Le Deal du moment : -30%
139.99 €
BUG V-Engrave / Cambam ?
BUG V-Engrave / Cambam ? Empty BUG V-Engrave / Cambam ?
Message  Strib Dim 15 Oct 2017 - 23:06
Salut !
Petit soucis avec le plugin V Engrave sous Cambam, lorsque le texte est à l'horizontale, pas de soucis.
Mais quand j'opère une rotation de 90° de ce même texte, les lettres "pleines", telles que le O, le P, le B buggent, il n'y a plus de détection des lignes de la police :
BUG V-Engrave / Cambam ? Test
Une idée ? (Cambam 0.9.8, j'ai pas testé la V1, le plugin ne se charge pas, j'ai un message d'erreur).
Merci d'avance,
Fichiers joints
BUG V-Engrave / Cambam ? Attachment
bug.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 1 fois
http://www.strib.fr
BUG V-Engrave / Cambam ? Empty Re: BUG V-Engrave / Cambam ?
Message  dh42 Lun 16 Oct 2017 - 1:21
Oui, c'est une limitation du V-engrave avec les objets textes ; si il sont tournés alors il faut "décomposer" le texte (1 seule fois) pour obtenir des Régions à la place.
Pareille sur la V1.0, de toute façon c'est exactement le même plugin, il est juste recompilé avec le .netframework 4.0 au lieu du 3.5
C'est quoi ton message d'erreur ?
Message  Strib Lun 16 Oct 2017 - 1:30
Rahlala, David, tu me sauves encore la mise ! Smile
Pour le message d'erreur au chargement du plugin, voici une capture d'écran :
BUG V-Engrave / Cambam ? Msg
Pourtant j'ai le .Net framework 4.5.2 , mais je suis sur Seven (pas SP1)
http://www.strib.fr
Message  dh42 Lun 16 Oct 2017 - 2:05
