Aide pour sac d'aspirateur
+7
Mcar
loupius
BertrandG
11 participants
j'ai depuis déjà quelque temps un aspirateur Einhell ts 550
![Aide pour sac d'aspirateur Aspira10](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/aspira10.jpg)
qui m'a été vendu avec un seul sac plastique pour la collecte des copeaux. J'ai beau faire attention quand je vide, à la longue le sac commence à être fichu et j'aimerais bien le changer. Je me suis connecté sur le site Einhell du pays que j'habite et je trouve bien le consommable mais petit problème, il coute 4€37 et l'envoi 9€72 !! Presque le double du prix du matériel pour un envoi c'est franchement abusé. Connaissez vous une alternative pour cet aspirateur qui est vendu apparemment sous plein de marques différentes ? Si possible en plastique transparent afin de visualiser le moment de le vider plus facilement.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Aide pour sac d'aspirateur
Bonjour Bertrand,
En général, les sacs sont vendu avec un certain diamètre et la hauteur est donnée.
Tu mesures le diamètre de ton aspi, assez large, tu peux replier, la hauteur pour que le sac soit bien posé, et le tour est joué.
En ce qui me concerne, j'en avait acheté un lot de 10 dans un magasin en local.
Mais comme je donne mes copeaux, les sacs ne reviennent pas toujours...il m'en reste 2.
Marco66- complétement accro
Effectivement 14€ pour un sac!
Tu peux en trouver facilement sur les sites en ligne pour environ 15€ (+transport) la dizaine.
Par exemple:
- Felder 15€ HT la dizaine,
- Bordet 14€ TTC les 5,
- Outillage2000 23€TTC les 5,
- ManoMano à partir de 10€ TTC les 5.
Bonne recherche.
Par exemple:
Bonne recherche.
loupius- je prends du galon
bonjour, j'ai pris les miens chez Luxoutils..
fred
fred
Loin de mes bases je ne peux donner le lien vers Luxoutils
Vivement que leur site soit renouvelé
pas besoin de se torturer à chercher le "bon" sac ... il suffit de réaliser les sacs aux dimensions "pilpoil" voulues au départ de bâches plastiques et tu prends des transparentes si tu veux voir ce qu'il y a dedans. C'est vendu au m² en plusieurs épaisseurs, on en trouve très facilement partout (jardinerie, bricolage, mat agricole, ...) à pas chère et il suffit ensuite de les souder. Cerise sur le gâteau ... on n'a pas de découpes perdues et les 2 soudures à faire sont bien droites en plus.
Les soudures sont toutes simples à réaliser, moins de 2min par sac ... coincer les 2 feuilles à souder entre 2 règles alu ou 2 voliges bien propres (4/4 - 10 rabotée 2 faces), serrer avec qlqs presses en laissant 2cm des bords de feuille dépasser. Mettre l'ensemble " sur champ" sur l'établi, rabattre ensemble les 2 bords à souder, chauffer avec un pistolet à chaleur et passer un coup de roulette à tapisser pour bien comprimer la soudure. Une fois souder ainsi, c'est d'une résistance incroyable, juste faire un essai sur une tite chute avant pour maitrise la chauffe ... juste assez mais pas trop.
Pour avoir, dans ma jeunesse, réparé et souder ainsi des bâches toutes fines neuves et de récup pour les silos de maïs et les couvertures de bettraves arrachées à mettre hors gel, je peux vraiment affirmer que c'est très efficace ... En cas de très grand vent, quand ca déchirait, c'était partout sauf aux soudures !
Et si tu veux encore réduire le coût, tu peux t'offrir des sacs "haute couture" en prenant du non transparent encore moins chère (ou recup de bâche de silo) et de juste souder une bande de transparent de 10cm de largeur sur la hauteur du sac !
