Le Deal du moment : -36%
254.99 €
tuyau (bien) bouché
+15
Vénète56
BZHades
19 participants
tuyau (bien) bouché - Page 2 Empty Re: tuyau (bien) bouché
Message  dh42 Mar 12 Sep 2017 - 15:41
J'ai eu un peu le même résultat dans mes tuyaux, sauf que dans mon cas en plus j'ai un problème de pente très faible. Il semble que ce soit la lessive en poudre qui pose problème ... et des essais que j'avais fait après coup sur la matière extraite du tuyau, le déboucheur ou les produits anti-calcaire n'ont aucun effet sur ce type de résidu qui semble être un mélange durci de poudre à laver et de crasse (de crasse propre bien sûr Wink )
Mon voisin à eu le même problème, mais en pire car chez lui c'est le système d’épandage qui s'est bouché et il a dut faire venir un pro pour régler le problème. Le gars lui à dit la même chose, problème avec la lessive en poudre, utiliser de la lessive liquide de préférence.
Message  bricoleux Mar 12 Sep 2017 - 16:19
Prétender 49 a écrit:je scie ce dernier avec attention et le décolle à l'aide d'un décapeur  thermique ce qui ne me pose aucun problème
Avec plaisir pour t'aider si tu as des questions
merci pour tes suggestions.
tu arrives à décoller un raccord PVC en le chauffant ?
il me semblait que la "colle  PVC" était un solvant, et donc que ce collage était plutôt un soudage autogène.
donc je n'ai jamais essayé.
Message  ebe3 Mar 12 Sep 2017 - 16:21
fais comme te dit Roger je procède de la même manière
Message  bricoleux Mar 12 Sep 2017 - 16:22
bonjour David,
effectivement, la lessive en poudre laisse des amalgames durs, j'ai déjà eu l'occasion de m'en rendre compte.
il y a longtemps que je fonctionne au liquide.
d'ailleurs mes obstructions n'étaient pas solides, mais visqueuses. ça bouchait bien quand même !
ps : tiens ça me rappelle qu'il a été question de produit fabriqué soi-même qui ne laissaient plus de résidus ...
Message  bricoleux Mar 12 Sep 2017 - 16:25
bonjour Brice,
comment ne pas s'exécuter devant votre retour d'expérience ?
je vais essayer sur des chutes, c'est sur que si les raccords PVC deviennent démontable à l'envi, ça ouvre des horizons !
Message  Prétender 49 Mar 12 Sep 2017 - 19:17
Très bonne idée de faire des essais sur des chutes, pour décollé y aller progressivement. du temps ou mon épouse fessait des lessives à 90° pas ou peu de problème la lessive liquide est un +
Bonne soirée
Message  pompom37 Mar 12 Sep 2017 - 20:21
Bonsoir à Tous
Donc voila la recette de la lessive à faire soi même
Faire bouillir 2 litres d'eau
raper 100Gr de savon de marseille (pur sans huiles de palme ou autres produits )
verser l'eau sur le savon et mélanger
incorporer 3 cuillères à soupe de Bicarbonate de soude et melanger
ensuite laissez reposer le tout 24H
ajouter 1 litre d'eau froide et mixer le tout
ajouter 30 gouttes d'huiles essentielles ( lavande ect...au choix )
voila c'est tout
Bien agiter le bidon avant chaque utilisation
Bonne lessive cheers
Amicalement  Christian
Message  bricoleux Mar 12 Sep 2017 - 20:34
pompom37 a écrit:Bonsoir à Tous
merci tout plein.
les hilles essentielles ont un rôle "nettoyant", ou sont là juste pour le parfum ? (pour moi pas d'odeur = bonne odeur).
Message  pompom37 Mar 12 Sep 2017 - 20:41
Juste donner une odeur au choix des un et des autres Very Happy
Message  Roland Mar 12 Sep 2017 - 21:15
bricoleux a écrit:bonjour à tous,
un micro fil pour vos présenter ce que l'on ne voit jamais, sauf cas d'urgence, l'intérieur d'un tuyau d'évacuation des eaux de salle de bain (évier + douche).
e
je suis étonné de voir à quel point et avec quoi c'est bouché, d'autant que l'on est dans une section verticale, débouchant dans un tuyau horizontal de grand diamètre.
je vous livre qq photos (attention, certaines pourraient choquer !)
je dois préciser quand même que le diamètre est faible (32) et que ça a fonctionné pendant 40 ans !
Bonsoir Bricoleux.
Je suis quand même étonné que cela se soit produit sur la partie verticale, qui plus est, débouchant sur un tuyau plus gros !
T'as vérifié le tuyau plus gros ? J'ai l'impression que l'eau restait dans la partie verticale comme s'il y avait un obstacle dans la partie horizontale de plus gros diamètre ... scratch.
