Festool et impression 3D
+34
Ollaren
Ericfd79
sale.francois
tenurby
looping-parapente
dpb56
zindalablonde
Quattro47
Adobis
WoodVaper
Djangoblues
Tibo732
devilbike
audignon40
Jiptecool 02
Brico46
nono30
widjinn
Woody3dP
38 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
beau travail
salut woody3dp
tout est dans le titre ! joli travail
je n'ai pas encore osé l'impression avec les deux tetes...
bonne continuation
jm
bonne continuation
jm
audignon40- je prends du galon
Re: Festool et impression 3D
Merci audignon40. En fait je n'utilise qu'une seule tête pour imprimer en couleur , j'explique la technique ici: http://www.metabricoleur.com/t13880-tuto-imprimante-3d-imprimer-en-couleur-avec-un-seul-extrudeur
Dernière édition par dh42 le Jeu 24 Aoû 2017 - 17:45, édité 1 fois (Raison : ajouter le lien)
Je viens de recevoir la butée escalier realiser par Cyrille
tout est nickel et super bien fait et déjà monté sur ma machine
merci à toi
merci à toi
Bonjour à toutes et tous
Je n'ai pas encore eu le plaisir de recevoir cette butée.
Cependant je tenais à signaler que Cyrille l'a expédiée alors même qu'il n'a pas reçu le réglement
Belle marque de confiance, un grand merci à lui
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Merci pour ton retour Christian, je suis vraiment content que ça te plaise.
Et merci aussi à toi Edmond, le tien est parti en même temps que celui de Christian, tu ne devrais pas tarder à le recevoir. Tiens nous au courant
Actuellement j'enlève cette cale et met à la place un bois calibré à la dimension souhaitée.
Comme je travaille sur des petites épaisseurs - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - avec la mèche de Ø4 ou Ø5, je voudrais savoir si cette petite cale peu être étagée de 0,5mm en 0,5mm?
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Salut Dominique,
Oui tout a fait, le curseur peut être étagé en 0.5mm et même moins si besoin (la précision est de 1/10mm, même moins encore mais là les temps d'impression s'envolent, et je ne pense pas que cela soit nécessaire dans le domaine de la menuiserie).
Par contre, les contraintes pour un curseur perso sont les suivantes:
- le chiffre 40 est immuable
- l'avant dernière valeur doit être au minimum 28
- La valeur avant l'avant dernière doit être au minimum 24
Toutes les autres restantes (les 4 premières) sont libres, il faut toutefois un maximum de 12mm d'écart entre 2 valeurs successives.
On pourrait très bien faire 12-24-25-32-36-38-40 (le maximum de 12mm est ici entre 12 et 24) ou alors 15-18-30-32-35-37-40 (max entre 18 et 30) etc...
Dans ton cas, je pense qu'il est possible de réaliser un curseur comme celui-ci: 8-9-10-12-24-28-40 ou 8.5-9-12-12.5-24.5-30-40 par exemple pour illustrer les 1/2cm
(Les valeurs en rouge illustrent l'écart maximum possible entre 2 valeurs.)
Je n'ai pas encore essayé ce genre de mesures mais ça doit être possible, si tu as une exigence particulière pour un curseur ayant des faibles épaisseurs, fais le moi savoir et je verrai si je peux le réaliser.
Cyrille
Cyrille
Bonjour Cyrille
Merci pour ta réponse.
N'étant pas sur place actuellement, je ne peux te préciser les mesures qui m’intéressent.
Dominique
Dominique
D'abord bravo pour l'idée, pour la réalisation et merci de la proposer à la communauté.
Je serais également intéressé s'il t'en reste encore. Je t'envoie un MP pour les modalités ?
FMJ- complétement accro
Très belle réalisation!
Par contre, question de béotien, dans quels cas la précision du réglage de hauteur obtenu avec la règle graduée n'est pas suffisante? A quoi bon vouloir mettre le domino exactement en plein milieu d'un panneau? Si l'on respecte les faces de référence, une légère dissymétrie n'est pas problématique, si?
Ou bien est-ce uniquement pour se faciliter la tâche?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
FMJ a écrit:Bonjour,
Salut FMJ et merci,
Oui je peux en faire d'autres, je les fais à la demande en fait. Par exemple, dominique (chado) m'a demandé si je pouvais lui faire 2 curseurs: 8-10-12-14-24-28-40 et 9-11-13-15-25-30-40, un curseur pair et l'autre impair (en fait seules les 4 premières valeurs de chaque curseur étaient importantes pour lui, le reste je lui ai mis ce que je voulais).
Je n'ai pas encore testé de si petites valeurs mais je pense qu'il n'y a pas de problèmes, je vous tiendrai au courant.
Effectivement, si tu es interressé, tu peux me contacter en MP.
Cyrille.
Jerome41 a écrit:Salut,
Jérôme
Salut Jerome, merci.
personnellement, j'ai déja fait quelques erreurs avec cette règle graduée (expérience perso déja vécue):
- tout d'abord oui ça facilite la tâche, c'est plus pratique et plus rapide d'utiliser le curseur pour sélectionner une épaisseur à travailler plutôt que de se pencher ou incliner la machine (pour bien voir les graduations et le curseur) et faire glisser pour régler "à peu près" la hauteur désirée...
- quand je travaille sur plusieurs épaisseurs de planches, il est très pratique de pouvoir changer rapidement la hauteur sans avoir à réfléchir.
- Il faut approximer une valeur à vue d'oeil, et quand il faut a posteriori la retrouver (et ce de manière précise) quand on se rend compte lors de l'assemblage qu'on a oublié certains fraisages complémentaires, c'est plutôt compliqué...