Un dernier truc ... tu sais réparés les sacs en soudant une rustine en cas "d'accident" et tout ca en moins de 2 minutes !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
il suffit d'aller sur le site SAV Einhell,
là : https://sav.einhell.fr/Catalogue/Outillage/gamme-rouge/Aspirateurs/4304156.htm
puis dans vue éclatée rechercher la pièce défectueuse,
pour ton aspi c'est la ref 35
puis ajouter au panier , et le tour est joué,
je possède le même aspirateur je m'en suis commandé 2 de rechanges vu le prix ,
Mcar- petit nouveau
Merci Ramses je n'avais pas pensé du tout a bricoler avec les morceaux de plastiques que j'ai en stock surtout que j'ai gardé certains emballages de matelas qui sont fait en plastique assez épais, c'est pas absolument transparent plutôt translucide mais c'est amplement suffisant pour voir le niveau de remplissage, je m'y colle (c'est de circonstance) demain. J'ai bricolé une roulette avec un roulement à bille et 2 bouts de bois pour comprimer la soudure chaude, reste a trouver des longueurs suffisante et droite pour tester.
Bertrand.
Tu n'as pas bien lu mon premier message, c'est le prix du transport qui me fait caler pas le prix de la pièce. Payer 2 fois plus cher un envoi que le prix d'achat de ce que l'on désire se procurer, je m'y refuse.Mcar a écrit:il suffit d'aller sur le site SAV Einhell,
je possède le même aspirateur je m'en suis commandé 2 de rechanges vu le prix ,![]()
Bertrand.
Bonsoir Bertrand,
, mais c'est de suite "moins facile" de garder les 2 plastoc bien en place
et c'est moins "beau". Si tu utilises un roulement comme roulette, essaye de l'habiller d'un bout ou deux de caoutchouc de chambre à air si tu vois qu'il refroidit trop vite la soudure !
Ca va le faire !!! juste te faire la main sur qlqs bouts pour bien maitriser la chauffe avant de "passer à l'acte" !
Effectivement, ces plastiques d'emballage de matelas sont souvent bien épais et de bonne qualité ! Je les mets aussi de côté comme tu le fais !BertrandG a écrit:avec les morceaux de plastiques que j'ai en stock surtout que j'ai gardé certains emballages de matelas qui sont fait en plastique assez épais
Ca marche aussi quand c'est pas droitBertrandG a écrit:J'ai bricolé une roulette avec un roulement à bille et 2 bouts de bois pour comprimer la soudure chaude, reste a trouver des longueurs suffisante et droite pour tester.
Merci encore à Ramses pour l'idée c'est top et facile à réaliser en plus ça justifie que je laisse s'exprimer mon syndrome de Diogène (plus dans le sens accumulation que négligence de l'hygiène)
![Aide pour sac d'aspirateur Img_2193](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2193.jpg)
mon outil est aussi fait avec des trucs récupérés et le final est très satisfaisant
![Aide pour sac d'aspirateur Img_2194](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2194.jpg)
Ne pas utiliser du métal pour marquer la jointure car le plastique soit refroidi trop vite, soit trop lentement et la jonction n'est pas bonne. Avec 2 chutes d'OSB de 22 d'épaisseur c'est nickel. Me voilà reparti pour quelques années et j'ai du rab de plastique !
Bertrand.
Bertrand.
la technique a l'air super, y'a juste un truc que je visualise mal , c'est comment les deux morceaux de plastique sont maintenus l'un contre l'autre au moment ou on chauffe avec le décapeur thermique..
Salut à tous,
et bien voila une affaire rondement menée
et sans ouvrir ton portefeuille en plus
... Et super chouette d'avoir mis des photos, c'est bien parlant !
Une question : t'as fait les soudures en joignant les 2 bords ou en les superposant ?
Tous les membres qui ont besoin de ces sacs savent maintenant ce qu'il faut faire pour se faire" des sacs à bonne taille pour son besoin et/ou les réparer !
Elle est pas belle la vie ?
Belle journée à tous
![farao](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_farao.png)
ils n'ont pas besoin d'être "comprimé" l'un contre l'autre au moment de la chauffe ! c'est une fois qu'ils sont à température qu'il faut les mettre en contact "viril", c'est la roulette qui fait le taf. J'avais prévenu Bertrand de faire gaffe avec la roulette "roulement" et, à lire son retour, ca s'est confirmé ! donc soit une roulette a maroufler les tapis pour la "haute couture", ou simplement un bout de bois arrondi comme un bout de manche à balais largement suffisant pour un sac qui ne nécessite pas de la haute couture !
