29.99 €
Petit établi mobile et Table de montage par jb53
+24
Mac Givré
widjinn
sb1971
Bricoleur13
28 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Empty Re: Petit établi mobile et Table de montage par jb53
Message  L'Ankou Mer 8 Nov 2017 - 7:35
Mac Givré a écrit:
Personnellement, je viens de souder une structure en cornière galvanisée pour poser des panneaux photovoltaïques au sol. J'ai tout soudé à l'extérieur avec une apnée à chaque dépose de cordon de soudure.
Cordialement, Luc.
Attention, à mon avis l'apnée est tout aussi dangereuse. Quand on inspire après, l'inspiration est plus profonde, et si on est encore un peu dans le nuage, c'est pas glop...
Pour faire plus simple je dirais, Débutant, meule le galva !! En plus il y a moins de chances de se rater!
Je viens aussi de me rentrer de la ferraille, c'est contagieux Wink
Message  Mac Givré Mer 8 Nov 2017 - 9:27
L'Ankou a écrit:Bonjour,
Cordialement, Luc.
Evidement, je m'écarte de la fumée pour reprendre ma respiration (j'ai soudé à l'extérieur), sans quoi faire une apnée n'a aucun sens. Meuler le galva est préférable à tout point de vue, mais pas toujours suffisant, car le zinc peut bruler jusqu'à trois ou quatre cm du cordon.
Cordialement, Luc.
Mac Givré
Mac Givré
Message  jb53 Mer 8 Nov 2017 - 18:37
Aujourd'hui, pas grand chose à part une petite avancée du cadre et la pose des roues
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2378
A +
Message  jb53 Jeu 9 Nov 2017 - 16:40
Aujourd'hui, réalisation du futur plancher de la table de montage.
Séance de découpe, dégauchissage, rabotage et collage des planchettes
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2379
Et voilà, le plancher est presque prêt
A +
Message  jb53 Dim 12 Nov 2017 - 18:39
La suite
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2380
Et encore du ponçage
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2382
Confection d'un cadre qui viendra se fixer sur la table afin de l'élargir suivant mes besoins
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2383
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2381
Mise en place des équerres de soutien
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2384
Maintenant il me faut concevoir le système d'accroche et de réglage de cette annexe de table.
A +
Message  L'Ankou Dim 12 Nov 2017 - 22:18
Tes équerres de soutien auraient été jusqu'au coin extérieur, il t'aurais suffit de mettre un taquet côté table...
Dans le cas actuel, si tu as un peu de jeu, un taquet horizontal sur la table?
Sinon c'est quel bois tes planchettes?
Message  jb53 Lun 13 Nov 2017 - 5:23
Les équerres ne vont pas jusqu'à l'extrémité parce que la table annexe va pivoter et offrir une autre possibilité d'utilisation scratch mais ça c'est une autre histoire...
J'ai trouvé des étagères en solde chez mon Brico-D... , il a fallu que je rétrécisse mon annexe de 5 cm sur la largeur, donc ma table de montage peut évoluer en cour de route. C'est la raison qui me fait fabriquer des supports d'équerres amovibles au lieu d'une simple patte soudée sur l'ossature de la table principale.
Je pars d'une idée de départ et mon "travail" évolue en fonction des idées et trouvailles que je découvre sur le net. C'est l'avantage de travailler sans plan mais c'est aussi une contrainte car des heures de travail peuvent partir à la poubelle.
Je ne connais pas trop SketchUp donc je mouline un peu trop pour sortir un plan utilisable par la suite contrairement à JPaul alias Diomedea qui lui maîtrise parfaitement son logiciel de dessin et nous sort des plans de ouf...
Les planchettes sont en sapin.
