Eclairage extérieur
+10
BENGALE
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Eclairage extérieur
je confirme le rôle et/ou la faiblesse des alimentations à découpage logée dans les ampoules LED.
J'avais installé 2 ampoules LED au dessus du plan de travail de la cuisine de bonne marque (OSRAM de mémoire) avec le prix qui va avec. Au bout d'un an, les 2 ampoules Kaput.
Suite à discussion sur le sujet avec l'électronicien du boulot, j'ai "coupé en 2" les ampoules au dremel pour voir la construction intérieure et l'alim à découpage. On a "bricolé" un peu avec ce qui a permis de constater que l'alim avait claquée mais que les LED en elles même étaient toujours fonctionelles....
ced21- complétement accro
pour les leds les alim c'est toujours le souci
problème on a diverses tension de travail
de 3 volts a 48 volts voir plus
de plus pour certains modèle régulé en amont puis pour une partie au cul de la led sur le circuit lui meme
Bonsoir à tous.
Renaud, je ne sais pas où tu en es de tes achats mais j'ai branché la dalle led et je suis déçu !!!
Plus de 3000 lumens, angle de diffusion de 110°, 45 watts, 60x60 cm ...
Suspendue à environ 11 cm du plafond (hauteur totale de 250 cm), çà éclaire bien sous la dalle mais c'est blafard dès que l'on s'en éloigne.
110°, c'est assez directif en fait ... pour un éclairage au top, il faut en prévoir en nombre .
De plus, je trouve que dès que l'on lève les yeux, on est ébloui ...
Je trouve que les néons de 36 Watt en 120 cm de chez br...merdo à 7,90 € donne une lumière plus diffuse. Certes, la qualité du support est vraiment merdique, mais pour le prix et pour un atelier, je vais retourner en acheter !
J'ai connecté les deux sources sur le même interrupteur (suis en travaux) et le néon s'allume tout de suite alors que la dalle a un très léger retard d'allumage. J'avais lu le contraire ... .
Bref, à 35 € HT, je n'en prends pas d'autres ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
c'est quoi comme marque ?
Signcomplex, pas très connu, surtout de moi !lamecanique76 a écrit:c'est quoi comme marque ?
Salut à tous..........au boulot une fois en Allemagne on a changé tous les doubles et simples néons par des tubes LED ,si je ne me trompe pas c'était 120 euros le néon LED ,et dans les 400 euros pour des grosses lampes qui allaient remplacer les anciennes grosses lampes halogènes,oui, avec possibilité de descendre ces lampes (très haut perchées, échafaudage de fou pour les installer) par téléphone (ils n'allaient tout de même pas remettre à chaque fois un échafaudage pour changer une lampe),
conclusion,à part d'y mettre le prix,bof les LED
Hello,
Mon petit-fils peut rejouer au basket à la maison, les jours sombres...
J'ai installé deux lampes.
La répartition est meilleure qu'avec une seule, bien sûr.
Le bilan est positif.
J'y vois bien !
Il me faudra attendre un peu pour placer judicieusement la troisième.
Merci pour tout,
Bonne semaine,
J'y vois bien !
Merci pour tout,
Bonne semaine,
Bonsoir Renaud.
C'est très bien pour ton petit-fils .
Et par rapport à avant, à puissance/lumen similaire, c'est comment ?
Merci et bonne soirée.
Roland,
C'est plutôt moins fort mais comme j'ai deux sources le rendu est différent, plus doux, plus agréable.
La couverture est meilleure aussi, corollaire de la multiplication des lampes...
Une 3° source sera placée un peu plus loin du panneau et l'éclairera de face.
Ce devrait améliorer encore.
Là, on a changé la donne / à l'éclairage initial.
Cc,
Le bilan :
Une des trois leds est DCD très vite.
Environ 4 mois.
No Comment !
Je l'ai remplacée par une autre qui vaux à elle seule le prix des trois autres ; elle tient pour le moment.
Elle éclaire mieux (plus et plus large)
J'espère qu'elle durera plus longtemps que trois fois la durée de vie de la première ; je croise les doigts.
Je pense que la ligne va servir a alimenter 2 autres lampes.
Quand on s'habitue à voir clair, c'est addictif (°I=)
Le bilan :
Environ 4 mois.
No Comment !
perso, les 1ères ampoules LED (intérieur) que j'ai utilisées, j'avais pensé jouer la sécurité et la marque et mis de l'OSRAM: mortes au bout de 6 mois...
Échaudé, je les ai remplacées par des LIDL: elles tiennent depuis 4 ans...
