pate a etancheifier et mon feutre drain viennent justement de chez SFcomposite
Le latex caoutchouc reste le meilleur compromit j'ai l'impression mais j'ai quand meme peur au niveau de la durabilité.
Ame sensible ne pas cliquer sur ce lien
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
j'ai vu le lien, est ce que ce produit est vraiment adapté à l'utilisation pour du sous vide?pas que ce soit juste du tissu avec un revêtement latex et que ce ne soit pas étanche.
le meilleur est de demander à ce vendeur, si shakespeare n'est pas ton truc je lui demanderais.
cdlt
cdlt
C'est du 100 pour cent latex caoutchouc (pas du vinil) il est ecrit"100% NATURAL LATEX RUBBER", ya pas de tissu,c'est la meme matiere que les bonnets de bain quand on va a la piscine.
Je pense donc que c'est etanche
il faudrait plus s'orienter je pense vers un produit dédié au sous vide.
http://srcomposites.com/SprayomerReUsableBaggingSystem_BoatBuilder.pdf
membrane a vide epaisse
Ces membranes ont l'air top mais j'ose pas imaginé leur prix...ça m’embête de payer ça un chiffre a trois nombres
Sur ce lien on peut voir les different types de membranes a vide et il parle notamment du latex caoutchouc naturel qui a de tres bonne qualité d'elasticité
http://www.aerovac.fr/produits-de-mise-sous-vide/silicone-latex-et-elastomere/
Peut être chercher du coté des toiles tendue pour faux plafonds ?
Antoine- complétement accro
aide pour le vide
Bonjour j'ai réalisé des machines à vide pour la remise en état de tableaux d'art pour eviter de déchirer la bâche (en caoutchouc ou plastique ) il faut intercaler une feuille de tissu non tissé pour 1 faciliter la répartition du vide 2 éviter de déchirer la bâche ) les bâches plastiques de stockage sont très solides et suffisantes.bon courage cordialement
pilote77- petit nouveau
bache a vide souple
CARRAT 122 bis rue ernest savart 93100 montreuil fabrique de bache à vide en caoutchouc toute epaisseur et dimension à la demande, je me fourni chez eux.
loum- petit nouveau
Bâches noires agricoles ou bien bâche d'étanchéité des étangs...
Eataine- petit nouveau
» Système de serrage à vide VAC SYS - Festool
» Pont pour circuit souple type Waytoplay
» Electricité tertiaire, câble souple pour tableau
» fraise & paramétres pour Plastique
» Quelles solutions possibles pour une pompe à vide ?
