29.99 €
Tabouret façon Chado
+8
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Tabouret façon Chado Empty Tabouret façon Chado
Message  Vincent 38 Jeu 18 Fév 2016 - 16:54
Il y a quelque temps, Chado nous a présenté certaines de ses réalisations, dont un tabouret que j'ai trouvé fort sympathique
Tabouret façon Chado Img_2610
je me suis donc décidé à m'en inspirer pour réaliser celui destiné à mon neveux .
il sera en robinier ( étonnant, non ? ) puisque j'en ai quelque chutes...
j'ai découpé les deux cotés à la SAR,
Tabouret façon Chado Img_2611
puis donné un coup de défonceuse pour arrondir les angles
Tabouret façon Chado Img_2710
ensuite, préparation des "assises", je découpe des planches de 320 mm de long (23mm d'épaisseur ).
je décide de faire un assemblage tenon / mortaise, car j'ai une magnifique mortaiseuse dont je ne me suis jamais servi, ainsi que des bédanes achetés à Dorora, et je lui ai promis un retour.
je taille les tenons à la scie sur table,
Tabouret façon Chado Img_2922
un tenon de 10, donc j’enlève 6,5 mm de chaque coté
Tabouret façon Chado Img_2923
voilà le résultat, brut de fonderie.
je découpe un épaulement de chaque coté, voilà le résultat.
Tabouret façon Chado Img_2924
pas très propre, je vais devoir jouer du ciseau
Tabouret façon Chado Img_2925
j'ai remonté pour l'occasion ma petite presse qui va bien.
j'en profite également pour faire un chanfrein sur les 4 angles afin d’éviter de blesser les fesses du bébé
Tabouret façon Chado Img_2926
comme souvent, c'est le petit Rali qui s'y colle, c'est un plaisir à utiliser ce rabot !
fini les tenons, au tour des mortaises...
Tabouret façon Chado Empty Re: Tabouret façon Chado
Message  JeanPierre Jeu 18 Fév 2016 - 17:45
Bonjour à tous, bonjour Vincent
Je te soupçonne de faire de petites erreurs pour pouvoir utiliser ciseaux et rabots.
J'ai hâte de voir la mortaiseuse en action ainsi que les bédanes de Doro.
Message  jean luc 38 Jeu 18 Fév 2016 - 17:54
Bonjour  VINCENT  & a tous
il va etre sympa ce tabouret
et ton robinier a un joli grain
mais dit  moi , il y a quelqu'un qui te cherche des noises !!!!:What a Face
et je vois que tu a de quoi le recevoir   militaire ou c'est pour les nuisibles ??? tongue
au plaisir
salut  Jluc
Message  Vincent 38 Jeu 18 Fév 2016 - 18:03
me voilà de retour,
ça a été un peu plus sportif que les tenons, j'ai , pour commencer, monté un bédane de 10, comme me l'a expliqué dans le détail Jean -Pierre, sans trop de problème. J'ai juste du ajuster la sortie de la mèche du bédane, le mm n’était pas suffisant, j'en ai mis 2.
Tabouret façon Chado Img_2927
la difficulté est venue essentiellement de la forme de mes pièces, donc de la difficulté a les guider correctement du début à la fin de la mortaise.
Surtout que chaque fois que je sors le bédane, j’emmène tout avec moi, le bois, mais aussi la table , et pourtant elle pèse son poids !
la solution que j'ai trouvé, un maillet et je tape sur le bois pour aider le bédane à sortir.
concernant la qualité du bédane, autant que je puisse en juger vu mon niveau de compétence, elle est irréprochable. il rentre bien dans le bois, même un bois dur comme le robinier, les découpes sont propres, régulières.
sur les premières mortaises j'ai voulu percer deux par deux, pour soigner l'alignement et gagner du temps, après je suis devenu plus raisonnable, mais même avec 2 x 23 mm le bédane fait son boulot, c'est pour le ressortir que ce n'est pas évident.
Tabouret façon Chado Img_2928
j'ai du enlever le guide pour pouvoir bénéficier d’assez de profondeur pour travailler
Tabouret façon Chado Img_2929
j'avais commencé comme ça, mais ce n'est pas une bonne idée, pour déplacer le bois perpendiculairement, c'est forcement un réglage à chaque descente, un peu long et fastidieux.
