Un meuble télé
Un meuble télé
Cela fait déjà quelques semaines (oui, je sais, je suis lent )que je suis sur ce projet, en parallèles avec mes soucis d'électricité de toupie...
Je vous passe les détails de corroyage.
Place aux photos (y'en a des qui vont être contents):
La caisse:
Utilisation de la domino:
Oups, erreur de surface de référence donc flippots:
Collage des pieds:
Surfaçage au racloir:
C'est bôôô!
Collage du dessus:
On y est presque, reste quand même les portes!
Pour ce meuble, j'ai respecté la proportion du nombre d'or, on verra s'il est bien proportionné
La caisse:
Collage des pieds:
C'est bôôô!
Collage du dessus:
Marco66- complétement accro
Re: Un meuble télé
Sobre, efficace
Je m'essaye à deviner l'essence : merisier ???
Tu n'as pas de fond de meuble ?
Pour le nombre d'or, j'avais suivi une discussion bricolage là dessus sur un forum (ici ou CdC, je ne sais plus)
Maintenant faudrait moi aussi que je le mette en pratique, même sur des petits objets type boite ou autres...
J'avais mis ce lien de côté, si ça intéresse quelqu'un : https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/353-le-nombre-dor-ou-la-divine-menuise.html
Re: Un meuble télé
Salut Clément,
Détourneur de fontes a écrit:Sobre, efficace
Nope.Détourneur de fontes a écrit:Je m'essaye à deviner l'essence : merisier ???
Oui, il reste ça aussi, mais ce sera facile.Détourneur de fontes a écrit:Tu n'as pas de fond de meuble ?
Re: Un meuble télé
Alors du Hêtre
Re: Un meuble télé
Salut Marco et tous.....yes,enfin des copeaux et des photos
@Clément,pareil,je dirais hêtre
Re: Un meuble télé
Tout à fait les gars, c'est bien du hêtre!
Re: Un meuble télé
La suite du jour.
Défonçage des portes et des montants pour les paumelles:
Oui, c'est noir et ça sent bien le brulé. La fraise doit pas être très affutée.
Mais le réglage étant bon, je crois , je change pas!
Voilà les portes en position, il reste à mettre les paumelles avec le plus de précision possible:
Je voulais laisser de la marge en haut et en bas des portes mais j'ai raté mon coup, c'est juste aux cotes.
L'arrière:
J'ai refendu les planche sque j'avais refusées pour les parties visibles et raboté à 7mm.
Des espaces de chaque côté et au milieu pour laisser passer les fils.
That's all folks!
La suite du jour.
L'arrière:
That's all folks!
Re: Un meuble télé
MAIS plus ça va et plus tu déchires grave sa race!!!
Tu vas le laisser comme ça, ou tu vas le peindre en marron fuschia pistache fluo (très tendance en ce moment cette couleur)?
Fred714- complétement accro
Re: Un meuble télé
Le bois est très beau et tu l'as bien travaillé ! J'aime beaucoup le rendu. J'ai une question sur les portes auxquelles je ne distingue aucun cadre ; c'est simplement du panneau collé à plat-joint ou tu as prévu un moyen de contenir le travail du bois (tuilage...) sur l'arrière des portes ?
Chouette en tout cas !
Ugo- complétement accro
Re: Un meuble télé
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai pas été averti des réponses sur ce fil.
Ce sont des panneaux à plat joints.
L'un des deux a d'ailleurs voilé, je pense mettre un (des) raidisseur(s) derrière, donc peut-être sur les deux.
Fred714 a écrit:MAIS plus ça va et plus tu déchires grave sa race!!!
Oui, c'est comme ça que je veux faire la finition!Fred714 a écrit:Tu vas le laisser comme ça, ou tu vas le peindre en marron fuschia pistache fluo (très tendance en ce moment cette couleur)?
aussi.ugo a écrit:Le bois est très beau et tu l'as bien travaillé ! J'aime beaucoup le rendu. J'ai une question sur les portes auxquelles je ne distingue aucun cadre ; c'est simplement du panneau collé à plat-joint ou tu as prévu un moyen de contenir le travail du bois (tuilage...) sur l'arrière des portes ?
Re: Un meuble télé
Les avancées du jours.
Essais de pose de paumelles sur deux chutes:
Vous noterez la planche de 6,5mm pour l'écart entre montants et portes.
C'est trop écarté, j'ai re-défoncé un tout petit peu les portes et les montants.
Je n'avais pas déréglé la def.
Mise en place (toujours avec la planchette en sandwich):
Et ça marche
J'avais pas le droit à l'erreur, pas de marge sur mes portes.
Je ne sais pas si on voit bien, mais j'ai gardé une continuité de fil entre les deux portes avec une planche utilisée de part et d'autre.
Ensuite, j'ai tout poncé au 120, 180 240.
Et ça marche
Re: Un meuble télé
bonjour Marco66
il risque dis avoir des complications par la suite.
BILL51- complétement accro
Re: Un meuble télé
Bonjour BILL,
Tu as raison, les paumelles sont assez fragiles, j'avais pris ça chez Castoche et c'est pas terrible.
Certaines, j'ai même du les repercer, elles tournaient pas
Du coup, j'ai un peu tordu donc c'est pas forcément lié au vissage.
À suivre.
À suivre.
Re: Un meuble télé
bonjour Marco66
j'avais répondu à un sujet avec des paumelles de ce stile, c'est de la tôle emboutie (du jeu dans les axes).le problème serra quand le meuble sera debout à l'ouverture des portes, tout va piquet du nez....
Re: Un meuble télé
Bonjour Bill et tous,
On verra à l'usage, y'aura peut-être besoin de repasser à l'atelier mais pour le moment j'ai pas le choix...
Re: Un meuble télé
Les avancées: ben, c'est fini.
3 couches de vernis, égrainage entre la deuxième et troisième (j'ai lu que c'était mieux pour les vernis aqueux).
En fait, pas tout à fait fini, je n'avais pas acheté les petits aimants à l'avance, je les mettrai quand je pourrai les acheter.
Je suis assez content du résultat, il faudra voir en place.
Re: Un meuble télé
C'est l'objectif ou le plateau fléchit légèrement sous le poids de la télé ?
Re: Un meuble télé
Bonsoir Blaise,
C'est l'objectif.
La télé n'est pas si lourde et le plateau de 20mm d'épaisseur sur 850 de portée tiens très bien.
C'est l'objectif.
Re: Un meuble télé
Les proportions du nombre d'or étant malgré tout relativement subjectives, je lui trouve une certaine harmonie
A voir in situ un de ces 4
Comme je disais plus haut, j'aime bien : sobre, et efficace
Re: Un meuble télé
Merci Clément.
Par contre, je trouve l'ouverture en bas trop fine.
J'ai mis 50, j'aurais peut-être du mettre 75, comme la niche.
Tu viens quand tu veux! Ah ben nan, on peut pas
Je ne reçois pas les notifications, c'est énervant.
Re: Un meuble télé
Ça ne me choque pas perso
Ce sera peut être juste un peu plus chiant pour passer l'aspirateur en dessous
Re: Un meuble télé
Oh 5cm, il passe crème.
» un meuble tele en !!!!!!!
» meuble de télé
» Petit meuble télé
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» Meuble bahut
» meuble de télé
» Petit meuble télé
» Meuble bahut