Message  jb53 Lun 13 Nov 2017 - 13:01
Ce matin, travail du métal
Suite de la prise des mesures de fixation du cadre
Détail d'un support de blocage du cadre
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2388
Vérification de l'assise
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2391
L'ensemble me semble correct
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2387
Donc, démontage pour mise en peinture
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2386
Message  Prétender 49 Lun 13 Nov 2017 - 13:27
Bonjour Joël et à tous
Extra ta table à allonges déportées ,si je peu me permettre , suivant ce que tu poseras sur le déport si c'est important en poids ? J'y ajouterais sur les supports opposé des chutes de tubes rempli de plomb qui s'opposeront au basculement ?
Bonne continuation pour tes travaux
Message  oliver67 Lun 13 Nov 2017 - 13:38
Slu.
Tiens, le système coulissant pour réglage verticale de l'extension est sympa.
Du coup, il serait même possible de fixer la partie haute avec le  bâti sur charnière et hop, ça coulisse pli et c'est rabattu rangé.
Et le plateau rabattu a 15 degres par rapport a la verticale pourrait même servir aux collages panneaux et autres.
Désolé je réfléchi à haute voix, je pense me fabriquer un truc à bois moi aussi prochainement.
Message  jb53 Lun 13 Nov 2017 - 17:50
@ Roger: merci pour tes conseils Roger. Je ne pense pas alourdir la table pour obtenir un contre poids à mon extension mais je vais peut-être lui ajouter deux béquilles télescopiques si cela s'avère nécessaire.
@ Oliver67: merci pour ton avis. Au départ je voulais faire un plateau pivotant mais en cour de route je me suis rendu compte que cela n'étais pas possible si mon extension était aussi longue que la table, donc je laisse tomber la table pivotante.
Aujourd'hui, peinture ( première couche)
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2410
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2411
A +
Message  jb53 Mar 14 Nov 2017 - 17:55
Aujourd'hui, 2ème couche et début de fabrication des supports télescopiques des pieds
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2412
Oliver: je pense mettre un système de charnière comme tu me l'as suggéré puisque mon plateau ne pourra pas pivoter dans cette configuration.
A +
Message  oliver67 Mar 14 Nov 2017 - 19:58
Et ben ça promet !
J'ai hate de tester mon prochain mig pour voir si je peux faire de la soudure aussi sympa que la tienne.
Message  L'Ankou Mar 14 Nov 2017 - 23:06
On peut aussi en faire des bien avec un arc Wink (une de réussie sur 8...)
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Image10
Désolé pour la qualité, l'iPad2 n'est pas un exemple d'appareil performant...
Je prend pas mal d'idée sur ton post Joël, merci !! J'ai la ferraille posée par terre à mes pieds maintenant, je fini mon garde corps (sujet à venir) et j'arrive avec un Roubo à roulettes, en ferraille Wink Marre des tréteaux branlants...
Y a-t-il une grande différence entre des cornières et du tube carré pour faire la partie sous le plateau, niveau résistance?
Bonne soirée/nuit!
Message  jb53 Mer 15 Nov 2017 - 6:53
oliver67 a écrit:Et ben ça promet !
Bonjour oliver et à tous,
J'espère pour toi que tu arriveras à faire mieux que moi parce qu'elles ne sont toujours réussies mes soudures!!!
A +
Message  jb53 Mer 15 Nov 2017 - 7:06
Bonjour L'Ankou et aux autres,
Ne te gènes surtout pas si tu trouves qu'il y a des idées à prendre, c'est fait pour çà le forum. Moi aussi je vais en chercher sur internet et sur le forum et je suis parfois et même souvent surpris par le travail réalisé par les internautes.
On attend avec impatience de découvrir tes futures réalisations sur le forum.
Pour la résistance des cornières face aux tubes carrés, je n'en ai aucune idée.
J'ai choisi la cornière par opportunité, mon négociant venait de recevoir un lot de déclassée et cela m'a semblé plus adapté pour la fixation des panneaux, en plus c'est de la cornière de 50, c'est costaud...
A bientôt
Message  ebe3 Mer 15 Nov 2017 - 7:15
moi aussi j'aimerai faire de belle soudures comme ça moi c'est des grosses crottes si j'arrive en faire une
je suis super content vraiment pas mon truc ,pourtant ca pourais m'aider dans mes créations acier bois.
