Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Création de base pour éclairage extérieur
Impulson
la bricole
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Création de base pour éclairage extérieur Empty Création de base pour éclairage extérieur
Message  Flubox Mar 23 Aoû 2011 - 21:00
Salut les amis ;
j'ai besoin de vous pour me conseiller Very Happy
> Je vais installer 2 bornes d'éclairage extérieur (nouveau circuit elec, câblage...) ça : c'est ok ^^
- Par contre, je vais faire des bases pour les bornes, pour qu'elles soient solidement encrées, je vais couler des plots en béton...
j'y ferais sans bétonnière, directement dans la brouette, vu le peu qu'il y a, ça devrais jouer Smile
Pour éviter d'acheter sable, ciment,... pour si peu, je vais prendre du "béton prêt à l'emploi" : tout est déjà dedans
c'est par sac de 25 kg
-> de combien de sacs je vais avoir besoin et de quelle taille (l x L x h) dois-je creuser mon cube sachant que la base de la borne est de 12.5 cm ? Question
Merci bien. ☀
- Flubox -
Création de base pour éclairage extérieur Empty Re: Création de base pour éclairage extérieur
Message  la bricole Mar 23 Aoû 2011 - 21:13
Salut Flubox
Pourrais tu nous donner une idée de la forme et de la hauteur de ton éclairage.
Ce n'est pas facile de déterminer un "massif" béton sans savoir ce que tu veux mettre dessus.
Un sac de 25 kg de béton prêt à l'emploi fait environ un seau de béton soit 12,5 litres .
la bricole
la bricole
Message  Flubox Mar 23 Aoû 2011 - 21:16
Ce sont de simples bornes d'éclairage, comme dit ci-dessus.
http://www.castorama.fr/store/Borne-Stick-en-inox-PRDm487918.html?navAction=jump&isSearchResult=true Smile
- Flubox -
Message  la bricole Mar 23 Aoû 2011 - 21:43
Toujours moi
Avec à peu prés 10 l par point d éclairage, ce devrait suffire soit un rond de 0,25 ml et profondeur 0,30 ml ( environ le volume d'un seau)
c'est dans de la terre tassée ou meuble ?
bonne soirée
la bricole
la bricole
Message  Flubox Mar 23 Aoû 2011 - 21:54
Merci bien. [tu peux supprimer ton message en trop]
Je prends donc les dimensions d'un sceau de maçon de 11L, et je creuse en fonction, ça marche.
C'est de la terre meuble, avec quelques grosses pierres.
Combien de sac, 1 seul ?
- Flubox -
Message  Flubox Mar 23 Aoû 2011 - 22:25
GO pour 2 sacs de béton tout prêt, de 25 kg. Very Happy
4€ le sac... ça reste raisonnable Razz
- Flubox -
Message  Flubox Mer 24 Aoû 2011 - 8:59
J'oubliais... le temps de séchage, et la viscosité ?
J'aurai tendance à faire mon béton plutôt liquide, pour qu'il se coule bien et qu'il prenne toutes les aspérités de la terre, sans oublier le fait qu'il s'auto nivelle...
Le temps de séchage ? en heures... jours ? Question
- Flubox -
Message  Impulson Mer 24 Aoû 2011 - 9:03
Pour avoir facile, tu peux prendre des chutes de tuyaux PVC pour faire le coffrage de tes plots....
Impulson
Impulson
Message  diomedea Mer 24 Aoû 2011 - 9:46
Bonjour Flubox,
Te voila maçon! Tu as raison d'utiliser ces produit "tout prêt" pour les petits travaux c'est plus intéressant. Personnellement j'aurais simplement fait un trous de la largeur et de la profondeur d'une bêche.
Message  Flubox Mer 24 Aoû 2011 - 12:52
diomedea a écrit:Bonjour Flubox,
Hihi, en effet, je suis en mode maçon Very Happy
Je vais faire un trou à la bêche, de la forme de mon sceau de 11L, installer ma gaine elec au centre, attachée à un bout de fer à béton
Je demande combien de temps faut-il y laisser sécher avant le perçage pour fixer les bornes (3 trous, avec tirefonds INOX)
- Flubox -
Message  diomedea Mer 24 Aoû 2011 - 13:09
Flubox a écrit:... Je demande combien de temps faut-il y laisser sécher avant le perçage pour fixer les bornes
Pour être tranquille, je dirais une semaine...
Message  quentin91800 Mer 24 Aoû 2011 - 14:08
Oui une semaine c'est bien
Perso j'aurai mis des goujons, au moins quand c'est sec tu as juste à raccorder et mettre tes écrous lol!
