599 €
Plugin surfaces incurvées
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Plugin surfaces incurvées Empty Plugin surfaces incurvées
Message  piojo Lun 28 Aoû 2017 - 15:20
Je me lance dans la lutherie et j'utilise ma CNC pour faire des gabarits. Je souhaiterais faire un "radius Dish" et un gabarit pour radiuser un manche et j'ai pensé que le plugin surfaces incurvées me serait fort utile, avec poche courbe et poche sphérique. (qui ne fonctionne que sur version 0.98.) J'arrive à me servir du plugin et j'obtiens bien ce que je souhaite mais après cela se complique.Après demander une OP de 3D je n'arrive pas créer ni un parcours d'outils et donc pas de Gcode pour la poche sphérique et pour la poche courbe le Gcode ne sort absolument pas une poche courbe dans CutViuwer.
Je pense que j'ai loupé quelque chose dans l'OP 3D. Une piste à explorer?
Carmelo
piojo
piojo
Plugin surfaces incurvées Empty Re: Plugin surfaces incurvées
Message  dh42 Lun 28 Aoû 2017 - 17:42
Le résultat obtenu avec ce plugin ne s'utilise pas avec une op 3D mais avec une op de gravure ; et le plugin peux même te créer et paramétrer l'op de gravure automatiquement Wink
voir la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/CurvedSurface/Surfaces%20incurv%C3%A9es%20doc_FR.zip
Plugin surfaces incurvées Empty Re:Plugin surfaces incurvées
Message  piojo Lun 28 Aoû 2017 - 19:03
Salut David,
Merci pour ta réponse. Cependant, j'ai beau me crever les yeux sur la doc que j'ai déjà, je ne vois pas la programmation de l'op automatique. J'ai vu qu'il y a la possibilité de créer du GCode, mais je ne le trouve pas et CW ne me donne rien.
Ca doit être sous mes yeux mais je plane! Je vais essayer avec une OP de gravure et te donne le résultat.
A ++
piojo
piojo
Message  piojo Lun 28 Aoû 2017 - 19:40
Bon, ça y est! Pour la poche incurvée ça marche! Effectivement l'OP de gravure se fait automatiquement. Il suffit de bien remplir les bonnes cases.
Au temps pour moi. Je le trouve bien sympathique ce plugin. Je vais maintenant résoudre mon problème pour la poche sphérique.
Ya des fois où l'allumage a du retard.... scratch
Merci David
piojo
piojo
Message  dh42 Lun 28 Aoû 2017 - 23:40
Et il vaut mieux la lui laisser faire, car il faut certains réglages spécifiques sur l'op de gravure pour que ça fonctionne correctement, et le plugin fait justement ces réglages.
Message  piojo Mar 29 Aoû 2017 - 11:51
OK David, je comprend.
J'ai réussi aussi pour la poche sphérique. Avec CV :Pour une poche de 600 mm de diamètre et 5 mm de profondeur, l'OP dure plus de 30 heures!!
Je pense que c'est parceque c'est une gravure, non? J'utilise une fraise de 12 mm de diamètre. Il doit y avoir certainement un moyen d'optimiser.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Mer 30 Aoû 2017 - 1:54
Le temps d'usinage dépend de ta V d'avance, du nombre de passe latérales et verticales ; sans en savoir plus sur les conditions de coupe, la matière usinée ni avoir ton fichier .cb, je ne peux guère t'en dire plus Wink (compresse le en .zip et met le en PJ)... C'est sûr que si c'est juste dans du bois et avec une fraise de 12, on doit pouvoir faire plus court !
Dans du bois, avec une fraise de 12, les 5mm on les prends en une seule passe et on avance vite, donc ça me parait très long ..
Message  piojo Mer 30 Aoû 2017 - 8:55
bonjour à tous, Bonjour David,
Merci pour ton aide. Voici le fichier. Vu que ma CNC ne fait que 310 de course en X, serait-il possible de ne graver qu'une demie poche sphérique que je doublerais et colerais ensemble? Je ne vois pas la possibilité de délimiter la surface à travailler dans les paramètres d'OP.
Carmelo
Fichiers joints
Plugin surfaces incurvées Attachment
Dish_Radius.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(228 Ko) Téléchargé 4 fois
piojo
piojo
Message  dh42 Mer 30 Aoû 2017 - 10:11
Pour ton problème de temps d'usinage, ça n'a rien d'étonnant ! ; il y a 11 passes pour enlever 10mm ! ... avec une fraise de 12, et qui plus est en prenant tout au plus 1mm de passe latéral à la périphérie, tu peux usiner ça en 2 passes dans du bois !  Very Happy
Pour le faire en 2 temps, il faut n'assigner qu'une moitiés des polylignes à une op et la 2 ieme moitié à une autre op (une copie de la première) ...
