Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
+54
franck67530
Vénète56
sd74
vibram
AZOUZAL
rhic25
aninouchka
boxcar
yves40160
Michel S
chris74
Petros
minifree
koujo
Ouss
Ynem
planque
plouf
plang
nico4343
romain.56
Nayls
SEB
kelval
Haderimouve
mim67
nairolf
Zarkann
den's
la bricole
58 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Comme promis, voilà la présentation du tour Schaublin 102 version sur établi, j'en suis tellement content que je me rends compte qu'il me sera impossible d'être de bonne foi, je m'en excuse d'avance !
hauteur de pointe 102mm
distance entre pointes de 330 à 500mm
diamètre au dessus du banc 200mm
vitesse de 45 à 3200 tmn
chariot course du coulisseau porte outil 90mm
course du coulisseau transversal 100mm à 150mm
contre poupée cône morse 2
tour 102 avec chariot et contre poupée
groupe moteur et transmission
pinces et divers mandrins
plateau, limes circulaires et mandrins divers
porte outils et divers burins
plateau monté permet de positionner toutes sorte de pièces
porte burin à main permet d'angler ou d'arrondir
permet de faire toutes sortes de limages et d'arrondis
je me sers de ce disque à polir pour tous mes ciseaux ou lames de rabots
pour la suite, je vous propose de fabriquer une petite pièce comme la photo le montre
Amitié Pierre
restauration des photos le 11/3/2015. meles
Amitié Pierre
Re: Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
Salut Pierre,
Beau reportage en perspective, quand tu aura finis je posterai quelques photos du miens ! !!!!
Bonsoir Pierre,
Beau tour, belle présentation!
Pour comparaison, je vais faire la même chose avec le mien.
Curieux, les tours Schaublin ont une longueur entre pointe variable?!
Bonsoir JP
Oui, les poupées ont des longueures différentes, les poupées à engrenages sont plus longues, la mienne en est une !
Amitié Pierre
fabrication d'un écrou spécial
J' ai perdu ce petit écrou, je vais en profiter pour servir d'exemple et vous montrer comment je me sers de mon tour.
j'ai préparé les outils pour la réalisation
pris la pince qui correspond au diamètre de l'écrou
mise en place du bout d'acier
mise au diamétre et facer la piéce
centrage et perçage
perçage et anglage
taraudage en me servant du mandrin de la contre poupée
ensuite tronçonnage de la pièce
il est maintenant nécessaire de réalisé un petit gabarit pour les deux petits dégagements, la suite demain !
Amitié Pierre
Restauration des photos le 11/3/2015
centrage et perçage
perçage et anglage
Amitié Pierre
tour schaublin la rolls
moi c'est la course du transversal (100 à 150 mm) que je ne comprend pas
changer la courroie (en cuir ?) coté poupée fixe à l'air trés pratique !
tu peut fileter avec?
à+ Lulu
à+ Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
à+ Lulu
Il n'y a pas de "trainard" sur ce tour. Donc on a seulement les courses du chariot.
La courroie une fois détendu va très vite à changer !
On peux fileter mais il faut l’accessoire des avances pour le faire
Bonsoir Lulu
C'est tout simple, il existe deux éléments de 100 et de 150mm, le tour schaublin est plein d'élément tres varier qui permettent beaucoups de solutions.
Amitié Pierre
je comprends mieux
pour le filetage j'ai vue des trucs avec un genre de cardan et méme pour l'avance auto il me semble
tu peux en dire plus?
Lulu,
Il y a deux systèmes de filetages, un à cardan l'autre à patronne, on peut ajouter encore le système à peigne rétractable
ses post seront traiter un peu plus tard, d'abord les types de chariots.
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Salut Lulu, Bonjour à tous
lulu, pour le filetage, tu tourne le mandrin et tu avance l'axe de poupée au fur et à mesure à la manivelle ?
Salut Lulu,
voilà quelques réponses à tes questions
Je n'ai pas vraiment de photos explicites pour celui patronnes pourtant c'est le plus intéressant....
suite
Je reprend ma démonstration de ma petite pièce.
Maintenant, je suis obligé de faire un petit montage pour tourner les deux dégagements , avec un reste d'acier je perce un trou à 8,10 et je fixe ma petite pièce et s'est parti pour les photos
mon future montage
pointage du centre de perçage,
je prépare ma contre poupée avec la table de perçage
la mèche à centrer montée sur la poupée de tour
ensuite centrage, bien sur normalement je tiens la pièce à la main, photo oblige
et perçage
pose du montage dans le mandrin du tour, la pièce étant serré par un boulon de m8,avec un burin extérieur j'ai tourné l'arrondi extérieur
ici j'ai tourné l'arrondi intérieur
et voilà ma pièce qui est exactement la même que l'autre et qui remplit bien son rôle
, j'ai me suis servis de mon tour comme une perceuse sans problème et ceci simplement et surtout rapidement
à suivre Amitié Pierre
mon future montage
et perçage
Bonsoir Pierre,
Petit reportage sympa!
Les bancs des Schaublin ne sont pas à glissières prismatiques, quel en est le principe?
Bonsoir JP
Voilà le profil du banc, ce profil est très simple et permet beaucoup de montages différends.