- je ne pense pas être le seul dans ce cas mais, qui, aux premières utilisations de la domino, n'a jamais confondu une face de référence, et retourné la planche lors d'un fraisage ? Du coup, si il y a dissymétrie, les trous ne sont plus en face . Un curseur bien calibré qui fraise en plein milieu évite ce genre de désagréments en cas d'étourderie, mais il est vrai qu'il faut avoir de bonnes habitudes de travail pour éviter ce genre de problèmes.
Voilà quelques exemples personnels, d'ailleurs, moi j'utilisais la queue d'un forêt que j'intercalais avec le curseur d'origine pour avoir des épaisseurs précises, ce n'était vraiment pas pratique. Il était plutôt rare que j'utilise la règle graduée en fait.
Salut Cyrille,
Merci pour tes explications, je comprends du coup. Pour les reprises, en cas d'oubli, c'est sûr que c'est appréciable!
En fait, pour moi, qui ne possède cette machine que depuis Noël dernier, c'est l'inverse, je n'ai jamais pu utiliser la butée!
Bonne soirée,
Jérôme
Bonne soirée,
Jérôme
Cyrille
Quand tu referas une série, je reste candidat. Envoie moi un MP quand ça se fera.
Au fait, je ne crois pas avoir vu passer le prix de tes barrettes ?
De plus, il serait intéressant d'étendre ton idée à la DF700 (je ne dis pas ça parce que j'en ai une )
Comment ça se fait ? Les valeurs de la butée d'origine ne correspondent pas à ton utilisation ?Jerome41 a écrit:
Jérôme
Ca y est, j'en ai refait quelques uns (je te contacte en MP pour le prix et les modalités qui sont les mêmes pour tout le monde depuis le début ) ainsi qu'une demande personnelle, celle de chado. La DF700 je ne la possède pas, je ne sais pas si elle est basée sur le même système que la DF500. Il faudrait que je trouve quelqu'un dans mon entourage qui la possède pour voir comment c'est conçu si jamais je dois en faire unFMJ a écrit:
Cyrille
De plus, il serait intéressant d'étendre ton idée à la DF700 (je ne dis pas ça parce que j'en ai une What a Face )
Voici les derniers curseurs créés, ceux de chado décrits un peu plus haut (comparés au 15-16-18-20-24-28-40):
On voit bien ici la différence de hauteur (les marches d'escalier) par rapport à celui du fond:
Sur cette dernière photo en réglage libre (je suis en butée), on peut voir que la hauteur de la première marche du curseur est un poil au dessus du réglage minimal sans le curseur. Je n'ai jamais testé la domino à ce réglage-ci mais je pense qu'il doit être adapté à des planches de 6mm d'épaisseur:
Salut Cyrille et tous,
Trouvé dans ma boite aux lettres ce matin ....
Y a plus qu'à essayer
Merci beaucoup Cyrille
Jacques
Jacques
Merci pour ton retour Jacques. Le colis ayant été envoyé le 30/08, il semble que le délai de 5 jours soit plus ou moins respecté selon les régions
J'ai également reçu mon colis aujourd'hui. Cyrille, je te félicite pour la qualité de ton travail (car la forme est finalement assez complexe) et te remercie beaucoup d'avoir consacré du temps pour en faire profiter à d'autres passionnés. Un grand bravo et un grand merci !
Bonsoir Woody3dP.
Et une Domino en plastique, tu pourrai la faire ?
OK, .
OK, .
Roland- complétement accro
Merci FMJ, c'est un plaisir de partager avec des passionnés qui apprécient ma réalisation
Saturne777 a écrit:Bonsoir Woody3dP.
OK, .
Ah ah, par contre pourquoi pas des dominos en plastiques au lieu du bois, en cherchant un système qui rendrait le meuble démontable (genre un système de blocage par excentrique...
Bonsoir.
Lamello l'a déjà inventé avec le système Clamex.
Ugo et Brice (Ebe3) l'utilise avec bonheur !
Et tant pis pour la domino en plastique, c'était une vrai fausse idée .
Bonne soirée.
Le domino plastique pourrait être une bonne idée
Justement couplé avec un Clamex
Je mets toujours des dominos avec les Clamex pour que ce soit solide
Mais je crains que les dominos plastiques reviennent cher
Et c'est pas vraiment ecolo
Et puis faire des dominos en bois c'est pas très compliqué
Jacques
Jacques
Oui effectivement, remplacer les dominos bois par des plastiques ne me semble pas interessant non plus, mais si le domino inclut un système qui permet le redémontage (genre excentrique), cela devient plus interessant, surtout si on ne possède pas de clamex.
En fait festool l'a déja inventé je viens de le voir sur leur site mais uniquement pour la DF700 https://www.festool.com/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=201827&name=Connector-for-DOMINO-joining-machine-EV-32-Set
Par contre je n'ai aucune idée du prix du système chez festool, mais ça peut valoir le coup de réfléchir à un système similaire qui mélange impression 3d et quincaillerie de base (tige filetée, boulon...) pour une DF500 à voir...
Ca y est je viens d'avoir une idée d'un système qui n'utilise pas d'excentrique et qui est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre (ou aussi un autre avec excentrique mais plus complexe)...je planche dessus et vous exposerai la chose dès que ça prend forme pour que vous me donniez vos avis et vos idées
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Initiation impression 3D
» impression SLA chevaux
» impression
» Qui est interessé par l'impression 3D ?
» impression
Page 2 sur 6
