Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Petit établi mobile et Table de montage par jb53
+24
Mac Givré
widjinn
sb1971
Bricoleur13
28 participants
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Empty Re: Petit établi mobile et Table de montage par jb53
Message  jb53 Sam 4 Nov 2017 - 19:50
J'ai quand même testé mon système pour voir, et il fonctionne bien... Mais c'est sans surprise, puisque je l'avais testé virtuellement avant!
Quand tu soude du galva, tu le fait sans l'enlever?[/quote]
Evidemment si tu te sers du virtuel !!!
Oui, Jpaul, je ne retire rien pour si peu de surface. Quand la surface à souder est plus importante, je passe un coup de disque
à lamelles.
Salutations
Message  jb53 Dim 5 Nov 2017 - 16:03
Ce matin, je continue les pieds de mon établi
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2349
Après une petite couche de peinture
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2350
A +
Message  niaproun Dim 5 Nov 2017 - 16:46
Un des avantages que je trouve à faire les pieds comme tu les as faits, est que quelque soit l'état du sol on est toujours bien calé d'aplomb.
Et ça va vite et c'e n'est ni cher ni compliqué.
Message  jb53 Dim 5 Nov 2017 - 17:45
Bonjour niaproun,
Tu ne crois pas si bien dire... le sol de l'atelier n'est pas droit et on le voit sur certaines photos, ce n'est pas un effet d'optique!
A +
Message  grosb Dim 5 Nov 2017 - 18:57
Ton système est ingénieux, simple et solide, assorti d'une bonne visseuse surmontée d'une douille adaptée, la stabilisation est faite en quelques secondes et sans se prendre la tête...
Je crois bien m'en inspirer pour mon tour et ma R/D que je trouve difficile à déplacer avec son timon amovible...
Merci pour l'idée....
Message  ramses Dim 5 Nov 2017 - 19:16
Bonsoir a tous,
pas mal du tout et comme deja dis ... mise a niveau possible dans toutes les conditions !
Je me permettrai juste une remarque ! les pieds metalliques glissent tres facilement sur les sols en beton, sol carrelé, sol pavé, ... Idea ne serait-il pas interessant de decouper 4 rondelles de 20mm de diametre dans un caoutchouc "rigide", leur faire un petite defoncage circulaire du diametre du pied en acier et de qlqs mm de profondeur et de les coller avec une bonne colle "qui va bien" ?
Bien a vous tous
Message  meles Dim 5 Nov 2017 - 19:24
Ou acheter des palets de hockey ! c'est introuvable par chez moi, dans dans les contrée ou il y a des patinoires, ça doit se trouver !
Message  Mac Givré Dim 5 Nov 2017 - 19:32
Ou récupérer les pieds réglables des lessiveuses, réfrigérateurs et plus généralement des gros électroménagers.
Cordialement, Luc.
Dernière édition par Mac Givré le Dim 5 Nov 2017 - 20:06, édité 1 fois (Raison : Correction orthographique)
Mac Givré
Mac Givré
Message  jb53 Dim 5 Nov 2017 - 20:53
ramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien a vous tous
Bonsoir à tous également,
J'ai fait un essai avec un morceau de chambre à air de tracteur, mais ce n'est pas valable car mon patin est soudé à la tige filetée, donc qui dit frottement dit arrachage...
Il faudrait que ma rondelle soit libre, ce qui complique la tâche à moins de refaire une rondelle plus large qui viendrait s’emboîter sur la petite. scratch
Salutations
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 5 Nov 2017 - 23:12
Le fond des bouchons à visser des bouteilles d' eau en plastique a un Ø int. de 22mm. Avec une colle cyano? scratch Pas durable, mais remplaçable...
Message  oliver67 Lun 6 Nov 2017 - 8:51
Slu.
D'un côté,  si tu te baisses pour le réglage des tiges à chaque mise en place, tu peux aussi avoir un support latéral pour y glisser vite fait des cales caoutchouc que tu enleves remets a vhaque mize en place .... tu colles un aimant sur le patin pour le coller sur le bâti à chaque enlèvement.
Message  Mac Givré Lun 6 Nov 2017 - 12:31
J'arrive avec un peu de retard, mais j'ai une bonne excuse : je suis retraité donc débordé  Very Happy .
diomedea a écrit:Quand tu soudes du galva, tu le fais sans l'enlever?
Joël ayant répondu : Oui, Jpaul, je ne retire rien pour si peu de surface. Quand la surface à souder est plus importante, je passe un coup de disque à lamelles.
Juste une petite remarque à l'attention des soudeurs "amateurs" : si en temps normal les fumées produites lors de la soudure ne sont pas recommandables pour nos poumons, il faut particulièrement bien ventiler lorsque l'on soude du galva. Les fumées du revêtement de zinc qui brule aux températures atteintes sont très toxiques.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  diomedea Lun 6 Nov 2017 - 12:43
J'avais zappé la réponse de Joël!
Effectivement, les fumées engendrées par le soudage du galva ont la réputation d'être très toxiques. Quand je ne peux pas faire autrement, je le soude avec des baguettes inox (316l), et j'évite de respirer les fumées! Généralement les cordons ne sont pas beaux...
Message  jb53 Lun 6 Nov 2017 - 18:50
Merci Luc pour les bons conseils, quand je soude, je fais un courant d'air en laissant  la porte ouverte ainsi que la petite fenêtre qui y fait face.
Aujourd'hui, direction atelier ferraille.