En tout cas, c'est bien que tu es ouvert ce post. J'ai tout mis en pvc de 50 mm en évacuation puis 100/125 mm et je crois que j'ai bien fait Very Happy.
Je ne savais pas non plus que le pvc pouvait de décoller, pensant que le collage était irréversible !
Bonne soirée.
Message  Roland Mar 12 Sep 2017 - 21:16
voila c'est tout
Bonsoir Christian et merci.
Je fais suivre à mon épouse Very Happy.
Bonne soirée.
Message  bricoleux Mar 12 Sep 2017 - 21:26
Bonsoir Bricoleux.
Bonne soirée.
bonsoir Roland,
l'obstruction totale, sur toute sa longueur, et seulement dans la partie verticale, c'est ce qui m'a étonné et provoqué le fil.
pas de problème en sortie de syphon, ni dans les 20cm verticaux qui suivent, ni dans les 20 autres cm horizontaux qui vont rejoindre le tuyau commun à l'évier et à la douche.
à partir de là, et jusqu'à la canalisation horizontale qui récupère le tout (+ evier de cuisine, évier à tout faire ), c'est bouché de a à z, comme vous avez vu.
le collecteur horizontal inférieur, quoique du même age, est nickel !
franchement, c'était impossible à imaginer !
quant au décollage du PVC, si je puis employer ce mot, je ne savais pas non plus, je vais essayer, c'est sur !
Message  Roland Mar 12 Sep 2017 - 22:08
Oui, effectivement !!! Comme quoi ...
Bonne soirée.
Message  bricoleux Mer 13 Sep 2017 - 0:00
poloastucien a écrit:
bien entendu on arrive à décoller le PVC
sauf si il as été préparer pour pas pouvoir le décoller
la préparation consiste à poncer les 2 parties, mâle et femelle de façon qu'il n'y ai plus de brillant puis de passer un coup de solvant et donc de cette façon ce n'est plus coller mais souder
c'est ce qui doit être fait pour le PVC pression sinon bonjour les dégâts
eh bien, c'est comme cela que je procède : nettoyage, ponçage fin , enduisage de "colle" PVC sur les 2 tuyaux, attendre un peu que ça "fonde", introduire male dans femelle, maintenir un moment.
j'ai toujours entendu dire qu'ainsi c'était une soudure autogène, indémontable (les 2 parties sont fusionnées).
maintenant, si sans poncer et sans doute en mettant moins de produit, on peut démonter tout en gardant la notion d'étanchéité, pourquoi pas ?
Message  bricoleux Mer 13 Sep 2017 - 13:24
bonjour à tous,
por répondre à cette question lancinante - peut on décoler des tuyaux de PVC collés dans les règles de l'art - , j'opte comme prévu pour l'expérimentation.
je prends 2 tuyaux ayant été assemblés en leur temps (les étiquettes donnent une idée de l'époque), mais qui n'ont jamais été mis en place.
un tuyau est mince, l'autre beaucoup plus épais (qualité eau chaude).les manchons sont réalisés par chauffage, on voit que sr le tube épais, c'est moins bon.
tuyau (bien) bouché - Page 2 1-rogn10
tuyau (bien) bouché - Page 2 2-rogn10
chauffage
tuyau (bien) bouché - Page 2 3-rogn10
il serait faux de prétendre que cela se décolle facilement.
si on tourne une partie par rapport à l'autre, alors que les tuyaux sont chauds, ils se déforment.
par contre, on parvient à introduire un élément mince entre les 2 parties, et avec un peu de patience, en tournant tout autour (doucment pour ne pas percer), on arrive à séparer les 2 parties.
tuyau (bien) bouché - Page 2 4-rogn10
tuyau (bien) bouché - Page 2 5-rogn10
mais les tuyaux sont dans un état tel que non réutilisables.
tuyau (bien) bouché - Page 2 6-rogn10
j'ai récidivé avec le tuyau plus épais, même procédure, même résultat, même conclusion, mais c'est plus difficile (j'ai percé le tube plusieurs fois).
tuyau (bien) bouché - Page 2 8-rogn10
tuyau (bien) bouché - Page 2 9-rogn10
tuyau (bien) bouché - Page 2 10-rog10
tuyau (bien) bouché - Page 2 11-rog10
en conclusion, et en gardant en mémoire que là, j'ai les tuyaux en main, sur mon établi, donc conditions de chauffe et de manipulations idéales :
- oui, il est possible de décoller les tuyaux PVC. ce n'est donc pas de la fusion chimique des 2 éléments, comme je le croyais
- il est illusoire de réutiliser telles quelles les sections "démontées", vu leur état de surface et de déformation, et par exemple de remonter le tout après nettoyage.
tout au plus pourrait on récupérer un coude ou l'autre si d'aventure un élément manquait.