La elle en fait 10, une erreur ? (et seulement 550mm de Ø)
Tu peux aussi faire ton objet en 3D, puis utiliser une opération d'usinage 3D à la place d'une opération de gravure, elle intègre de plus une limitation de la zone d'usinage si besoin.
Si tu n'a pas de soft de 3D, et vu que c'est une forme de révolution simple, tu peux la dessiner avec ce plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/RevolveExtrude_FR.html
Message  piojo Mer 30 Aoû 2017 - 11:10
Merci David,
Ok, pour les 600mm c'est une erreur : j'avais fait mes premiers essais avec 600 puis me suis rendu compte que 550 mm suffisent, et idem pour la profondeur.
Oui pour faire en deux passes, surtout que c'est du MDF light.
Merci pour le lien, je vais l'essayer ce plugin. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à apprendre Solidworks. Plutôt que de perdre beaucoup de temps à avancer avec ce soft, j'essai de me débrouiller avec ce que je connais mieux. Mais je suis conscient que dominer Solidwork serait un atout. C'est dingue comme je rame malgré tout tes tutos et ceux d'autres (que se soit en anglais ou en espagnol même. Faudrait que je trouve quelqu'un près de chez moi pour me coacher....mais c'est un autre fil.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Mer 30 Aoû 2017 - 12:12
Je viens de mettre ça en ligne, ça pourra te servir pour le plugin Extruder par révolution pour faire ton arc servant de profil. (d'ailleurs, avec le plugin Surfaces courbes, ça ressemble plus à un cône qu'à une portion de sphère)
http://www.metabricoleur.com/t13942-calcul-rayon-fleche-corde-d-un-arc#274988
Message  piojo Mer 30 Aoû 2017 - 12:30
Génial! David,
tu seras toujours surprenant avec ton don d'à propos.
Merci pour ta patience et ta générosité.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Mer 30 Aoû 2017 - 14:04
A tester, à 3000 mm/min, environ 1h00 d'usinage avec une ébauche qui enlève 5 mm au centre, puis une finition croisée XY.
Si l'état de surface n'est pas assez lisse, il faudra réduire la valeur de "recouvrement" des passes de finition.
La polyligne 9 a servi à créer l'objet 3D par révolution. (réglages: Taille facettes en Z = 2 - Nb facettes/tour = 360)
Message  piojo Mer 30 Aoû 2017 - 14:48
Au poil David.
J'ai mis ma vitesse d'avance à 2000 vu que les moteurs sont réglés actuellement comme ça (je les pousserais plus tard pour voir). Ca tourne ainsi en 1h et demi avec CV. C'est OK. Je trouve ta stratégie d'usinage futée: la passe d'ébauche au centre où cela est plus profond (surface réduite) et les passes croisées pour les finitions.
Bon, je teste demain matin, cet AM suis bloqué par autre chose. Te tiens au courant.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Mer 30 Aoû 2017 - 15:14
Sauf que j'ai oublié que ça ne rentrait pas dans ta machine et qu'il ne faut qu'une demi pièce Very Happy
voila le fichier avec 1/2 usinage ; si tu fais ton 0 en X à l'arrête de ta plaque tu devrais avoir pile poil une 1/2 pièce.
Message  piojo Jeu 31 Aoû 2017 - 14:59
David, je viens de lancer la machine dans le vide (Z à + 10) et cela semble rouler correctement. Juste un point qui m'intrigue: il y a un léger arrêt (meme pas une demi seconde) en arrivant sur X=0.
Un autre point mais qui est indépendant du code, c'est que la machine s'arrête et la broche aussi à la fin d'une OP. Je réappuis sur start et cela repart. Mais ma broche reste à l'arrêt. C'est un symptôme qui lui arrive de temps en temps et qui me stress à un point What a Face What a Face : Je compte installer un smoothstepper, comme toi. (j'utilise Seven), j'ai vu le fil de ton expérience sur ce point.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Jeu 31 Aoû 2017 - 21:05
Assure toi que dans tes op d'usinage Mode de déplacement soit sur Vitesse constante
Ce n'est pas du tout normal !  et je comprends que ça te stress !!
