tuyau (bien) bouché
+15
Vénète56
BZHades
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: tuyau (bien) bouché
nono30 a écrit:merci à tous les participants de ce sujet, j'ai un tuyau dont l'écoulement se ralentit de plus en plus maintenant je suis mieux informé.
un de mes voisins met depuis longtemps du marc de café dans ses tuyaux et me dit qu'il n'a jamais eu de tuyau bouché, qu'en pensez vous
tout les plombiers que je connais, et j'en ai dans ma famille, disent que c'est très efficace.
nagut- complétement accro
Je vais vendre du marc de café au lieu du destop !!!!
Vénète56- complétement accro
déjà que l'on peut y lire l'avenir alors si en plus ça nettoie les tuyaux
@nagut soyons sérieux, merci de ton retour, j'imagine que ça fait comme une sorte d'abrasif
nono30- complétement accro
je ne suis ni plombier ni ingénieur, mais je pense que la raison est toute simple
le marc de café çà ressemble un peu à des petit grains un peu comme du sable ; non?
essayez de coller un Chewing-gum sur du sable
Le marc de café ça débouche ou empèche de boucher ?
c'est plutôt préventif ça empêche le bouchage
bon, une fois le tuyau à moitié bouché: le marc de café n'y fera plus grand chose.
Salut à tous............ayant travaillé une fois dans une entreprise de nettoyage industriel,il nous arrivait de devoir aller chez les particuliers pour déboucher des canalisations bouchées,et du pompage de fausses septiques,tout ça pour vous dire que des fois le nettoyage était impossible à faire (trop de différents coudes qui gênaient le passage du furet),
il y avait un nettoyeur haute pression de 650 bars sur le camion,autant dire que ça déménageait pas mal,une remorque d'un semi remorque était équipé d'un nettoyeur de 1000 bars,et encore un autre de 1500 bars (avec ceux là on nettoyait des tuyaux de 2 mètres de diamètre,bouchés avec les restes durcis de mélanges chimiques (ARKEMA et TOTAL),
conclusion,pour les plombiers en herbes,mettez autant que vous le pouvez des Y avec bouchons à visser pour un nettoyage future,et deux coudes à 45 ° pour former un angle de 90° (meilleur passage futur des tuyaux +tête avec jets vers l'arrière pour avancer et percer les bouchons),
je sais il y a un cout pour réaliser tout ça,mais au vu des tarifs des entreprises de nettoyage ,cela peut valoir le coup,
voici les Y que j'ai mis lors d'une modif de tuyaux,deux Y ,un pour le nettoyage vers un côté,et un autre Y pour l'autre côté,
koko 57
en accord avec vous
Y avec tampon de visite
et 2 coudes a 45° a la place du 90° traditionnel
mettre quelques euros de plus au départ
c'est mieux que de dépenser pour réparation et débouchage et galères futures
koko 57
en accord avec vous
re............ne connaissant pas bien le prix du matos,mais pour celui qui fait son installation ou refait une partie d'installation,cela vaut le coup,après pour une installation complète faite par un pro,c'est sur,plus de matos=plus de temps=plus cher ,
trouver le meilleur compromis,bon diamètre de tuyaux+Y et tampons de visites+deux à 45° à la place de coudes de 90°,pour éviter un appel d'une entreprise de nettoyage industriel avec des tarifs de fous,ou solution radicale,changement des tuyaux bouchés (si les tuyaux sont facilement accessibles et non noyés dans des murs ou des dalles)..........
Un truc que je ne comprends pas
pourquoi 2 coudes à 45° à la place d'un à 90°
Le coude est moins prononcé.
Le flux est meilleur !
re...........je rajouterais aussi pour un meilleur passage du tuyaux de nettoyage,malgré une certaine technique pour faire ce nettoyage,les différentes buses ou têtes sont vissées sur le tuyau,ce qui engendre une petite longueur qui ne pourra pas se courber dans les coudes,donc passage plus aisé dans 2 coudes à 45° qui forment alors 1 coude à 90° que dans un seul coude à 90°..........
