Aspirateur pour minimax lab 300 p et défonceuse sur table
J'ai 2 questions :
1 - Peut on adapter un aspirateur à copeaux (d'un combiné) sur une défonceuse sur table ? (L'aspiration ne serait elle pas trop importante au vu du diamètre de sortie de la "buse" d'aspiration de la défonceuse)
2 - Ensuite, je recherche un aspirateur à copeaux (pour combiné) efficace et pas trop bruyant, adapté au lab 300 p.
Etant allergique à la poussière, je préfère avoir un puissance d'aspiration suffisante.
"Pas trop bruyant", c'est pour éviter que les voisins ne me jettent des pierres.
J'ai commencé à rechercher sur le net, mais tout avis sur la question m'intéresse.
Merci,
Behber
J'ai 2 questions :
Merci,
Behber
behber- posteur Régulier
Re: Aspirateur pour minimax lab 300 p et défonceuse sur table
Bonsoir Behber,
Ma table de défonceuse est aspirée via un vieil aspi Kity.
Je trouve que c'est Top.
C'est contraire à la théorie, mais ça marche du tonnerre.
En théorie la pratique c'est comme la théorie, mais en pratique c'est différent
ok, je pourrais toujours partir sur un tel appareil pour la défonceuse.
Merci Renaud.
Cela dit, si jamais il est possible d'utiliser l'aspi de la combiné pour mettre sur la def sur table, ce sera bien pratique.
Byebye,
Behber
Merci Renaud.
Byebye,
Behber
Si tu as du courage lis ce fil fleuve.
Tu y verras que c'est un aspi qui est en 100 mm et qui peut aller sur une combinée.
Je n'ai pas fait de photos de la liaison Table - Aspirateur, ce n'était pas le but du fil.
Entre la table et l'aspi la distance est de 2,50 m, environ.
Ahhh, j'ai survolé ton post et voir les photos (avec explications) pas à pas de ta réalisation fut un plaisir.
J'ai donc vu le système d'aspiration en 100 mm.
Il doit donc être possible d'ajouter une aspiration via aspirateur copeaux en adaptant les manchons connectés à la défonceuse.
Ah, tiens ! Il semblerait que l'aspi à copeau ne soit pas adapté à la sortie d'une défonceuse (mauvaise aspiration) (info vu sur http://www.metabricoleur.com/t2082-choix-d-un-aspirateur-a-copeaux)
Comme je n'ai pas les connaissances pour fabriquer moi-même ma table de défonceuse (et aussi parce que je considère cet outil comme "suprêmement" dangereux), je vais partir sur une table achetée dans le commerce.
J'espère après rajouter des bricolages (dont rallonge de table, un supplément d'aspiration si nécessaire, des guides peut-être).
Behber
Behber
Les aspirateur à bois 150 L de marque Leman, modèle ASP152 sont régulièrement cités (prix abordables, qlt moyenne: à renforcer, problème avec roues ...).
On peut le trouver à 330 euros TTC environ
Fiche produit ici : http://www.leman-sa.fr/img/cms/ASP152.pdf
Il y a aussi Metabo SPA 1200 (un peu moins puissant mais devrait suffire pour utilisation amateur) : on peut le trouver à 200 euros TTC environ.
https://www.metabo.com/fr/fr/machines/aspiration/aspirateurs-a-sciures/spa-1200-601205000-aspirateur-a-sciures.html
Le modèle supérieur Metabo SPA 1702 : on peut le trouver à 550 euros TTC environ.
https://www.metabo.com/fr/fr/machines/aspiration/aspirateurs-a-sciures/spa-1702-w-0130170100-aspirateur-a-sciures.html
Ici un test de cet aspi : https://www.zone-outillage.fr/test-outillage/metabo/test-complet-de-laspirateur-sciures-metabo-spa-1702-w
Il y a aussi le Promac JET DC_900-M aux environ de 320 euros TTC.
Fiche produit : http://www.promac.ch/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=493&ID_O_PRODUCT=18827&sLanguage=French&begin=&make=
Et le modèle sup Promac Jet DC_1300-M à 540 euros TTC environ.
Fiche produit : http://www.promac.ch/index.php?encrypt=0&ID_O_TREE_GROUP=68&ID_O_PRODUCT=6721&begin=1&sLanguage=French&make=jet
Pour les aspirateurs, il semble que ce soit plus judicieux de préférer des classes M (pour la santé, préconisés pour une bonne aspiration des particules bois).
Pour ma part, étant allergique à la poussière (asthme et autres joyeusetés ...), je pense partir sur un tel modèle.
Test aspirateurs pour petit poste (défonceuse sur table) : https://www.systemed.fr/data/ul/files/SD%20812_91et93.pdf (je n'ai pas vérifié si sont classes M)
Document instructif sur les aspirateurs industriels pour atelier bois:
https://www.preventionbtp.fr/content/download/654785/7194425/file/B8F0114.pdf
Behber
Behber
» Nouveau câblage électrique pour minimax SC4 elite
» Pièces de rechange pour combinée Minimax... surprise!
» reglage table FS 410 minimax
» Combiné Minimax c26 avec ou sans arbre à plaquette
» Aide pour sac d'aspirateur