V'la une photo de roulette de tapissier pour qu'on visualise mieux ce dont on parle :
![Aide pour sac d'aspirateur Roulette_de_tapissier_02](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Roulette_de_tapissier_02.jpg?download)
FredM a écrit: comment les deux morceaux de plastique sont maintenus l'un contre l'autre au moment ou on chauffe avec le décapeur thermique..
d'ac, merci beaucoup !!
tu sais quel plastique c'est, ou à quelle temperature il faut monter ?
car mon décapeur thermique (ce modele je crois) est un peu "luxe" et la température est réglable, et y'a aussi des "programmes" selon les types de plastique.. et il etait fourni avec une roulette![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
fred
fred
t'emmerde pas à chercher une t° ou quel type de plastoc ! tout les plastoc se soudent, suffit d'essayer avec 1 ou 2 déchets et tu vas "sentir" de suite quand ca le fait, c'est vraiment très intuitif ! Juste à cherche l'épaisseur qui convient à ce que tu veux faire pour ne pas que ca déchire et même si tu le prends trop épais, pas de probleme ca se soude aussi bien et la soudure sera de toutes façons plus résistante que le plastoc lui-même !
N'hésite pas, l'essayer c'est l'adopter et tu te demanderas pourquoi tu l'as pas fait avant tellement c'est facile et rapide !![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Ok merci ! je me pose tres souvent trop de questions...
ma roulette roulement n'a pas fonctionné avec les profilés acier que j'ai essayé au début mais avec l'OSB c'est parfait et je chauffe par dessus la roulette, légèrement en biais et en avançant lentement, avec un peu de pratique c'est simple facile et efficace. Les deux bords sont superposés mais le souffle du décapeur permet un écartement léger qui suffit pour faire "fondre" la partie du dessous et la roulette permet le mariage.
Bertrand
Bertrand
Salut à tous..............au fait,les "géos trouvetouts" ,ce serait sympa si vous nous mettiez des photos de vos supers sacs ,enfin,surtout les soudures,merci d'avance
KOKO 57 a écrit:Salut à tous..............au fait,les "géos trouvetouts" ,ce serait sympa si vous nous mettiez des photos de vos supers sacs ,enfin,surtout les soudures,merci d'avance![]()
Le sac fonctionnel apparait sur un de mes précédent post et voilà le détail de la soudure
![Aide pour sac d'aspirateur Img_2195](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2195.jpg)
Et l'angle du bas qui est de loin le moins réussi
![Aide pour sac d'aspirateur Img_2196](https://i.servimg.com/u/f35/20/12/00/77/img_2196.jpg)
Au championnat du monde des soudures de sacs elle ont aucune chance d'apparaître sur le podium mais elles sont fonctionnelles et puis l'économie est gigantesque ! Je suis passé de 14 € le sac, transport inclus, à ~5cts d’électricité au maximum, le plastique étant de la récupération. Cerise sur le gâteau mon sac est plus solide que celui d'origine et je l'ai fait un peu plus haut ce qui simplifie la mise en service.
Un grand coup de chapeau a Ramses pour l'idée.
Bertrand.
Sur ce coup là, ramses a fait œuvre de salubrité publique. On va être quelques uns à faire la même chose. J'ai le même problème, et je vais faire itou. et tout et tout...
Vraiment dommage car j'ai de matière première en quantité quand un méchant coup de vent m'arrache des bâches de serre encore "jeunes"...
tamilhaz- complétement accro
Elle est pas belle la vie ?![]()
oui ; à tester
manuz- complétement accro
Bah, si t'as un creux dans le taf pendant l'hiver et que tu veux mettre un peu de beurre dans les épinards (c'est chouette en plus pour un gars qui fait pousser les épinards ...) , tu vas pouvoir te mettre à la haute couture : "tailleur sur mesure" pour sacs d'aspirateur et t'as du volume en plus ... clairement avec les bâches de serres arrachées, ca fait vite des m²...
Allez les gars, c'est le moment de passer commande avant l'hiver !
Bien à vous tous
tamilhaz a écrit:Trop tard pour moi...j'ai un gros stock de sacs suite à des erreurs de commande répétées.
Bien à vous tous
Salut à tous.....Denis,j avais pensé à la même idée pour Tam (Richard je crois),il peut les faire sur mesure,et vendre en lot de 5 par exemple
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Aide pour fabrication d'un goujon M14-M12 pour porte outils chanfrein 45°
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Besoin d'aide pour un grand cadre sur pied pour tissage
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