A+ Pierre
A+ Pierre
suite
Je continue à vous exposer les possibilité du tour 102 avec son appareil à fraiser, ont peut sans autre fraiser avec une précision de 2 à 3 centièmes sans problème et ceci sois avec la poupée du tour ou avec un quil qui s'adapte sur l'appareil à fraiser,mais avec cette version la courroie extérieure est nécessaire, photo.
fraisage d'un plat de120x80mm
autre vue
autre vue
Ayant enlevé le système de l'étau, il est prêt de recevoir l'autre version, cet fois avec un quil de fraisage
le deuxièmes système de fraisage, on ce sert de la poupée pour tenir les pièces à fraiser, remarque la courroie extérieur n'est pas monté
maintenant, on passe au système de meulage qui necessite un appareil à meuler et la courroie extérieure
une vue complète du montage
version d'affûtage, une fraise à lamer à 4 dents
autre version en n'utilisant que le chariot et l'appareil à meuler, le meulage entre-pointe avec un petit appareil à meuler
autre vue, petite précision, je n'ai fait que des montages fictif pour les photos
Pour Lulu, petit complément sur les courses des chariots
voilà les deux chariots, ont voit la différence !
pour compléter la doc des appareils à fileté, je vous ai fait des photos du catalogue schaublin, mon appareil n'étant pas monter sur mon tour
un éclater du système
A suivre Amitié Pierre
autre vue
autre vue
Suite
suite,
Voilà encore une autre version de meuler, cette fois, avec des leviers, système plus rapide et plus maniable
cet appareil est vraiment agréable à utiliser pour les cônes, facile à régler
à chaque fois que l'on se sert de l'appareil à meuler, il est conseillé de retailler la meule, et ce petit support est l'idéal pour tenir le diamant
on se sert du même support pour le réglage des dents d'une fraise lorsque l'on fait l'affûtage
la fonction de diviseur de la poupée est très bien faite, on voit ici toutes les possibilités
on voit les nombres sur le pourtour de la poulie, 12 48 60 100
les deux arrêts, en haut l'arrêt de la poupée, en bas l'arrêt de division
Ici se termine, pour le moment (il y a encore de nombreuses autres possibilités), ma démonstration du tour 102, j'attends vos commentaires avec impatience !
Il y a une vidéo sur You tube, montrant le tournage et la mise en train d'un tour Schaublin 102 !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
mon commentaire:
ouh là là, je suis scotché!!
pour être franc, sur le premier coup d'oeil, je trouve qu'il ne paye pas de mine, je me suis dit "mouais, un vieux machin"..., et puis j'ai bien suivi tes explications, et je trouve çà magnifique!
quelles possibilités ..!!
bon, on voit que tu l'as bien entretenu, mais çà respire le "bien conçu" et "bien fabriqué"..
"la rolls des tours d'établi"....ok, je suis daccord..!!
me reste deux questions:
c'est de quel pays, cette bestiole?
et quelle année de fabrication?
den's
mon commentaire:
den's
den's- complétement accro
tour Schaublin la rolls du tour
je comprends enfin pourquoi c'est tant recherché et que sa coute une fortune
un ensemble complet permet une infinité et en peu de place
sur ce coup là ta tiré le gros lot, petit veinard
la bricole
pour le filetage j'avais sous entendu filetage extérieur,pour un taraudage (filetage intérieur )tourner le mandrin à la main ok je sais faire,mais pour l'extérieur, meme avec un peigne ou patronne je ne vois pas et je ne sais pas faire,j'aimerais bien apprendre
à+ Lulu
la bricole
à+ Lulu
Bonsoir lulu, bonsoir à toutes et à tous
désolé lulu je voulais parler du taraudage que montre sur ta , taraud en mandrin sur contre pointe:
comment procedes tu ?
merci d'avance
merci d'avance
C'est Suisse !
Pour en avoir un il faut être à l'affût ça pars très vite !
tour Schaublin la rolls des petits tours
sur le méme principe que pili mais d'une autre façon
la contre pointe tournante pour guider,une clef plate lorsque le tourne à gauche ne passe pas
de cette façon j'ai le ressenti dans les mains du taraud (le durcissement du à un copeau qui coince et quand tu fait un quard de tour de plus le taraud casse et oui ça arrive aussi au semi-pro)
suite
Ce tour est construit dans le Jura suisse, à env. 15 km d'où j'ai vécu 50 ans. Sa fabrication n'a pas d'équivalent, c'est de la haute mécanique comme j'aime !
Il est le compagnon naturel du mécanicien suisse, mais je crois savoir qu'il est très connu en Savoie. Le mien doit être des années 50, mais le principe doit être de
1920 - 1930. Il a été très perfectionné par la suite. A l'heure actuelle, la base est toujours la même mais a été améliorée avec des moteurs et transmissions beaucoup plus simples et des systèmes de mesure vraiment intéressants.
J'ai acheté le mien d'occasion, mais j'avais le minimum, et c'est au fur et à mesure que j'ai acheté les modules (toujours avec des prix très acceptables), il faut savoir attendre ! Exemple, mon petit étau qui est dans ce fil ne m'a coûté que 30 Euros au lieu des 1200 que coûte l'original !
Je n'ai pas encore montré toutes les possibilités de ce tour, mais cela viendra petit à petit, car j'aimerais surtout montrer avec des exemples concrets, la capacité de
cette petite machine !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci de nous détailler ce petit bijou ... on peut dire que ceux qui l'on créé on pensé fort !
bonjour à tous,
merci pour les réponses (collectives!) à mes questions.
j'ai trouvé trés interressant le montage à l'équerre pour fraiser, çà ouvre des possibilités énormes..!!
du coup j'ai été voir chez RCmachines (les prix y sont abordables) et j'y ai vu des systèmes assez semblables, çà donne envie d'économiser un peu et de bidouiller le mien...
@lulu:
super l'idée de se servir de la poupée mobile pour centrer le taraud, par contre la plupart des miens ont une pointe en bout, pas une empreinte conique, il faudrait intercaler une pièce concave des deux cotés..?
den's
@lulu:
den's
» le tour à Totem: ernault AC 280
» Tour Précis, la Deuch des petits tours !
» Type de pinces comment choisir ?
» Bonjour de Madrid !
» Mon tour me jouerait-il des tours ?
Page 1 sur 12