Après découpe de quelques morceaux de fer plat et de cornière, un début d'assemblage
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2351
Détail du support de la vis de réglage de niveau
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2365
Perçage et ensuite taraudage de la vis de mise à niveau
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2352
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2354
Perçage et ensuite lamage du patin
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2356
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2361
Et voilà avec la vis en place
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2353
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2357
Système de blocage des pieds
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2355
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2368
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2362
Préperçage de la tige de blocage
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2359
Perçage
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2358
Un petit coup de presse pour couder la tige
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2363
L'ensemble en place
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2360
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2366
Et le petit coup de peinture qui va bien
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2364
A demain pour le remontage
Message  bricoleux Lun 6 Nov 2017 - 19:05
bonsoir Joel
tout ce post pour montrer une photo de ta magnifique SAF !
plus sérieusement, je n'ai pas compris le rôle de la barre en coin, tenue par un papillon ?
Message  jb53 Lun 6 Nov 2017 - 20:32
Bonjour Bernard,
Cette pièce sert à maintenir le verrouillage des pieds en position sorti.
A +
Message  Mac Givré Lun 6 Nov 2017 - 22:17
Bonsoir Joël, bonsoir à tous.
jb53 a écrit:Merci Luc pour les bons conseils, quand je soude, je fais un courant d'air en laissant  la porte ouverte ainsi que la petite fenêtre qui y fait face.
Ma remarque ne s'adressait pas à toi, ni à Jean-Paul, mais plutôt aux soudeurs occasionnels. C'est pour cela que je parlais de soudeurs "amateurs". J'aurais dû écrire soudeurs "débutants". En effet, parfois quand on débute une activité on n'est pas toujours au courant des dangers ou des précautions à prendre.
Dans ce sujet, vous parlez de souder du galva. Le bricoleur "lambda" se dit : ah bon, c'est possible de souder du galva et je vais le faire. Ça ne parait pas bien compliqué, il soude en se plaçant au-dessus de ses pièces. Et alors ...  affraid .
Personnellement, je viens de souder une structure en cornière galvanisée pour poser des panneaux photovoltaïques au sol. J'ai tout soudé à l'extérieur avec une apnée à chaque dépose de cordon de soudure.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  jb53 Mar 7 Nov 2017 - 12:59
Ce matin, remontage de mon système
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2370
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2371
Et essais de levage. Tout fonctionne parfaitement et l'établi ne bouge pas une fois levé sur ses patins, malgré le manque d'anti dérapant sous les patins, çà ne bouge pas d'un poil. Peut-être est-ce du au poids de l'ensemble?
Donc, je continu par la table de montage dont le plateau sera en stratifié
Découpe de ma cornière de 50 et assemblage du cadre qui sera plus grand que celui de l'établi (1350*50), ce qui me permettra d'installer le reste de mon outillage Makita sous le plateau.
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2372
bonne journée
Message  jb53 Mar 7 Nov 2017 - 18:15
La suite de la table de montage avec au menu la découpe des pieds
Mise en place des pieds
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2373
Fabrication des supports de roues, c'est vraiment génial une fraiseuse
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2376
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2374
Et voilà les 4 supports
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2377
Mise en place sur l'ossature
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 Img_2375
A +
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 18:33
Joël, tu utilise quoi comme matériel de soudage?
Parce qu'a la vu de certains de tes cordons il doit y avoir un problème, comme si la masse n'était pas bonne...
Message  jb53 Mar 7 Nov 2017 - 18:54
Bonjour JP,
J'ai un poste Wuithom Arc-matic 160L et j'utilise de la baguette GYS.
Je ne pense pas avoir un problème de terre (c'est moi le problème) tantôt je fais des cordons corrects et tantôt c'est pas terrible.
Mon gendre arrive à faire de beaux cordons donc çà ne vient pas du poste.
Je veux bien faire un stage de soudure chez toi cheers non je rigole, t'es trop loin de chez moi, dommage...
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 19:27
Ok! c'est donc juste une histoire d’entrainement ! Very Happy
Effectivement de temps à autre j'organise des stages d’initiations, mais là, c'est de pratique que tu as besoin...
C'est quoi comme électrodes exactement?
Message  jb53 Mar 7 Nov 2017 - 21:00
Re JP,
C'est de la Gys Rutile (étiquette bleu).
C'est vrai que je manque de pratique, c'est pourquoi je me suis mis à la fabrication de mon établi et ma table de montage.
Je ne vais pas consommer de la baguette pour rien, je joins l'utile à l'agréable...
Message  Scorpio Mar 7 Nov 2017 - 23:20
Bousoir Joël,
tu es tenace pour ton système de roulettes et de pieds Very Happy
j'ai fait un système sur mon tour à bois qui va pas mal , il doit être finalisé par une pédale
pour la mise sur roulettes , avec un carré et un axe excentré .
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 17110711162518313815358902
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 4 17110711162918313815358903
Message  jb53 Mer 8 Nov 2017 - 6:21
Bonjour Philippe et à tous,
Tu connais :" 100 fois sur le métier remettez votre ouvrage"...
Ton système à l'air intéressant mais il fait perdre de la place à l'intérieur du bâti, dans mon cas c'est rédhibitoire car je veux récupérer un max de place pour y mettre mon outillage.
Comment lèves-tu les roues? Peux-tu mettre une photo du système en position ouvert, çà peut en intéresser plus d'un sur le forum.
Message  L'Ankou Mer 8 Nov 2017 - 7:35
Cordialement, Luc.
Attention, à mon avis l'apnée est tout aussi dangereuse. Quand on inspire après, l'inspiration est plus profonde, et si on est encore un peu dans le nuage, c'est pas glop...
Pour faire plus simple je dirais, Débutant, meule le galva !! En plus il y a moins de chances de se rater!
Je viens aussi de me rentrer de la ferraille, c'est contagieux Wink