Tabouret façon Chado Img_2930
pour finir je m'en suis sorti correctement pour cette première prise en main, surtout ne pas oublier de prendre un martyr pour ne pas abimer le bédane ( et le bois ).
un petit truc tout bête, je marque au crayon papier l’épaisseur de mon bois sur le bédane, ainsi je sais exactement jusqu'à quelle profondeur percer.
Tabouret façon Chado Img_2931
pour finir, montage à blanc pour vérifier la parfaite adéquation entre mes mortaises et mes tenons, ça rentre au forceps, mais ça rentre.
Tabouret façon Chado Img_2932
j'ai donc pu coller mon tabouret, et le laisser sécher, en attendant le prochain weekend,
Message  pompom37 Jeu 18 Fév 2016 - 18:12
Après les boites tu attaques les tabourets Very Happy
en tout cas belle réalisation comme tout ce que tu fait d'ailleurs
je vois que la mortaiseuse marche très bien et que ca doit être un régal pour toi Very Happy
Amicalement  Christian
Message  jean luc 38 Jeu 18 Fév 2016 - 18:20
Re VINCENT
j'ai pas tout compris ou est le problème pour ressortir le bédane
ta machine est bien fixer sur son support et ta pièce de bois est bien serre sur la machine , si tel est le cas avec le levier de monte et baisse du bloc moteur bédane cela devrait sortir sans problème , là je pige pas !
sinon bon boulot tenons mortaises "c'est un p'tit entrainement avant tes portes lol!
au plaisir salut Jluc
Message  JeanPierre Jeu 18 Fév 2016 - 18:28
Bonsoir à tous,bonsoir Vincent
Vincent 38 a écrit:un petit truc tout bête, je marque au crayon papier l’épaisseur de mon bois sur le bédane, ainsi je sais exactement jusqu'à quelle profondeur percer.
Bonne idée! Mais pour mortaiser à la bonne profondeur tu as ceci:
Tabouret façon Chado Mortaiseuse1
Tu t'en es bien sorti quand même. Wink
Message  Vincent 38 Ven 19 Fév 2016 - 7:36
merci pour vos commentaires.
Jean Luc, c'est un plaisir de te lire, tu te fais rare en ce moment.
Pour le fusil, j'ai un copain qui en retape, et il n'a pas d'atelier, donc il squat chez moi, je lui donne un coup de main pour tailler ses ébauches de crosse, et je lui prête mon matériel.
Moi je n'aime pas les armes à feu, je suis un doux pacifique, je prefere ma collection de hache pour lutter contre les nuisibles...
Pour répondre à ton autre question, la mortaiseuse est posé sur un établi fixé au sol, elle doit peser 80 kg, mais son chariot mobile qui permet de déplacer les pièces , n'est pas solidaire du bâti, il est juste posé dessus.
Et c'est lui qui se soulève lorsque je relève le bédane, qui entraine avec lui le bois, et comme je fixe le bois grâce aux presseurs, il y a tout qui vient !
certes, je suis un peu une brute, mais je vais essayer avec un bois moins dur que le robinier, pour voir.
Et effectivement, c'est en guise d'entrainement avec la suite de la porte de l'atelier, que j'ai decidé de faire ce petit tabouret avec un assemblage tenon / mortaise.
Sinon, la lamello ou des tourillons auraient fait l'affaire, et c’eut été plus simple et plus rapide.
Jean Pierre, les bêtises je ne fait pas exprès, mais j'ai une certaine propension à en inventer des nouvelles à chacun de mes passages à l'atelier .
Mais il est vrai que j'ai plaisir à utiliser mes outils à main, bien autant que mes machines.
donc si je peux concilier les deux lors de mes bricolages, c'est tant mieux .
pour le réglage de profondeur de la mortaiseuse, je l'avais oublié, mais j'aime quand même bien le petit coup de crayon sur le bédane, c'est plus visuel.
c'est comme sur la PAC, j'ai bien un contrôle de profondeur de perçage, mais ça n’empêche pas le bout de ruban adhésif sur le foret, c'est plus fun.