Pourquoi pas une courbe directement ?
https://www.manomano.fr/raccord-pvc-dalimentation/coude-courbe-en-pvc-a-90-femelle-a-coller-femelle-a-coller-diametre-63-mm-469940
Salut Roger..........oui ta pièce est bien,mais le prix ,alors que deux coudes à 45° seront nettement moins cher,le prix,toujours le prix le nerf de la guerre,si on en a que 1 ou 2 à faire ça va,mais plus,pas sur.........
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
wa le prix !!!
comparé a deux coude a 45°
http://www.bricodepot.fr/beauvais/coude-pvc-45-mf--40mm-pour-levacuation-gravitaire-des-eaux-usees-et-pluviales/prod7809/
je viens de refaire ma SDB j'ai mi que des coude F/M a 45° diam 40 mm avec tampons de visite ....
cordialement
nikkoko- très actif
Salut Nikoko,t'aurais pas des photos du chantier et du résultat final s'il te plait
KOKO
je te fait ça demain
nikkoko- très actif
re.........merci Nikoko,je regarderais cela de mon tél,mais ne répondrais pas,trop petit le tél et trop chiant,je préfère l'ordi à la maison
KOKO et les autres
donc c'est la nouvelle installation que j'ai faite car j'ai agrandi la SDB, j'ai changé et déplacé la vasque et j'ai crée une douche a l'italienne.
tout est en 40 avec coude m/f a 45° car j'ai des angles a la c-n et que sa évite d'acheter 20 ref de coudes.
le prix de revient et un peut supérieur, car coude plus cher et il en faut 2X plus mais bon (coude 45° env 70 cents coude 87° 55 cents)
les tuyaux sont écartés du plafond car je compte l'isoler plus tard.
là c'est la sorti au niveau vasque en 40 (il y a un adaptateur 32/40 juste a la sorti du siphon) coude 45 et bouchon de visite.
un peut plus loin la sorti de la douche.
puis le coude qui échappe les tuyaux de chauffage de la cuisine.
le coude avec a nouveau le bouchon de visite.( le tube cuivre en travers c'est l'ancienne alim de l’évier)
et là le piquage machine, le piquage en attente pour le future évier du sous/sol, le piquage de mise a l'air et arrivé de la baignoire et ancien évier sous/sol (qui sera refait a la pose du nouvel evier) et enfin le raccord a l'ancien tuyau qui va dans la dalle.
voili voilou
voili voilou
nikkoko- très actif
URL est à titre d'exemple , c'est vrais qu'il ne doute de rien avec leur prix . Si on tient compte du temps ,de la colle ,de la facilité de pose et d'un meilleur écoulement la différence n'est pas si élevé que cela
Bonne journée
Bonne journée
SalutNikoko et tous...merci pour les photos,je répond quand même,mais que c est chiant sur un tél port,c est trop petit pour mes gros doigts,enfin un qui a tout compris pour le future,par contre qui t as soufflé l idée des coudes à 45 et des Y pour le nettoyage,bicause c est très rare de voir cela
Je passe tout en diamètre 50 jusqu'au sol puis diam. 100 , 50mm c'est d'ailleurs un standard pour les douches italienne maintenant.
Mais bon le diamètre ne fait pas tout, c'est tout un ensemble. (Pente, diamettre, courbe etc...)
ricoud- complétement accro
KOKO 57 a écrit:par contre qui t as soufflé l idée des coudes à 45 et des Y pour le nettoyage,bicause c est très rare de voir cela
ba ça ma paru logique !!
nikkoko- très actif
» Eaux usées: raccorder un tuyau PVC vers un tuyau fonte
» Annonce LBC
» Petit HackSaw bien bien modeste
» comment changer un wc
» bouche pore
» Annonce LBC
» bouche pore
Page 3 sur 3