- ce n'était déjà pas facile ainsi, mais en situation (contre un mur, pas facile de tourner autour du tuyau pour décoller) ça doit être vraiment compliqué.
donc : la méthode que j'ai choisie (couper proprement à l'outil multifonction, dans 2 zones droites, et repartir proprement avec un manchon de dilatation d'une part et un manchon femelle/femelle d'autre part (pour ne coller que l'extérieur du tuyau, l'intérieur n'est pas apte à) m'apparait comme un bon choix, en tous cas si on a du tuyau et des accessoires de remplacment.
Message  niaproun Mer 13 Sep 2017 - 14:56
Ca fait petit bras non ?
Message  nagut Mer 13 Sep 2017 - 15:06
je viens d'essayer avec le décapeur, pas concluant !
tuyau (bien) bouché - Page 2 <a href=tuyau (bien) bouché - Page 2 Essai_10" />
j'ai rien décollé du tout
Message  bricoleux Mer 13 Sep 2017 - 16:12
niaproun a écrit:Ave
Ca fait [url=http://www.midilibre.fr/2017/09/13/un-monstre-de-130-tonnes-de-graisse-obstrue-les-egouts-de-londres,1560083.php]petit bras[url] non ?
à coté de celui là, même petit doigt !
Message  Prétender 49 Mer 13 Sep 2017 - 17:09
Bonjour Bricoleux
Bien que j'ai déjà pu récupérer pièce et tube pour une réparation le WK pas de réserve et magasin fermé.
je n'est pas lu qu'il fallait récupérer bien que ce soit possible, éviter de chauffer la pièce au max mais la partie gonflée et avec patience
J'ai trouvé ceci
https://www.youtube.com/watch?v=NKOQT6uSAH8
https://www.youtube.com/watch?v=h25n0xqyUa0
Message  bricoleux Mer 13 Sep 2017 - 17:26
bonjour Roger,
la première vidéo ... bof ! qu'est ce qu'on voit sur you tube!
d'abord, en général, on est en situation, donc couper à la scie à main quand le tuyau est le long du mur (pas tout seul, d'hab).
ensuite, comment il va repartir, avec son tuyau 3 cm trop court ? s'il avait coupé plus bas, il remettait un manchon et c'était bon!
la 2ème, c'est probablement le seul cas intéressant : un tuyau qui sort du mur, qu'on veut réutiliser.
mais je crois que dans la plupart des cas, on pourrait couper plus loin, et repartir avec un manchon.
comme tu dis, s'il faut récupérer un coude parce que WE ou aure, pourquoi pas, mais c'est tout.
mais sur le fond du fond, vous aviez raison, c'est décollable (tout juste ...)
Message  Prétender 49 Mer 13 Sep 2017 - 17:35
Tout comme toi au début j'étais septique , mais quand on n'a rien d'autre j'ai fais des essaies
Bonne soirée
Message  BZHades Mer 13 Sep 2017 - 18:14
Prétender 49 a écrit:Bonjour
Bonne soirée
tu n'es même pas une vraie septique, tu es une fausse septique...
(désolé, j'ai pas pu m'empêcher)
Et pour ceux qui n'ont pas la référence...cherchez les 2mn du peuple "X files du peuple" Very Happy
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  ricoud Mer 13 Sep 2017 - 19:58
J'ai déjà plusieurs fois décollé des tuyaux PVC.
A chaque fois, c’était ras le sol, un coude avec une sortie femelle (classique du WC ou douche).
ça permet de repartir propre a partir du coude, et dans le sens de l’écoulement sans perdre la place d'un manchon.
Faut prendre son temps ça marche.
Mais en effet il faut sacrifier un coté, c'est pas fait pour collé/décollé...
Message  bricoleux Mer 13 Sep 2017 - 20:01
merci pour ton témoignage.
c'est la conclusion à laquelle j'étais arrivé, processus à réserver aux cas vraiment nécessaires, mais c'est possible !
Message  nono30 Sam 16 Sep 2017 - 10:32
merci à tous les participants de ce sujet, j'ai un tuyau dont l'écoulement se ralentit de plus en plus maintenant je suis mieux informé.
un de mes voisins met depuis longtemps du marc de café dans ses tuyaux et me dit qu'il n'a jamais eu de tuyau bouché, qu'en pensez vous
nono30
nono30
Message  nagut Sam 16 Sep 2017 - 10:36
nono30 a écrit:merci à tous les participants de ce sujet, j'ai  un tuyau dont l'écoulement se ralentit de plus en plus maintenant je suis mieux informé.
tout les plombiers que je connais, et j'en ai dans ma famille, disent  que c'est très efficace.