J'ai déjà eu le coup de la broche qui ne redémarre pas après un changement d'outil, par contre le fait que la machine s'arrête entre 2 op, je ne vois pas pourquoi si il n'y a pas de changement d'outil scratch
Tu a quelle version de Mach3 ? ; la dernière en français 3.043.066 est buguée, ça viens peut être de là ? ; pour ma part j'utilise la .062 (en anglais, mais tu peux y mettre les écrans français)
Tu peux nous en dire plus sur ce que tu a comme machine, comme électronique, etc ... ?
Message  piojo Ven 1 Sep 2017 - 8:40
Bonjour à tous, Bonjour David,
J'ai la version 062 que j'ai chargé sur l'ancienne version française 066. Le problème de l'arrêt de la broche était déjà présent avec la version 066.
Ceci dit j'ai un fonctionnement du soft bizarre : la fenêtre d'ouverture du soft varie d'une manière aléatoire, tantôt elle s'ouvre avec la fenêtre de Jazial, tantôt avec celle d'Artsoft vers.2.2 ou alors avec celle d'Artsoft vers.XX celle avec des roues dentées dessinées. Je penche plutôt pour un problème de branchement ou de plugin de la broche par RS485. A voir.
Mes vitesses sont toujours réglées sur "constante". Par contre je vois une polyligne (n°9) qui n'est pas comprise dans les OP. Serait-ce là le saut à chaque tour? Je vais supprimer cette polyligne et faire un test à blanc. Te tiens au courant.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Ven 1 Sep 2017 - 23:42
La polyligne 9, c'est celle qui a servi à faire le profil de l'objet 3D ; elle n'est plus utile, mais je doute que ce soit la source de ton problème.
Message  piojo Mer 6 Sep 2017 - 14:21
Salut à tous,
David, effectivement ce n'est pas la source du problème.
Je pense à revoir un de ces quatre mon électronique et trouver une BoB qui serait fiable.
Carmelo
piojo
piojo
Message  Hervé-34 Mer 6 Sep 2017 - 20:33
Bonsoir !
piojo a écrit:Bonjour à tous, Bonjour David,
Carmelo
Je vient de lire ton post, il faudra que je regarde, mais je crois
bien que dès le début Mach3 s'ouvre aléatoirement avec les fenêtres
dont tu parles !
Message  piojo Jeu 7 Sep 2017 - 8:26
Hervé, je pense que de toutes façons il n'y a aucune incidence sur le comportement du soft, en tout cas c'est ce que j'ai constaté.
Carmelo
piojo
piojo
Message  dh42 Jeu 7 Sep 2017 - 18:33
Même chose pour moi, suivant le screenset utilisé, je peux avoir 3 logos différents au démarrage ; j'ignore pourquoi et je n'ai pas trouvé ou cette info était sauvé ; pas trouvée dans le fichier .set ni dans le .xml .. scratch
Les images utilisées sont dans Mach3\Bitmaps\ ; ce sont les fichiers splash.bmp (dans mon cas splash, splash1 et splash2)
Plugin surfaces incurvées Splash10
Plugin surfaces incurvées Splash11
Plugin surfaces incurvées Splash12
ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement.
Message  Hervé-34 Jeu 7 Sep 2017 - 20:53
Bonjour à tous !
A propos de ce plugin, je n'arrive pas à faire ma pente
à l'intérieur de mon rectangle ! pourquoi ?
J'doit faire une bêtise ! mais laquelle ?
Plugin surfaces incurvées Presse14
Merci,
Message  dh42 Jeu 7 Sep 2017 - 21:36
Si le but est de faire les parcours entre la ligne rouge de l'axe X et la ligne rouge sélectionnée en haut (si c'est elle qui a servi pour le plugin), alors le coté ou seront les parcours dépend du sens de tracé de la ligne ; tu peux simplement utiliser la ligne du bas (celle qui est alignée avec l'axe X) au lieu de celle du haut.
de plus, si tu convertis ta ligne en polyligne (ctrl + p) tu peux également changer son sens (polyligne/inverser) mais attention, ça change aussi le sens de la pente. (il y a un bouton en forme de double flèche qui permet également cette inversion dans la fenêtre du plugin)
le point de départ de la polyligne (le 1ier point que tu clique pour la tracer, matérialisé par un point sur mon image) correspond toujours à la partie haute de la pente, et les parcours sont toujours fait à droite de la ligne quand tu regarde depuis son point de départ.
Plugin surfaces incurvées Surfin10
le plugin surfaces incurvées me serait fort utile, avec poche courbe et poche sphérique. qui ne fonctionne que sur version 0.98.
Il fonctionne aussi parfaitement sur la V1.0 Wink