Christian, c'est vrai que cette mortaiseuse est une machine solide, et je suis content de pouvoir enfin l’étrenner.
Quant aux qualités de mes réalisations, lorsque je regarde ta table de perceuse, je vois le chemin qui me reste pour atteindre la perfection, et je ne peux que dire, bravo Monsieur !
Message  jean luc 38 Ven 19 Fév 2016 - 8:19
merci mais le plaisir est partager
oui un peu absent en ce début d'année , pris par d'autres travaux de réfection ,salle de bain ,et peinture chez ma mère .
VINCENT a écrit:Moi je n'aime pas les armes à feu, je suis un doux pacifique, je prefere ma collection de hache pour lutter contre les nuisibles...
t'a raison c'est moins létal ...... lol!
ok pigé pour la mortaiseuse , mais si ce chariot mobile est d'origine il  devrais être solidaire du bâti , enfin je pense
pour tes portes c'est quand tu veux , mortaises chez toi avec la mortaiseuse et tenons chez moi a la toupie .
bonne journée a +
salut  Jluc
Message  chado Ven 19 Fév 2016 - 9:49
Bonjour à tous.
Vincent, il est superbe ce petit tabouret.
As-tu paraffiné ton bédane? Parfois ça suffit pour éviter un coincement.
J'adore le robinier.
Dominique
Message  tomailya Ven 19 Fév 2016 - 13:21
bonjour ,
oui ,c'est etonnant que le chariot ne soit pas solidaire...?
bonne idée ,la paraffine !
pour conclure ,je dois faire un marche pied et je crois que je vais m'inspirer de ce model !
utilisestu des peignes pour securiser ton bois pour faire les tenons ?sinon ça me parait un peu chaud !
belle realisation ,
a plus
Message  Vincent 38 Ven 19 Fév 2016 - 16:41
bonjour à tous,
Jean Luc, pour mes portes, je n'ai pas fini mes collages, j’attends que le temps soit plus propice, mais sinon, mortaises chez moi et tenons chez toi, c'est un programme qui me convient parfaitement !
Dominique, la paraffine me semble une bonne idée, j'essayerai demain.
merci encore pour l'inspiration, et je trouve aussi que le robinier est un bois magnifique, pas toujours simple à travailler mais vraiment beau.
Toma, les peignes, il faut que je m'en fasse comme ceux d'Alain, je dois me trouver un morceau de frêne, d’après le Maitre, c'est le bois idéal.
pour des tenons de 25, ce n’était pas trop chaud, mais quand je déligne mes planchettes avec la lame sortie de 79 mm, je serre les fesses.
par contre, j'utilise les poussoirs systématiquement.
merci pour vos commentaires,
Message  KOKO 57 Ven 19 Fév 2016 - 19:45
Salut Vincent et tous........mais à la base,il doit être fixé comment ce chariot par rapport à la mortaiseuse scratch ,parce que là,non seulement c'est embêtant qu'il ne soit pas solidaire du reste,mais en plus cela peut être un peu dangereux,non scratch
Message  Vincent 38 Lun 22 Fév 2016 - 8:49
bonjour à tous,
lorsque j'ai ôté les serre joints, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que un de mes deux montants c'est fendu.
il a fallu que je recolle , puis mise sous presse, heureusement ça ne se vois pas trop, mais c'est rageant.
Pourtant, ça n'a pas lâché au montage, la colle se dilate en séchant ?
Tabouret façon Chado Img_2937
J'ai décidé de laisser les extrémités des tenons apparents.
j'ai repris à mon compte une idée de Brice pour la table basse de Toma.
j'ai cassé les cotés des tenons au ciseau, puis un coup de papier de verre, et voilà le résultat.
j'aime bien, si les destinataires n’apprécient pas, je pourrai toujours araser par la suite.
Autre "bourde", je me suis rendu compte que j’avais "oublié" une assise, rien que ça !
ça ne m'a pas sauté aux yeux lors des collages, mais là, si.
Donc forcement, je dois changer de technique pour la fixer, perceuse et chevilles.