Message  Impulson Mer 24 Aoû 2011 - 14:22
quentin91800 a écrit:Oui une semaine c'est bien
Perso, voilà comment je ferais, je prendrais soit des chutes de tuyaux PVC (du diamètre correspondant), soit deux anciens seaux que je mettrais en terre. Si pas de seaux, mettre dans le fond du trou un morceau de plastique afin que l'eau du béton préparé ne partent pas directement dans le sol... et je mettrais des tiges filetées dans ce béton afin de pouvoir le cas échéant pouvoir régler au mieux l'horizontalité... (au moyen d'un écrou/contre-écrou)...
Si tu persistes à vouloir forer dans tes plots, prend ton temps, le béton met (en Belgique en tout cas) 21 jours pour être parfaitement sec...
Impulson
Impulson
Message  Flubox Mer 24 Aoû 2011 - 14:31
Ok pour les tiges filetés, je vais adopter cette solution (plus longue et plus risqué à effectué)
Je vais percer une planche (au dimensions des trous de la borne) qui ira en fond de fouille. J'y mettrais mes 3 tiges.
- Flubox -
Message  dia Mer 24 Aoû 2011 - 15:09
Flubox a écrit:Ok pour les tiges filetés, je vais adopter cette solution (plus longue et plus risqué à effectué)
En fond de fouille, je ne suis pas convaincu que ce soit le mieux. Voilà comment je ferais :
Création de base pour éclairage extérieur Sansrexp
Tu coules ton mortier, tu places tes tiges filetées préalablement munie d'un écrou bien placé et tu gère l'écartement grâce à ton gabarit en boit que tu laissera pendant le séchage.
Sinon tes tiges risquent de se dérégler en surface :
Création de base pour éclairage extérieur Sansre1ja
Au moins tu seras sûr d'avoir un écart correspondant à la platine des tes lumières.
Dia
| santa Dia :.
Message  Flubox Mer 24 Aoû 2011 - 19:40
Bien vu Dia,
pour renforcer et éviter que ça fléchisse :
Création de base pour éclairage extérieur Sansre1jacopier
- Flubox -
Message  dia Mer 24 Aoû 2011 - 19:50
Flubox a écrit:Bien vu Dia, pour renforcer et éviter que ça fléchisse :
Oui c'est une possibilité, ma méthode évite de noyer du bois dans le mortier. J'ai travaillé dans la charpente métallique et on faisait comme ça pour placer nos tiges filletées dans les plots de bétons sur lequels étaient fixés nos poteaux, mais tu n'auras que quelques centaines de grammes à fixer donc quel que soit ton choix ça tiendra debout j'en suis sur :lol1:
Dia
| santa Dia :.
Message  Idefixes Mer 24 Aoû 2011 - 22:32
Je suis du même avis que dia le bois noyer dans le beton va gonfler, travailler pourrir....au rique de faire eclater ton beton. Moi je fais comme dia.
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  Flubox Mer 24 Aoû 2011 - 22:52
Ah oui, en effet, si mon bois pourri...
et le fait de percer et de cheviller mes bornes ? ça change quoi ?
- Flubox -
Message  Idefixes Mer 24 Aoû 2011 - 23:04
Flubox a écrit:Ah oui, en effet, si mon bois pourri...
Le probleme eventuel que j'y vois c'est que si perce en bordure de plot et que tu cheille en s'ecartant ca peu fissurer le plot=> vecu...
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  Antoine Mer 24 Aoû 2011 - 23:09
A ce moment il suffit de remplacer le plaque de bois par une plaque de pvc Wink
( ajourée au centre , c'est encore mieux ! )
Message  Idefixes Mer 24 Aoû 2011 - 23:21
Perso un plot c'est fait pour supporter, tenir, soutenir....alors le rendre heterogene en y collant dedans autre chose que de la caillasse ou du fer....La methode de dia est bonne, c'est celle utilisée dnas le milieu de la construction dans ce genre de situation.
Marc
Idefixes
Idefixes
Message  dia Mer 24 Aoû 2011 - 23:25
Mais pourquoi vous ne voulez simplement pas mettre la plaque de bois à l'extérieur ? Merci Idefixes de me soutenir lol!
En plus, l'avantage est qu'en plaçant la plaque à l'extérieur le réglage sera optimal au niveau de la fixation de ton éclairage cheers
| santa Dia :.
Message  quentin91800 Mer 24 Aoû 2011 - 23:32
L'art de se compliquer la vie Rolling Eyes
L'idée de Dia et la plus simple, la planche au dessus....
Message  ledzep Mer 24 Aoû 2011 - 23:38
Dia c'est pour cette solution que j' aurai opté, ma pièce de bois aurait été peinte pour éviter l' absorption de l' eau. Je pense aussi que la mettre au point le plus haut maintiendrai mieux les fixations.
