-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
un meuble tele en !!!!!!!
+10
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
un meuble tele en !!!!!!! - Page 2 Empty Re: un meuble tele en !!!!!!!
Message  Roland Sam 9 Sep 2017 - 7:28
Bonjour Jacques.
Je vais consulter de nouveau ton post car cette Clamex m'interesserai en vue de realiser peut-être nos futures cuisine et sdb. Quoique les caissons tout fait Lapeyre ou Ikea ne doivent pas revenir plus cher ...
Après un an d'utilisation, en es-tu satisfait ?
Par rapport à la domino ?
Merci.
Message  ebe3 Sam 9 Sep 2017 - 8:05
la pose des chants de 2 mm peu se faire a la néoprène c'est plus long
mais ca fonctionne.
Message  Roland Sam 9 Sep 2017 - 8:11
Ok, merci beaucoup Brice.
Bonne journée.
Message  FMJ Sam 9 Sep 2017 - 8:34
Mais si je ne me trompe, contrairement au strat, on ne peut pas coller l'ABS à la vinylique.
J'en profite d'ailleurs pour faire un peu de pub pour une colle de contact nouvelle génération que je trouve infiniment plus intéressant que le neoprene : Durospray.
Cette colle se vaporise (bombonne ou bombe aérosol) et n'a que des avantages par rapport au neoprene : application en aérosol (on peut le faire à la neoprene mais c'est beaucoup plus contraignant, notamment en nettoyage), temps de gommage plus court, plage de température plus large, pas de nettoyage de la buse, durée de conservation plus longue, beaucoup moins d'odeur lors du gommage et puis, et surtout, c'est moins cher à surface traitée égale. Le seul souci, c'est que cette exclusivité Ardemat n'est plus vendu qu'aux pros. Il y avait une boutique web permettant aux particuliers de prendre des bombes aérosols mais elle n'existe malheureusement plus. C'est ballot car avec une petite bombe, tu as le roi du pétrole !
http://www.collecontact.com/colles-durospray.php
http://www.collecontact.com/colles-aerosoles-durospray.php
Message  6°sens Sam 9 Sep 2017 - 10:19
FMJ,
Intéressante cette colle.
Mais le matériel de base est-il cher ?
Pistolet, buse etc.
Les renseignements du site sont limités pour moi...
En ce moment je n'ai aucune vidéo possible et peu d'images s'affichent... un nouveau DD est installé et je n'ai que peu d'appli disponibles. Je suis parti trop vite.
Message  ebe3 Sam 9 Sep 2017 - 11:08
oublis cette colle j'en ai eu tu en fou partout par contre quand tu as beaucoup de collage a faire ok
mais autrement préfère la néoprène 700 HT le kit il t'offre le pétard autre chose pas de gommage avec cette colle
elle a un tac immédiat. je m'en suis servi pour coller des cimaise dans un magasin et du plan de travail en résine
sur un support agglo, a moins d'industrialiser ta production et d'avoir un local dédié je me suis fais avoir une fois mais pas 2
j'ai un pote sa bobonne trône sur une étagère depuis 2 ans même analyse.
Message  6°sens Sam 9 Sep 2017 - 12:37
Merci pour ta réponse Brice,
700€ HT, ouf !!!
Pas pratique, salissant, ouf !!!
Pièce dédiée, ouf !!!
J'ai compris, je passe...
Message  meta_screw Sam 9 Sep 2017 - 19:19
Salut Roland et tous,
Saturne777 a écrit:Bonjour Jacques.
Merci.
Je possède ce système depuis bien plus d'1 an
Et je l'utilise en complément des dominos, les Clamex me servent à assembler sans colle et les dominos assurent la solidité de l'assemblage
Attention les Clamex ce sont les attaches pas la machine !
Il y a les Clamex P qu'on ne peut poser qu'avec la lamelleuse Lamello Zeta P2
Et les Clamex S qu'on peut poser avec n'importe quelle lamelleuse pourvu quelle puisse accepter une fraise d'épaisseur 8 mm
Dès que j'aurai un moment je compléterai le post dont tu parles pour montrer ce qu'est une fixation Clamex S et pour réaliser un assemblage pour que tu vois bien ce que ça donne en situation
Jacques
Message  meta_screw Sam 9 Sep 2017 - 19:23
Brice tu as quand même des drôles de potes ....
Poser bobonne sur une étagère ce n'est déjà pas un truc banal
Mais l'y laisser 2 ans ... alors là le mec il n'est pas banal non plus !
Very Happy Very Happy
Bon tu sais où me trouver hein : je suis dehors
Message  sangten Sam 9 Sep 2017 - 20:09
Putain, deux ans...
Message  Roland Sam 9 Sep 2017 - 21:28
meta_screw a écrit:Salut Roland et tous,
Jacques
Bonsoir Jacques.
Merci de ta réponse.
Je me suis mélangé les crayons entre clamex et lamello bien que je faisais bien le distingo entre la machine et l'attache.
Pour autant, ne connaissant que très peu le monde des Lamello, tu fais bien de préciser les différences entre Clamex P et S.
La Zeta est hors budget pour moi et mon utilisation ; mais la Classic commence à me titiller ...
