[Réalisation] Zeloko + Toutenbois = Tabouret Chado
+12
BOP95
melor27
16 participants
Il y a quelques années, les tabourets chez Samuel, m'avaient fait de l’œil.
Ceux de Zeloko également.
J'ai donc adapté ces deux "designs" pour pouvoir construire le mien.
L'assise de ceux de Zeloko me semble très confortable. Donc je prend.
J'aime les pieds non symétriques de ceux de Samuel. Donc j'adapte.
Quelques idées jetées dans mon cahier de projets.
Ils seront en frêne. Un des prototypes que vous verrez, a son assise en châtaignier.
Au travail.
Dégauchissage, corroyage, tronçonnage et dominotage, sont les 4 pis (mamelles) de la menuiserie.
Ayant fait affuter certaines lames de ma scie sous table. Leur épaisseur a diminuée de 1 à 2/10eme, donc la machine à faire les queues droite a besoin d'engrenages adaptés.
L'ancienne de 32 dents correspond à la largeur de la lame actuellement en place.
Mais j'ai fait 2 autres roues en 31 et 30 dents pour les monter avec des lames de 3 et 3,1 mm.
J'ai fait une cale de 12,4mm pour avoir des queues droites épaisses de 4 fois la largeur de la lame.
Ainsi qu'un miroir (disque dur) pour voir, sans me pencher où j'en suis dans la progression des QD.
Résultat pour les QA.
Après dominotage à 85° voila ce que cela donne pour la moitié de l'assise.
Après collage de l'assise et du pied.
Petit montage d'usinage pour mettre à longueur les pieds, avec pente de 5° en H et 5° en Y.
Après un chanfrein léger de 1,5mm dessus dessous sur l'assise et sur les pieds à l'aide de l'affleureuse.
Je fait un chanfrein au rabot de paume sur la coupe inclinée des pieds.
Après collage des dominos fabriqués maison dans du frêne, montage des 4 parties.
Juste un coup de cire incolore pour la finition. Pas de photos hélas.
Ils sont vraiment super confortable et d'une stabilité à toutes épreuves.
Je vais donc en faire quelques uns avec des pieds de différentes hauteurs pour la dernière de mes petits-enfants.
Dominique
Au travail.
Dominique
chado- complétement accro
Re: [Réalisation] Zeloko + Toutenbois = Tabouret Chado
Original et superbe !
Quelle maîtrise du travail "à l'américaine" avec la scie sur table...
Bravo!
Bravo!
Superbes tes tabourets !
J'avais déjà lorgné aussi sur ceux de Boris et Samuel
Mais les tiens sont une fameuse synthèse
@grosb
Je ne pouvait pas adapter un chariot sur ma scie sous table.
Et en acheter une à mon age, ce ne serai pas raisonnable, ni pour mon portefeuille, ni pour l'emploi que j'en aurai et ni pour la taille de l'atelier.
Aussi, comme vous autres, je fais du mieux que je peut avec les outils que j'ai.
Et cela me convient.
J'ai tout mon temps, bien qu'il m'en reste moins que ce que j'ai dépensé.
Merci du compliment. Ainsi qu'à meta_screw
Bonsoir chado
Vraiment superbe tes tabourets en plus avec le mélanges des deux ca rend super bien
si je comprend bien tu à tout réaliser à la scie sur table
encore bravo et ca m'inspire beaucoup déjà qu'il me faut pas grand chose
Merci @pompom37
La scie sous table pour mise aux cotes des bois et pour les Queues Droites de 12,4 mm.
Puis la R/D de 410 pour le corroyage des bois.
Mais la TS55 est intervenue en premier.
puis la DF 500
La défonceuse OF9E
L'affleureuse Makita
La ponceuse rotex 125
Et surtout l'huile de coude et le jus de méninges.
@Merci Samuel
puis la DF 500
La défonceuse OF9E
@Merci Samuel
bonsoir Dominique,
j'aime bien ta vision des choses.
notamment quand tu dis :
"Je ne pouvait pas adapter un chariot sur ma scie sous table.
Et en acheter une à mon age, ce ne serai pas raisonnable, ni pour mon portefeuille, ni pour l'emploi que j'en aurai et ni pour la taille de l'atelier."
je viens de poster un autre message, dans le même sens, qui dit : on peut bricoler, faire des choses admirables (plein de posts le prouvent) sans avoir l'atelier nickel chrome, la scie à format, la rabo/degau hyper custom, etc.
la preuve ...
la preuve ...
Dominique bien que j'en prenne pour mon grade, (souligné à triple trait par Bernard), j'admire, et la qualité esthétique, et l'ingéniosité de la réalisation.
