Le Deal du moment : -25%
749.99 €
entraineur pour toupie a variateur
+5
vasavoir kikéla
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Empty Re: entraineur pour toupie a variateur
Message  michel80 Lun 18 Sep - 19:49
bonsoir scorpio
oui il y a 2 mobiles celui du haut coté ressort et en bas cote carter avec la vis de pression
pour les volants c est reparti merci pour le conseil j avais zappe (dans 2 tete il y en plus que dans 1 )
pour l arbre oui c est du Ø 25 que j ai repris en mors doux et tourne aux Ø des moyeux des poulies
l arbre du futur moteur va rentre dedans
le moteur doit arrive mercredi
Message  michel80 Mer 20 Sep - 21:43
bonsoir  a tous
petit  avancement  de ce soir usinage  de la boite  a roulements  au dimension  du moteur b14 et  perçage des  trous  de fixation
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0929
comme  le  moteur   ne  passe pas  petit  rabotage  des  ailes
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0930
de même sur  la  longueur  de  l arbre  dommage  pour  la  garantie
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0928
montage  du circlips  au milieu  des 2 roulements
[entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0925
essai de  l arbre
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0926
montage  de  l ensemble
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0931
j ai  eu  le  moteur  la  société  très  sérieuse et  sympa
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0927
prochaine   étape  le  branchement dans  les 2 sens
Message  6°sens Jeu 21 Sep - 8:09
Michel,
Tu fais un super boulot !
Ta peinture, c'est Hammerite en Blanc ?
Message  michel80 Jeu 21 Sep - 20:52
bonsoir a tous
oui renaud c est Hammerite blanc mais je n ai pas le même rendu que mon tour a bois
pourtant j ai charge en peinture mais pas moyen
la je suis dans le branchement
Message  Strib Jeu 21 Sep - 21:15
Super boulot comme d'hab Michel, c'est beau.
Ça a l'air d'être de la belle mécanique. On dirait que tu as soudé la clavette sur l'arbre moteur (à moins que ce soit un effet d'optique) ?
http://www.strib.fr
Message  michel80 Ven 22 Sep - 17:33
bonsoir a tous
merci Stéphane oui c est du matos de pro il partait pour l export donc démontage total
bon j ai passe une paire d heures mais pour le prix ca vaut le coup
j ai un plus petit sur mon t/sf escamotable c est bien car il est pas trop lourd
celui la ce n est pas le cas il sera monte en fixe pivotant
pour l arbre non il n ait pas soudé j ai coupe avec la clavette monté
michel
Message  michel80 Ven 22 Sep - 17:42
dernier avancement  le  branchement
comme  j ai  récupéré le bouton  d origine  je  suis  obligé  de mettre  un interrupteur  pour  avoir  une coupure  quand  je change  le sens
de rotation
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0933
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0934
voila j ai encore  ma  courroie  a recevoir  pour  le remontage  du  couvercle
michel
Message  michel80 Jeu 28 Sep - 22:14
bonsoir  a tous
 j ai reçu  ma  courroie  aujourd’hui hui
remontage  du  couvercle avec la  courroie  neuve
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0938
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0939
positionnement  sur  la  machine  avec  la potence  le  boitie  gene
je lui ai fait  faire 180degres mais ce n est  pas suffisant
je  vais  être oblige  de créer une  rallonge
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0937
michel
Message  meles Ven 29 Sep - 5:29
Bonjour Michel, tu peux pas faire basculer le moteur de 90°, çà devrait être facile vu comme il est fixé (même si ça va t'obliger a rogner des ailettes en plus ?
Message  michel80 Ven 29 Sep - 19:15
bonsoir a tous
hier soir (non ce matin ) idée ma traverse meles
je me suis dit que le boitier devant allait gêner
mais je vais regarder ta solution avant tout chose
michel
Message  michel80 Lun 9 Oct - 10:26
bonjour  a  tous
 j ai  regarde  la solution  de  meles  mais  le  problème c est  le  boitier  va sortie  du  plan  d utilisation
 donc   rehausse de 115mm total avec le cône  male
désolé pas  de photo  cote  femelle ( oblie)
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0911
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_0910
 entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1010
voila
 prochaine  étape  branchement   elec
michel
Message  Scorpio Lun 9 Oct - 10:46
Bonjour Michel ,
belle rallonge , c'est tiptop , un problème ne reste pas longtemps sans solutions avec toi drunken
Message  michel80 Lun 9 Oct - 15:52
bonsoir a tous
la rapidité c’est d être autonome scorpio
Message  Scorpio Lun 9 Oct - 16:34
Michel , tu es trop modeste , je suis aussi autonome en terme de machines , mais je n'ai
pas ton savoir faire , ni tes idées . c'est pas le tout d'avoir le matos , il faut savoir l'utilisé avec talent Very Happy
Message  c.phili Sam 14 Oct - 5:17
Salut à tous cheers
Comme un balou j'ai bien suivi l'autre post mais zappé celui-ci scratch
J'aimerais critiquer en mal parce qu'il n'y a pas de raison pour faire mieux que moi Razz  (prétentieux)
Mais le seul mot qui me viens c'est BRAVO Very Happy
Y se démerde pas mal le p'tit Michou cheers , y a rien a redire.
Et l'autre qui l'emmer ... avec ces tong What a Face
Moi je dis que c'est pas avec ces orteils qu'il bosse et qu'il fera aussi bien sans. Twisted Evil
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  michel80 Sam 14 Oct - 17:50
bonsoir  a tous
merci philippe  de  des  compliments
voici  les  dernières  photo  branchement  sur  la machine
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1014
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1016
c est un entraineur assez lourd je déconseille de le monter sur platine basculante
voila il est reparti pour une longue vie j espère qu il remplira bien son rôle
michel
Message  michel80 Lun 30 Oct - 18:37
bonsoir  a tous
petit  problème  sur  la  colonne en pivotant  l entraineur  j ai  ressenti  un petit  bruit
" grippure"  sur  l arbre
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1023
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1022
je  pense qui manque  une pièce  dans  le   fond
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1024
voila   la  pièce qui va  rentrée dans  la colonne     recup d un vieux  moteur
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1026
et  une autre   pièce qui va  se loger  dans l  embase  en fonte  (recup d un  rouleau de transpalette en  fonte)
entraineur  pour  toupie  a variateur  - Page 2 Img_1025
la j ai une  rotation   souple
 si vous  avez  des photos sur  la  pièce  d origine  je  suis preneur
michel
