35 €
reglage table FS 410 minimax
reglage table FS 410 minimax Empty reglage table FS 410 minimax
Message  Mat47 Jeu 19 Déc 2019 - 7:10
Je viens d'acquérir une raboteuse/degauchisseuse FS 410 de minimax d'occasion.Je suis embêté avec le réglage des tables , je n'arrive pas à avoir une planéité parfaite entre les tables d'entrée et de sortie .La table d'entrée à le départ qui pique du nez.Je retrouvez même défaut coté articulation des tables(normalement pas de réglage).Le système de réglage des tables est celui des machines actuelles c'est un parallélogramme .(je pense que c'est le même système que celui de la HOLZPROFI en 410)
Si quelqu'un peut m'aider .
Merci.
Matthieu
Mat47
Mat47
reglage table FS 410 minimax Empty Re: reglage table FS 410 minimax
Message  Guilhèlmus Ven 20 Déc 2019 - 14:50
Zioup Matthieu,
C'est un système de bielles pour l'articulation des tables ?
J'ai essayé de voir sur les scm, mais je ne trouve pas grand chose en manuel d'utilisation.
@+ Pegvi
Message  diomedea Ven 20 Déc 2019 - 15:37
Bonjour Matthieu, zioup Pegvi,
Mat47 a écrit:...coté articulation des tables(normalement pas de réglage).Le système de réglage des tables est celui des machines actuelles c'est un parallélogramme .(je pense que c'est le même système que celui de la HOLZPROFI en 410)
Si, il y a bien un réglage... En tout cas sur les holzprofi, oui!
D'un coté, une des charnières tourne dans une douille excentrique que tu peux orienter pour avoir les deux charnières parfaitement axées.
Message  Mat47 Ven 20 Déc 2019 - 19:30
Bonjour Jean Paul,zioup Pegvi!
!Merci Jean-Paul ! j'irai voir ça demain matin je ferai un retour Bonne soirée
reglage table FS 410 minimax Img_1710
reglage table FS 410 minimax Img_1610
Mat47
Mat47
Message  Mat47 Sam 21 Déc 2019 - 5:42
J'ai posté une photo de la vue éclatée .je pense que l'on doit pouvoir régler au niveau des fictions repère 13 qu'en pensez vousreglage table FS 410 minimax Img_1711[/urlreglage table FS 410 minimax Img_1712[/urlreglage table FS 410 minimax Img_1713[/url[url=https://servimg.com/view/19910758/13]reglage table FS 410 minimax Img_1714
Mat47
Mat47
Message  Mat47 Lun 23 Déc 2019 - 20:17
Bonjour à tous!Bon ben j'ai cherché mais pas trouvé de réponse à ma question concernant le réglage des tables.Pas de réglage coté articulation en entrée et en sortie .Je sais pas trop quoi faire .Si rajouté du clinquant sous la charnière ???je sais pas trop
Mat47
Mat47
Message  Marco66 Lun 23 Déc 2019 - 21:49
Cela ressemble fort à ma Holzprofi.
Il y a sûrement un réglage au niveau 13 ou 14, je ne vois pas bien.
L'axe de la table d'entrée, en tout cas chez moi, est réglable sur l'entrée.
Le pivot de cet axe, au niveau central, étant fixe.
Il y a un excentrique en entrée qui permet de baisser ou relever l'axe.
Message  Marco66 Lun 23 Déc 2019 - 21:54
Pour expliciter,
Je pense qu'il faut regarder sur le bloc noir de la première photo.
On voit sur l'avant dernière la partie centrale qui n'est pas réglable.
Dernière photo, on voit les deux.
Regarder sur la partie "entrée", donc la plus proche de nous, le bloc noir doit contenir un excentrique.
Message  diomedea Mar 24 Déc 2019 - 6:25
C'est vrai que ça ressemble beaucoup à la Holzprofi!
reglage table FS 410 minimax 03_nov12
reglage table FS 410 minimax 03_nov14
reglage table FS 410 minimax 03_nov13
C'est une vis?
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 6:30
Bonjour Jean-Paul;
non pas une vis une goupille qui permet je pense due positionner le bloc dans l'axe de l'autre cote sortie(c'est une supposition).Et sur holzprofi qu' elle est ta méthode pour régler le table coté articulation?
Mat47
Mat47
Message  diomedea Mar 24 Déc 2019 - 6:41
Il suffit de tourner la douille jusqu'à avoir les deux axes alignés, une fois fait, on la bloque en position avec le frein.
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 6:45
Ok je comprends mais je n'ai pas ça sur la mienne .Je pensais glisser sous le bloc noir du clinquant d'épaisseur .Qu'en penses tu?
Je vais contacter minimax/scm autrement pour savoir si il préconise une méthode .
Mat47
Mat47
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 6:52
Bonjour Marco66
Merci pour tes explications mais je n'ai pas ce système sur la mienne c'est bien dommage
Mat47
Mat47
Message  diomedea Mar 24 Déc 2019 - 6:57
Mat47 a écrit:Ok je comprends mais je n'ai pas ça sur la mienne .Je pensais glisser sous le bloc noir du clinquant d'épaisseur .Qu'en penses tu?
Tu peux toujours essayer, de toute façon tu ne risque rien! Mais ça peut fonctionner...
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 7:02
Merci Jean Paul je vais essayer cela.
Je viens de faire une demande pour changer mon arbre contre un arbre à plaquettes.J'attends de savoir si c'est possible et le tarif.
Mat47
Mat47
Message  diomedea Mar 24 Déc 2019 - 7:12
Minimax utilise des arbres à plaquettes fabriqués par MBM, https://www.mbm-tersa.com/mbm/prodotti/albero-pialla-mbm-spiral/ le même fournisseur que pour Holzprofi.
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 7:31
merci pour l'adresse.Je pensais crois tu que la table d'entrée est pue s'affaissée si la colonne repére 11 est pivoté?Que les fixations se soient desserrées?
Mat47
Mat47
Message  diomedea Mar 24 Déc 2019 - 7:43
Je l'ignore... Faire de mécanique à distance n'est pas chose aisée!
Message  Mat47 Mar 24 Déc 2019 - 8:14
oui c'est vrai .c'était une supposition j'essaie de comprendre .Encore une fois merci Jean Paul passez de bonnes fêtes .Je ferai un retour si je trouve.
Mat47
Mat47