Merci et bonne soirée.
Message  meta_screw Sam 9 Sep 2017 - 22:03
sangten a écrit:Putain, deux ans...
Oui ...
Message  meta_screw Sam 9 Sep 2017 - 23:23
Roland,
Quand je l'ai achetée j'avais cherché d'autres marques
Mais déjà il n'y a pas beaucoup de lamelleuses avec une lumière de 8 mm
Ensuite Lamello c'est vraiment bien
Donc j'ai choisi la Classic avec le kit pour Clamex S
Message  FMJ Dim 10 Sep 2017 - 0:53
ebe3 a écrit:oublis cette colle j'en ai eu tu en fou partout par contre quand tu as beaucoup de collage a faire ok
Mon collègue utilise Dorospray depuis au moins 4 ans, et doit consommer au moins 2 bonbonnes par an. Autant dire qu'il a une bonne expérience de ce produit. Pour l'application au pistolet, il faut effectivement un minimum de coup de main. Mais si j'y arrive, tout le monde le peut.
Alors évidemment, ce n'est pas tout à fait adapté pour être utilisé chez le client. C'est plutôt fait pour l'atelier.
Je n'ai pas parlé des bonbonnes car c'est hors sujet, c'est pour les pros qui en font tous les jours. Et c'est effectivement dans les 700€. Mon collègue estime qu'avec le même budget, tu fais 15 à 20% de surface en plus avec Durospray (et quand tu vois le prix d'un bidon de 5l de neoprene ....). Mais c'est surtout le gain de temps qui est considérable.
Non je parlais surtout des petits aérosols. C'était dans les 18€. C'est extrêmement utile. Je l'utilise pour tout, j'ai même recollé avec le ciel d'une voiture que je retape. Et puis combien de fois j'ai été échaudé par la neoprene : tu ouvres un pot et paff, même bien refermé 2 mois plus tard il s'est complètement évaporé !
Message  ebe3 Dim 10 Sep 2017 - 7:48
perso quand j'ai beaucoup de strat a faire je préfère de loin la colle blanche j'en fais toute une clic au rouleau doseur
et puis mise sous presse en pile morte au sous une chauffante et la colle blanche ne coute pas chère
et comme j'ai dit plus haut je m'en suis servi pour coller des plans de travail a l'atelier et franchement le cm de débordement
nécessaire a l'encollage des bords du panneau suffit a crépir les tréteaux la machine qui se trouve a coté enfin pour moi je n'ai pas trouvé
ça d'une souplesse exceptionnelle pour ce qui est de l'aérosol même pour du chant je pense que tu dois quand même en foutre au large
maintenant comme je n'aime pas raconter des con..ries je vais commander de l’aérosol et tester.
Message  sangten Dim 10 Sep 2017 - 8:10
le beau Brice a écrit:mise sous presse en pile morte au sous une chauffante
Brice, qu'entends-tu par ce terme ? Procédé de séchage ?
Message  ebe3 Dim 10 Sep 2017 - 8:23
pour la pile morte j'encolle les panneaux en constituant une pille sur un chantier dédié
puis je met en guise de presse une pille de panneaux par dessus en général une palette de 20
c'est suffisamment lourd avantage du système pas de vague ou déformation dans le strat
ou sous la presse chauffante mais là c'est plus pour une petite série de collage avantage 20 mm
pour la mise en œuvre suivante.
Message  sangten Dim 10 Sep 2017 - 8:31
ok, merci
Message  ebe3 Dim 1 Oct 2017 - 11:50
un meuble tele en !!!!!!! - Page 2 Meuble10
meuble en situation les leds sont dimables on peut les grader plus ou moins lumineuses.
Message  pompom37 Dim 1 Oct 2017 - 11:57
Superbe Brice
cela rend vraiment bien on vois bien le travail de pro Very Happy
et surtout le chemin qu'il nous reste à parcourir nous pauvres pêcheurs bricoleurs du dimanche
Amicalement  Christian
Message  ebe3 Dim 1 Oct 2017 - 12:05
salut Christian,
aucun merite c'est juste une caisse
tu as plus de merite que moi ta console est très réussi pour un coup d'essai
c'est un coup de maitre cheers cheers
Message  sangten Dim 1 Oct 2017 - 12:30
Eh ben, justement. Ce que t'arrives à faire avec ce que tu appelles une "caisse" mérite d'autant plus, que pour moi, une caisse restera toujours... une caisse. Et pour Brice, une "caisse" et c'est Versailles.
Merci Brice de remettre les pendules à l'heure. Pauvres pêcheurs que nous sommes, comme dit Christian.
Message  Ty Coat Dim 1 Oct 2017 - 13:13
ebe3 a écrit: il me semble pour avoir vue la démo dans leurs camion qu'il n'existe que sur la version machine
domino XL donc un assemblage réservé a la grosse menuiserie (escalier piétement de table  etc etc .....)
Bonjour Brice et à tous,
Effectivement, le système de connecteurs Festool est fait pour des épaisseurs de 30mm mini, et comme tu le dis pour les gros assemblages.
Joli meuble en tout cas, admiratif de la précision des coupes d'ongles sur ces Materiaux.