Tabouret façon Chado Img_2938
heureusement,pas d'autre surprise, je peux donc, après un ponçage soigneux, passer une couche de fond dur, puis huile dure, spéciale salle de bain.
Tabouret façon Chado Img_2939
Tabouret façon Chado Img_2940
voilà l'aspect après une première couche d'huile, j'en ai prévu 3, avec égrainage entre chaque, je vous montre le résultat final la semaine prochaine,
Message  pompom37 Lun 22 Fév 2016 - 9:01
Bonjour Vincent
Tu n'a pas de chance sur ce coup mais ca arrive et tu a bien rattraper l'affaire
en ce qui concerne le dépassement des tenons c'est une affaire de gout
j'aime beaucoup la finition Very Happy
encore du beau boulot
Message  sangten Lun 22 Fév 2016 - 9:25
Vincent, il est super ce petit tabouret. Faire les mortaises "à la volée", sans appuyer le bois contre le guide, relève de la haute voltige.
Ah, je m'aperçois que j'cris la même chose que chado. Désolé, je ne suis pas en verve aujourd'hui.
Dominique, je me suis souvent posé la question : si on paraffine le bédane, ce qui effectivement permet de lui donner de la glisse, la paraffine va donc imprégner la mortaise en chauffant. Ne risque-t-on pas d'empêcher le collage du tenon ?
Vincent, pour que le bédane prenne plus de glisse, il y a des petites choses à effectuer dessus. Affutage et polissage. Je pourrai te montrer ça mercredi. Il y avait eu un post là-dessus, il y a un certain temps.
Message  chado Lun 22 Fév 2016 - 10:09
sangten a écrit:Dominique, je me suis souvent posé la question : si on paraffine le bédane, ce qui effectivement permet de lui donner de la glisse, la paraffine va donc imprégner la mortaise en chauffant. Ne risque-t-on pas d'empêcher le collage du tenon ?
Cela chauffe tant que ça le carré de la mèche à bédane ?
Je pose la question car je n'ai pas cette machine.
Effectivement Alain, la paraffine peut par endroit empêcher le collage.
C'est une affaire à tester.
Dominique
Message  Vincent 38 Lun 22 Fév 2016 - 13:43
heureusement que c'est pour offrir, ma femme trouve que ça ressemble à un dévidoir à sopalin !
j'ai acheté Alain par l’intermédiaire de Dorora les cônes pour affuter mes bédanes, mais je n'ai pas fait de préparations préalables, peut être aurai-je du ?
de toute façon, ok pour regarder mais c'est mardi, pas mercredi...
Message  6°sens Lun 22 Fév 2016 - 13:49
... ah oui, quand même !
Change de femme, tu auras un autre avis.
Message  Vincent 38 Lun 22 Fév 2016 - 13:56
ne me tente pas ...
Message  pompom37 Lun 22 Fév 2016 - 13:59
J'espère que tu l'a pas payer cher Tabouret façon Chado 406024207
Message  Guilhèlmus Lun 22 Fév 2016 - 14:04
Vincent38 a écrit:ne me tente pas…
Prend une grosse, ça fera un dévidoir à papier …
Tabouret façon Chado 406024207 avec pompom
Message  sangten Lun 22 Fév 2016 - 15:35
chado a écrit:Cela chauffe tant que ça le carré de la mèche à bédane ?
oui, ça chauffe beaucoup. On peut même les détremper si elles ne sont pas bien affutées.
Vinent, c'est vrai, c'est demain. T'inquiète, je ne t'avais pas oublié.
Message  jean luc 38 Mar 23 Fév 2016 - 13:43
VINCENT a écrit:ne me tente pas ..
comme je suis pour la paix des ménages  évite de lui  faire lire ce topic Razz Razz Twisted Evil lol! sinon ce sera la soupe a la grimace pale
salut Jluc
Message  Vincent 38 Lun 29 Fév 2016 - 7:35
bonjour à tous,
le voilà fini, prêt à être livré
Tabouret façon Chado Img_3010
Tabouret façon Chado Img_3011
je l'ai offert hier à mon neveux, il a eu l'air d’apprécier,
encore merci à Dominique pour l'inspiration,
