Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Recherche prestataire pour job d usinage
sa120672
Recherche prestataire pour job d usinage Empty Recherche prestataire pour job d usinage
Message  sa120672 Jeu 29 Oct 2015 - 18:41
J'ai un job d'usinage à faire sur plateau d'Hêtre de 1.8 metres *0.8 metres avec des decoupes.
Aprés accord de DAVID, je publie donc ce message pour savoir si certains peuvent repondre à ce type de job.
Je publie un PDF mais j ai aussi les fichiers au format DXF
Je vous remercie de me mettre les reponses (devis) en piéce jointe.
Merci par avance de votre aide
Bien cordialement
Sam
Fichiers joints
Recherche prestataire pour job d usinage Attachment
115982-101 - Plateau.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(156 Ko) Téléchargé 118 fois
sa120672
sa120672
Recherche prestataire pour job d usinage Empty Re: Recherche prestataire pour job d usinage
Message  Strib Jeu 29 Oct 2015 - 19:06
Je te souhaite bon courage pour trouver quelqu'un qui va t'usiner cela What a Face What a Face What a Face
http://www.strib.fr
Message  sa120672 Jeu 29 Oct 2015 - 19:15
Il faut en effet quelqu'un d’équiper dans le sens professionnel du terme !!!!
Mais bon, ca doit bien se trouver quand même :Smile)
sa120672
sa120672
Message  eric44 Ven 30 Oct 2015 - 7:38
Jean Paul alias Diomedea, avec sa 1000 Very Happy Very Happy, et en plus tu as les langoustines
David aurait pu te filer le tuyau
Si ce n'est pas indiscret quel est l'usage de ce plateau ?
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Ven 30 Oct 2015 - 8:45
1000 c'est trop petit, il faut 1800 mini ... encore trop petite ta machine JP jesors
Message  eric44 Ven 30 Oct 2015 - 8:52
David il est 8h45, allez au dodo Very Happy Very Happy
Sais tu à quoi va servir ce plateau ?
Eric
Message  diomedea Ven 30 Oct 2015 - 8:56
eric44 a écrit:Jean Paul  alias Diomedea, avec sa 1000 Very Happy Very Happy, et en plus tu as les langoustines
lol!
dh42 a écrit:Salut
T'est tombé de ton lit! pale
J'ai jeter un œil au PDF et ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Techniquement je pourrais, on peu facilement le faire en deux fois... Mais j'ai beaucoup trop à faire pour en rajouter...
Désolé!
Il y a également Zarkann qui à une PFE 1000 et qui prend des travaux du ce type, essai de le contacter en MP.
Message  eric44 Ven 30 Oct 2015 - 8:58
Et en plus Zarkann est sur Grenoble, si ta localisation est ok
Eric
Message  Invité Ven 30 Oct 2015 - 13:00
eric44 a écrit:Et en plus Zarkann est sur Grenoble, si ta localisation est ok
Eric
t'es sur de ce que tu as écrit ? scratch
moi je dirais plutôt dans les environs de Limoge
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Ven 30 Oct 2015 - 16:03
eric44 a écrit:David il est 8h45, allez au dodo Very Happy Very Happy
Eric
Lol, oui couché à 6h00, levé à 7h00, ...et je me suis re-couché vers 9h00 .... la PF est partie ce matin vers 8h30 ...
Non je ne sais pas pour le plateau.
Oui, il me semble aussi ...
Message  diomedea Ven 30 Oct 2015 - 16:16
dh42 a écrit:Lol, oui couché à 6h00, levé à 7h00, ...et je me suis re-couché vers 9h00 .... la PF est partie ce matin vers 8h30 ...
Pour info, la mienne arrive lundi, le transporteur a téléphoné tout à l'heure...
Message  Zarkann Ven 30 Oct 2015 - 21:12
Bonjour Sam
Effectivement, j'habite près de Limoges
Pour ce travail, il faut voir la précisions demandé car il est peut être possible de le faire en déplaçant la planche en 2 ou 3 fois, en faisant les rainures du bas à la défonceuse et les échancrures manuellement.
En fait le problème principal réside dans le fait de fixer la plaque sur la table car j'ai environ 850mm de passage entre les deux montants par contre la table rainuré ne fait que 750mm de large .
Si il est possible de faire des perçages de positionnements au fond des poches par exemple, tout devient possible (y compris de reboucher les perçages de positionnement après usinage).
Sinon, il y a une méthode plus simple qui consiste a usiner des gabarits de défonceuse (en contre plaqué) avec la CNC car lui on peut lui faire des perçages de positionnements suffisamment précis pour effectuer un travail de bonne qualité.
Le mieux étant bien entendu de trouver quelqu’un qui aurais une Big CNC scratch
Comme ça fait longtemps que je n'ai pas poster, je tiens a adresser toute mes félicitations à JP et David pour leurs nouvelles acquisitions cheers
@++ Eric
Recherche prestataire pour job d usinage Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  dh42 Ven 30 Oct 2015 - 21:26
Salut Eric,
Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu Wink .... tout vas bien ?
Et oui, même les machines grandissent avec le temps jesors
Cool ...
Message  Zarkann Ven 30 Oct 2015 - 21:41
dh42 a écrit:Salut Eric,
Oui je suis en plein boum avec un process de skateboard avec moule de collage,
gabarits de copiage pour toupie, gabarit de perçages avec canons de perçage en acier, des centreurs etc... du couts j'ai décroché la fabrication des skates en prime cheers
Pour le moule ça à été un gros boulot de recherche avec notamment du palpage, du dessin en surfacique sous SW et usinage en 2.5D
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
Message  greg38 Ven 30 Oct 2015 - 23:13
J'ai une boite de méca près de Grenoble mais pas les courses nécessaires pour tes pièces. J'ai dans mon réseau un partenaire qui possède un découpe jet d'eau et en face de mon atelier un menuisier/ébéniste. Le mixte des 2 pourrait je pense fonctionner pour tes pièces.
N'hésites pas si tu es intéressé.
Bonne soirée.
greg38
greg38
Message  Strib Ven 30 Oct 2015 - 23:22
Découpe jet d'eau pour découper du hêtre ?
http://www.strib.fr
Message  sa120672 Sam 31 Oct 2015 - 0:56
Le plateau en hêtre vient sur un établi équipe de moteur pour une montée horizontale et sortie sur le dessus du plateau
Du coup je pense qu'un perçage de positionnement qui serait rebouché en fin de travail, ne pose pas de problème.
La découpe au jet d'eau sur de hêtre, je ne connais pas. Pourquoi pas. L'essentiel étant le résultat final :Smile
Vous pouvez m'envoyer vos devis en MP et je vous réponds semaine prochaine
Merci en tout cas pour vos réponses rapides et précises.
Je comprends bien que c'est un travail hors normes ...
sa120672
sa120672
