Cablage de moteurs triphasés
+11
Dagda
oze
Slibo
escargot
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
J'ai deux moteurs tri mais je ne suis pas sûr du bon branchement pour chacun. Je sais que le sujet a été traité de nombreuses fois mais je préfère quand même avoir vos avis pour être certain.
Voici les moteurs en question:
1er moteur:
2ème moteur:
Autre question: où dois-je brancher la terre? Sur le châssis du moteur?
Merci d'avance.
1er moteur:
2ème moteur:
Merci d'avance.
escargot- je prends du galon
Re: Cablage de moteurs triphasés
Il nous manque des infos...
Tu as du tri chez toi?
Du 220V ou du 380V ?
Pour commencer...
Pour commencer...
ricoud- complétement accro
Tes deux moteurs sont des moteurs triphasés... dixit leur plaque...
Sur le 1er, il manque une barrette de cuivre, sauf si tu le couples en triangle.
Et comme te le demande ricoud, qu'as-tu comme branchement EDF (ERDF aujourd'hui)?
La terre se relie à la carcasse des moteurs, en général sur une des vis de fixation du boitier des connecteurs aux bobinages... par l'intermédiaire d'une cosse "faston" à œil sertie sur le conducteur J/V du câble d'alimentation.
Effectivement, j'ai oublié de préciser que j'ai bien le triphasé à la maison...
le branchement de la quatrième photo est le bon
terre sur la carcasse métallique
Le deuxième moteur est bon donc? Si je câble le premier moteur de la même manière j'ai bon également?
Comme St thomas, fais d'abord tourner le 2e avant de cabler le 1er
jcl- complétement accro
En étoile (3 x 400V): les barettes sont mis ensembles en lignes sur les 3 bornes.
En triangle (3 x 230V): les barettes sont mis en parallèlles.
Et effectivement la terre est reliée à la carcasse du moteur.
Slibo- très actif
J'ai du rater quelque chose... Il peut y avoir du 3*230 et 3*400?? Je pensais qu'il y avait monophasé et triphasé, point barre.
Comment savoir ce que j'ai chez moi?
Si ça peut aider, voici une photo de mon compteur et de mon disjoncteur:
En france, le tri chez les particuliers, c'est 400 V entre phases et 230 entre phase et neutre. Donc quand on est en triphasé, c'est du 400 V dont on parle.
Dans ton cas, on branche les moteurs en tri 400V, donc couplage étoile.
Ok, merci pour vos réponses.
J'ai donc câblé en étoile et cela fonctionne, du moins pour le premier moteur (le 2cv). Le 2.5cv m'a fait sauter deux fois le disjoncteur principal et celui de l'atelier jusqu'à ce que je m’aperçoive que deux fils du moteur un peu dénudés se touchaient. En essayant de de les écarter l'un de l'autre avec un tournevis, ils sont littéralement parti en morceaux:
Je ne sais pas de quand date le moteur mais il ne doit plus être tout jeune et le câblage semble avoir mal vieilli. Il va falloir que j'ouvre le moteur pour les changer par des neufs.
Y a-t-il des choses à savoir avant que je me lance la dedans (section des fils à respecter par exemple, ou autre)?
Juste une chose par rapport à la photo.
C’est câblé en triangle. Cela convient pour un moteur 230-400v alimenté en 230v.
oze- posteur Régulier
Merci pour les schémas, çà m'aide à y voir un peu plus clair.
Oui pour le branchement de la photo, ce n'était pas le même que j'avais fais pour l'essai. j'avais bien câblé en étoile mais j'ai démonté entre temps et j'ai remonté machinalement sans trop faire attention où je mettais les barrettes.
ou je me trompe fort, ou le moteur ainsi connecté va cramer si on l'alimente en 380V.
la position des barettes n'est pas sans effet .
Et vu la tronche des fils, je conseil fortement de démonter le moteur et de les changer rapidement !
D.
D.
Dagda- complétement accro
Oui, comme dit plus haut, je les ai remonté machinalement. C'est juste pour qu'elles ne traînent pas sur l'établi avec le risque de les perdre.bricoleux a écrit:la position des barettes n'est pas sans effet .
C'est aussi ce que je compte faire ;-) Je suis d'ailleurs preneur d'infos si il y a des choses à savoir là dessus...Dagda a écrit:Et vu la tronche des fils, je conseil fortement de démonter le moteur et de les changer rapidement !
J'ai enlevé la poulie d'un côté et les pales de l'autre côté de l'arbre, j'essaie maintenant d'enlever les 2 morceaux de châssis ronds de chaque côté mais je bloque un peu.
Quelqu'un a un truc?
Il faut un extracteur pour les enlevés, ce sont les roulements qui sont montés en force.
Tiens, j'avais changer les fils sur le moteur de la 636 http://www.metabricoleur.com/t11163-kity-636-nettoyage-graissage-lustrage
D.
D.
Dagda a écrit:Il faut un extracteur pour les enlevés, ce sont les roulements qui sont montés en force.
D.
As-tu une photo de cet extracteur?
De ce que je vois de tes photos Dagda, tu as sectionné les fils avant qu'ils ne rejoignent le bobinage du moteur et tu en as raccordés des neufs. Peux-tu me dire comment tu les as raccordés? Avec des dominos?
Ou les as-tu raccordés ailleurs? Je ne vois pas bien en fait...
Nonescargot a écrit:As-tu une photo de cet extracteur?
Je les ai enlevés doucement en tapotant avec cale en bois + marteau ... j'ai eu du bol, ils sont partis facilement.
Soudure puis deux couches de gaine thermoescargot a écrit:De ce que je vois de tes photos Dagda, tu as sectionné les fils avant qu'ils ne rejoignent le bobinage du moteur et tu en as raccordés des neufs. Peux-tu me dire comment tu les as raccordés? Avec des dominos?
? ben ... d'un coté sur le bobinage moteur de l'autre dans la boite à bornes ...escargot a écrit:Ou les as-tu raccordés ailleurs? Je ne vois pas bien en fait...
Ce que je veux dire c'est est-que tu les as sectionnés et raccordés directement sur le bobinage ou as-tu laissé une partie des anciens fils sur le bobinage et raccordés à la suite les nouveaux?
Pour être plus clair: as-tu changés entièrement les fils ou en as-tu laissé une partie coté bobinage?
De mémoire, j'avais repris depuis le cuivre du bobinage.
D.
D.
Ok, ça va être compliqué de mon côté je pense. J'ai réussi à accéder au bobinage mais je n’arrive pas à accéder aux départs des fils sur celui-ci.
Dans ce cas, va au plus proche, ou au plus loin ... c'est selon
Quitte à couper la ficelle qui tiens les bobines pour aller le plus loin, et refaire le lien par la suite !
Couper ces ficelles n'a pas d'incidence ensuite sur le moteur en lui-même? Je veux dire sur son fonctionnement?
» Cablage kity
» Cablage moteur
» Cablage C 310 SI
» (Encore) une automatisation d'un système d'aspiration
» [cablage] telemecanique DRT 16
» Cablage moteur
» Cablage C 310 SI
Page 1 sur 4