Message  jb53 Mer 15 Nov 2017 - 7:47
ebe3 a écrit:bonjour,
Bonjour Brice,
Comme le dit JPaul (Diomedea) c'est une question de pratique.
J'arrive de temps en temps à faire des soudures qui me sembles correctes (pour les soudures à plat) mais dès qu'il s'agit de soudures montantes ou descendantes, c'est la cata.
Bonne journée
Message  jb53 Mer 15 Nov 2017 - 13:32
La suite d'hier, le reste des pieds
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2413
La mise en peinture de ces nouveaux éléments et pour que la peinture puisse tirer, je mets les pièces dans le local de la chaufferie.
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2415
Ce matin j'ai installé des paumelles pour l'articulation de la table annexe
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2414
J'ai commencé à remettre en place le plancher et retaillé les panneaux latéraux
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2416
La suite  demain
Bon après-midi
Message  ebe3 Mer 15 Nov 2017 - 13:39
c'est quoi l'idée de la 2 em table ????
Message  oliver67 Mer 15 Nov 2017 - 13:47
Dis moi . Les charnières aident au réglage de la coplanereite des deux tables ou pas?
J'imagine que oui.
Je me demande si tu touvres pas la porte pour des usinages d'angle du coup?
Message  ricoud Mer 15 Nov 2017 - 13:59
C'est le bar de l'atelier...
Dessous les bouteilles, et le plateau inclinable permet de bien passer les pieds... vive le faux rhum
Sinon, pour la charnière, ta table inclinable s'incline? la cornière semble buté sur les pied du meuble? (ou tu a coupé une partie de la cornière?)
Message  jb53 Mer 15 Nov 2017 - 14:56
ebe3: la deuxième table servira pour les assemblages volumineux, on a jamais trop de besoin d'espace quand on fait des montages, non?
oliver: c'est le but de mes charnières, maintenir de niveau les deux tables parce que j'ai retiré les 2 petits supports que j'avais installés. L'annexe peut se relever à la verticale pour le rangement.
Je n'avais pas envisagé les usinages d'angle...
Ricoud: pas d'alcool dans l'atelier... afin de garantir la sécurité du travailleur que je suis...
Pour l'instant, l'annexe est sensée se relever à la verticale, c'est tout, mais je ne désespère pas de trouver un système pour la replier sur la table principale.
Je laisse parler les spécialistes de la cinématique (JPaul si tu passes par là?)
bon après-midi et bonnes réflexions
Message  jb53 Jeu 16 Nov 2017 - 20:45
Aujourd'hui, journée pose des glissières et début de tiroirs
Je rainure avec la scie mes panneaux latéraux pour y encastrer le fond
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2417
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2426
et voilà 2 belles rainures pour l'encastrement de mon panneau
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2418
Vérification avant la mise en place, c'est tout bon
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2419
Pose des taquets pour le maintien du plancher
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2421
Détails des taquets
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2425
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2422
Mise en place du fond
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2420
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2424
Perçage au gabarit kreg
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2423
J'ai posé les 11 glissières et les panneaux supports de systainer et commencé un premier tiroir, mais je n'ai pas eu le temps de faire les photos, ce sera fait demain, promis.
bonne soirée
Message  jb53 Ven 17 Nov 2017 - 12:53
bonjour à tous,
Comme promis, les photos de l'avancée de ce matin
 Petit établi mobile et Table de montage par jb53 - Page 5 Img_2427
J'ai assemblé les tiroirs et mis les baguettes de finition.
Il me reste les façades de tiroirs à réaliser... et le reste à finir
Message  Strib Ven 17 Nov 2017 - 18:04
Salut !
Joël, je suis dans l'ombre tes réalisations, franchement, elles sont top tes tables de montage.
Tu as de la suite dans les idées, ça va être pratique comme tout !
Stéphane, admiratif drunken
http://www.strib.fr
