Recherche télécommande éclairage extérieur
Je me débrouille pas trop mal en électricité "traditionnelle", mais la domotique est pas encore dans mes cordes. Je me tourne donc vers les connaisseurs pour un petit renseignement :
J'ai actuellement un éclairage extérieur commandé par un "simple" interrupteur.
J'aimerai cet éclairage puisse être également commandé par une télécommande.
L'idéal serait que ce pilotage par télécommande soit associé à une temporisation : par exemple 3 minutes.
Le truc, c'est que d'ici 2 ans je vais monter une porte de garage et un portail motorisés.
Pour des raisons évidentes, je voudrais que lors de l'installation de ces nouveaux automatismes, pouvoir regrouper toutes ces fonctions sur une même télécommande.
Quel équipement me recommandez vous qui réponde à mes critères et d'un bon rapport qualité/prix ?
Merci d'avance pour vos réponses pertinentes
cantonnier- posteur Régulier
Re: Recherche télécommande éclairage extérieur
Glop,
J'ai déjà posé du matériel de chez easy connect, revendu par leroy.
C'est très bien pour ce que l'on demande.
http://www.easy-connect.com/produits.php?fam_prod=domo
oliver67- complétement accro
ICI
http://www.commande-radio.com/index.php?main_page=shopping_cart&number_of_uploads=0
http://www.telecommande-radio.com/tag/kit-emetteur-recepteur-radio-2-canaux-ca/
Mes meilleurs vœux
ICI
Mes meilleurs vœux
Bonjour et merci pour vos réponses rapides
@ oliver67 => Le produit que tu me propose semble très bien, mais semble alimenté par piles, je préfères qu'il soit alimenté par le secteur
@ Prétender 49 => Ton premier lien renvoyant vers un panier, j'ai fouillé sur le site. Je pense retenir Ce produit .
Comme dis, je n'y connais pas grand-chose en domotique : ce produit vous semble-t-il valable ?
Si j'ai bien compris la notice, il peut être couplé avec n'importe quel télécommande du moment qu'elle est en 315MHz ?
Puis-je commander sur ce site ? est-il sérieux ? quelqu'un l'a déjà testé ?
Oui ,si tu veux moins cher il y a le kit trois prises et une télécommande 15€ environs ,utiliser le circuit imprimé d'une des prises et l'alimenté dans ton boitier ou installer une prise à la place de ton interrupteur , il te resteras deux prises que tu pourras commander avec la même télécommande régler le code et c'est ok ?
je te conseil les recepteur de chez nice le TT2L que tu peut commandé avec une telecommande et un bouton poussoir il existe d autre module pour commandé ta porte de garage ou un automatisme de la meme marque ils sont facile a posé et a programmé
pierreandrecastellani- petit nouveau
bonsoir sans vouloir faire de pub, moi j'ai monté une commande ouverture portail somfy qui était livré avec une commande éclairage exterieur, le tout commandé par la même télécommande
je te met un lien concernant la commande d'éclairage
voilà ma simple contribution
bonnes fêtes à tous
bonnes fêtes à tous
bricolimo- petit nouveau
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
@ Prétender 49 => Je n'ai pas trouvé le kit dont tu parles à 15€. Peux tu me donner un lien stp ?
@ Pierreandrecastellani => Merci beaucoup pour ta recommandation. Bien que je ne veuille pas spécialement un produit "low cost", le TT2L semble couter 82€ environ contre 39€ pour le produit de Prétender 49 voire 15€ pour la dernière suggestion.
@ Bricolimo => Je te remercie également pour ton aide, mais comme je viens de l'expliquer, si un produit moins cher est d'une qualité équivalente et qu'il répond à mes "exigences", je préférerai naturellement prendre le moins cher
@ Tous => Si j'ai bien compris le principe de fonctionnement de ces boitiers, ils peuvent être couplés avec n'importe quelle télécommande du moment que la fréquence est la même (315 ou 433MHz). Ai-je bien compris ?
Le site commande-radio.com est-il sérieux ? quelqu'un l'a déjà testé ?
J'ai acheté les miens chez makro Belgique ,il y en a à Média Mart ,que j'utilise depuis 5 ans au minimum je prend toujours quelques jeux et déjà trouver leur place ils font 3600w la prise x3 + télécommande dans un pack car souvent 1000w voir moins
Pour la France il y en a profusions se sont souvent des supers prix surtout ça va être les soldes, ci dessous
http://www.ebay.fr/itm/JEU-DE-3-PRISES-PRISE-SECTEUR-TELECOMMANDEES-RADIOPILOTEES-TELECOMMANDE-/360896751518?pt=LH_DefaultDomain_71
http://www.protect-habitation.fr/prise_commandee_a_distance.htm
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-E2A71M12553544#moid:MO-E2A71M21693666
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Pilotage-de-la-Maison/Prises-telecommandees/EDEN/MP-2D42BM18644290-Lot-de-2-prises-telecommandees-On-Off-telecommande-Compatible-Gamme-HomeEasy-Elro-Ab600.htm#moid:MO-A3622M30343442
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Pilotage-de-la-Maison/Prises-telecommandees/EDEN/MP-2D42BM18644292-Prise-telecommandee-Variateur-telecommande-Compatible-Gamme-HomeEasy-Elro-Ab600.htm#moid:MO-A3622M30343440
+ Auchan ,Casto,Merlin Heureux si j'ai pu t'aider
Mes meilleurs vœux
Mes meilleurs vœux
@ Prétender 49 => Je pense que je me suis mal exprimé. Je cherche à pouvoir commander un éclairage et pas une prise. Le circuit d'alimentation de ma lampe est déjà existant (gaine ICTA dans les combles de la maison). Je veux simplement ajouter, en parallèle de l'interrupteur déjà existant, un système télécommandé (depuis la voiture par exemple).
Commander une prise électrique dans la maison ne me serait pas utile
Je repose donc mes questions : Si j'ai bien compris le principe de fonctionnement de ces boitiers, ils peuvent être couplés avec n'importe quelle télécommande du moment que la fréquence est la même (315 ou 433MHz). Ai-je bien compris ?
Comme expliqué plus haut mes excuses si je me suis mal exprimé , démonter une prise installé le récepteur dans la boite interrupteur c'est pour moi le moins cher ,maintenant un peu plus cher un module (3500w) et sa téléc chez Média Mart ,ou fait une recherche tu en trouvera à profusion
http://www.chacon.be/index.php/telecommande-1-canal-module-pour-syste.html
» Eclairage extérieur
» Projet Eclairage extérieur pré pour chevaux
» Création de base pour éclairage extérieur
» Recherche carrelage extérieur pour escalier avec nez de marche intégré
» Télécommande
» Télécommande