Ne pas être équipé des machines dernier cri (de détresse du portefeuille) met en valeur des qualités de créativité que je vous envie. C'est tout bonnement magnifique.
Merci Alain
Moi c'est votre humour et votre culture que j'envie.
Le vouvoiement chez moi est une marque de profond respect et d'admiration.
Très amicalement
Dominique
Très amicalement
Dominique
Dominique, tu me fais rougir, et devant le fond bleu du forum, ça fait un drôle de mélange de couleurs. Le tutoiement est chez moi une marque de profonde amitié, quant à la culture, je l'étale comme la confiture de melon de Dulcinée : aussi largement possible, pour qu'on ne voie pas à quel point elle me fait défaut. Mais je me soigne sur le forum qui est un remède à toutes les sortes d'affections.
Génial ! les mêmes tabourets m'ont tout comme toi tapé dans l’œil !! Ta synthèse est top !!! Je me la garde sous le coude, pour la copier (même pas honteusement) et je te demanderai peut être des explications sur des détails le cas échéant !!
Vraiment bien joué. Je ne sais pas si j'aurais osé m'inspirer de Samuel et de Boris, la barre est vraiment haute !! Apres c'est comme ça qu'on progresse... Et là, le résultat parle de lui même...
Bonjour Chado,
une très belle réalisation , le mélange des deux inspirations est une vraie réussite.
j'aime beaucoup ce côté " aéré" de l'assise , et si en plus c'est confortable , alors
c'est totale réussite
Un petit complément sur la fabrication de ces tabourets.
Après avoir fait les QA avec la machine de Mathias Wandel.
Je perce les emplacements des dominos, ici des 8 x40 car les 2 prochains tabourets seront très peu haut sur pieds.
L'un fera 23cm de hauteur et l'autre 31 cm. Pour une enfant de 14 mois et un autre de presque 4 ans.
De plus, avec l'angle de 85°, je ne percerai pas au milieu, mais légèrement plus haut de 2 mm.
Au lieu de 12mm (moitié de l'épaisseur des bois), on aura donc le milieu du domino à 11mm.
Puis je coupe les 8 triangles centraux de 30mm de coté en n'en mesurant qu'un seul.
Après ce n'est qu'une question de défonçage, de collage, et de ponçage des 8 pieds et 8 assises.
Avant de tronçonner les pieds à longueur.
Les voila brut de bois, prêts à être cirés.
La cire employée.
Les voilà cirés et avec un des prototypes qui reste dans mon atelier.
Je suis pas trop mécontent du résultat, après les 2 prototypes qui ont été fait avec du bois de moins bonne qualité.
J'ai débité le bois pour 4 autres de 45cm de hauteur.
Dominique
La cire employée.
Dominique
Dominique, c'est très très chouette. Original, très bien conçu, et tout aussi bien réalisé. Un bien joli cadeau.
sangten a écrit:Dominique, c'est très très chouette. Original, très bien conçu, et tout aussi bien réalisé. Un bien joli cadeau.
+1 ! et les hauteurs differentes qui permettent de les empiler, c'est bien aussi !!
amicalement
salut Dominique,
dis donc, tu n'arrêtes pas, toi !
ça c'est très joli, en plusieurs dimensions.
dis, tu es sur que c'est bien collé ?
imagine que les différentes parties du sièges se rapprochent sournoisement ... quand tu es assis, évidemment !
crac !
crac !
No problémo.
J'ai sauté à pieds joints dessus.
Il na pas bougé.
Rassuré bricoleux !!
No problémo.
Il na pas bougé.
C'est du chado pour jus... la classe !
Très joli, bien conçu. Merci pour le partage,
melor27- je prends du galon
Superbe réalisation Dominique, j'aime beaucoup l'esthétiste très épuré..
Sinon tu es content de la machine de Mathias Wandel pour les QD?
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
@BOP95
Oui, elle marche super bien.
Et on peut vraiment faire tout et n'importe quoi avec.
Hey, je me réveille tard. Mais je l'avais loupé celui là !!
C'est un mix d'idées qui fait plaisir à voir. Le résultat est vraiment très chouette ! Bravo pour la réalisation en plus. C'est propre !
PS : Je dis ça, je dis rien mais ça me ferait plaisir que tu le publies aussi sur L'Air du Bois .
Boris,
Je te tiens... j'ai fait un rebond de ton tabouret que j'ai transformé en tabouret de bar.
Impossible d'avoir une connexion sur l'air du bois.
J'avais déjà eu du mal à m'enregistrer ; tu avais du m'aider.
Avant - après Rubio.
» Tabouret façon Chado
» [Réalisation] Un tabouret en pin
» Un petit tabouret.
» Une petite servante selon zeloko
» Guillotine facon Toutenbois