UFC que Choisir a fait des test sur des Ampoules LED, il en ressort que les "no name" et petites marques ont
une durée de vie bien plus longue que des OSRAM, PHILIPS et compagnie!!
Et bien ce n'est pas toujours le cas... la preuve !
J’ai lu les « tests » de UFC Que choisir
Il s’agit de certaines lampes mais pas toutes
Et les résultats sont disparates
Ces tests ne sont pas vraiment révélateurs et il est prudent de ne pas en tirer de conclusions hâtives
En tous cas ça ne m’a pas convaincu du fait que les modèles de marques inconnues seraient de meilleure qualité
Pour ça il faudrait tester et comparer toutes les lampes de toutes les marques
Là ce n’est pas le cas et je trouve gênant d’y faire référence
ce test porte sur 42 ampoules, et il est en effet assez disparate. il ne classe pas les marques, mais les modèles. Ce qui fait que pour une même marque on a des modèles en tête, et d'autres en queue de classement.
Par exemple, on trouve Phillips en deux fois dans le top ten, et une fois en 40eme place
De la même manière, Osram se trouve 7e pour un modèle et 42e (dernier) pour deux autres modèles.
Donc, sujet difficile quand on n'a pas de référence.
J'ai acheté des Lexman chez LM qui m'ont duré quelques semaines, et mon électricien m'en a mis dans la salle de bain, je ne sais pas quelle marque, qui tiennent depuis 10 ans...
J'ai qu'à lui demander, merci de m'y avoir fait penser.
moi aussi j'ai testé certaines leds. Au début j'avais acheté des ampoules de marque ; le prix étant assez élevé, j’espérais une longue durée.
Malheureusement, j'ai constaté quelles tombaient en panne assez rapidement : des quelques semaines à quelques mois sauf une ou 2 qui résistent encore actuellement. Si on calcule, le coût de l'énergie gagnée, il est très inférieur au coût de la lampe ; alors j'ai sans doute économisé pour la planète, mais mon porte monnaie lui a payé très cher. mon coté écolo et radin ne peut pas l'accepter d'autant que si on prend en compte la fabrication d'une lampe peu durable, je ne sais pas si la planète s'y retouve !!
Depuis j'utilise des leds pas chères et le résultat me convient mieux. A l'usage leur durée de vie est bien meilleure, elles tiennent bien dans l'ensemble sauf une de temps en temps qui meure rapidement. Un petit bémol on ne trouve pas certains types de lampes peu fréquentes chez Lidl ou autres marques distributeur
J'ai depuis fait un relevé des durées ampoule par ampoule et c'est sans appel, la qualité des grandes marques n'est pas suffisante.
A tous,
Pour moi aussi, je n'ai pas vu de relation évidente entre le prix et la qualité.
J'ai donc fini par acheter des GU10 premier prix chez AM... et je n'ai pas davantage de problèmes.
Pour ce qui est des projecteurs extérieurs à LED avec détecteur de mouvement, c'est une catastrophe générale. Ils tombent tous en panne les uns après les autres avec une durée de vie d'environ 1 an. C'est cher au total.
Ceux sans détecteur et installés à l'intérieur résistent mieux.
Cordialement !
Cordialement !
Bois7538- très actif
Bois7538 a écrit:A tous,
Cordialement !
je pense que pour ces leds avec détecteurs, il doit être possible de coupler un led sans détecteur avec un détecteur normal
A ma connaissance, un des paramètres les plus influents sur la durée de vie des lampes LED c'est le nombre d'allumage/extinction. En projo extérieur avec détection, le nombre d'allumage/extinction est beaucoup plus élevé car même bien réglé, il se déclenche régulièrement (passage du chat, du chien, etc.) donc la durée de vie est plus faible (d'un point de vue temporel).
c'est ce que mon ex-beauf électricien de métier m'à raconté dernièrement, les LED supporterais moins les fréquences allumage/extinction a causeced21 a écrit:A ma connaissance, un des paramètres les plus influents sur la durée de vie des lampes LED c'est le nombre d'allumage/extinction.
du pic de tension lors de l'allumage, il est préférable de les laisser plus longtemps allumé.
Bon, je vous avoues ne pas avoir suivi la discussion a 100 %, c'était pendant les fêtes en fin de repas , et il y avait du vent dans les voiles!!
» Recherche télécommande éclairage extérieur
» Projet Eclairage extérieur pré pour chevaux
» Création de base pour éclairage extérieur
» Eclairage.
» Éclairage led
» Eclairage.
» Éclairage led
Page 3 sur 3
