Festool et impression 3D
+34
Ollaren
Ericfd79
sale.francois
tenurby
looping-parapente
dpb56
zindalablonde
Quattro47
Adobis
WoodVaper
Djangoblues
Tibo732
devilbike
audignon40
Jiptecool 02
Brico46
nono30
widjinn
Woody3dP
38 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Festool et impression 3D
Ca y est je viens d'avoir une idée d'un système qui n'utilise pas d'excentrique et qui est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre (ou aussi un autre avec excentrique mais plus complexe)...je planche dessus et vous exposerai la chose dès que ça prend forme pour que vous me donniez vos avis et vos idées
Bonsoir Cyrille,
Pour paraphraser Coluche:
"Mais jusqu'où s'arrètera-t-il?
Jean-Paul
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Merci Cyrille, j'ai bien reçu mes 2 bitoniaux.
Super boulot.
Pas encore essayé, mais cela ne saurai tarder.
Dominique
Super boulot.
Dominique
chado- complétement accro
Je suis désolé, je ne t'ai jamais répondu!
En effet, les valeurs de la butée ne correspondent pas à l'utilisation que j'en ai faite jusqu'à présent. Mais, ne travaillant pas souvent du panneau, je suis incapable de dire quelles valeurs de butée me seraient plus adaptées. D'un projet à l'autre, mes montants, mes panneaux, ... n'ont pas les mêmes dimensions.
Bonne soirée,
Jérôme
Woody3dP a écrit:Comment ça se fait ? Les valeurs de la butée d'origine ne correspondent pas à ton utilisation ?Jerome41 a écrit:
En fait, pour moi, qui ne possède cette machine que depuis Noël dernier, c'est l'inverse, je n'ai jamais pu utiliser la butée!
Jérôme
Bonne soirée,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
J-Max.fr a écrit:Bonjour,
Pas mal du tout les glissières pour Domino. Tu vas les publier pour que d'autres puissent s'en imprimer eux mêmes ?
J'en profite pour rajouter mon grain de sel avec deux trucs que j'ai fait il y a quelques semaines :
C'est pas obligé de les faire en impression 3D, j'ai mis les plans en PDF pour les faire en bois au besoin.
avec ces impressions 3D, on sent que la bricole amateur change de braquet
bon jmax ca m'a l'air
manuz- complétement accro
Jiptecool 02 a écrit:Bonsoir Cyrille,
"Mais jusqu'où s'arrètera-t-il? drunken
Jean-Paul
Ha haa merci Jean-Paul
Salut manuz, c'est vrai que l'impression 3d ouvre tout un nouveau champ à exploiter, nous n'en sommes qu'aux débuts...
chado a écrit:Bonjour à tous
Super boulot.
Dominique
Merci pour ton retour Dominique, content que ça te plaise.
@Jerome41 pas de soucis, j'ai aussi du retard dans mes réponses parfois (comme tu peux le constater )
1er jet sur le domino démontable basé sur une fixation par vis:
Le domino avec un trou biaisé (sur la tranche) pour la vis n°1 de fixation (pour l'une des planches à assembler), et un autre trou (sur la face) pour la vis n°2 de fixation (pour l'autre planche):
vue sur le trou biaisé:
Traçage des planches à assembler qui serviront pour la domino ET le gabarit de perçage de la vis n°2:
fixation du domino par la vis biaisée:
utilisation du gabarit pour le trou de la vis n°2:
trou pour la vis n°2 chanfreiné + vue sur le gabarit:
les 2 planches assemblées et démontables par 2 vis (l'une cachée et l'autre visible):
Retour d'expérience avec les butées de DF500
Comme j'avais vraiment du mal à remettre la vis qui tient le pont en clinquant, j'ai enlevé la surépaisseur des butées.
La bille de calage est suffisante pour maintenir en position cette butée.
J'ai testé en fabrication. Cela n'a pas bougé.
Ainsi je peux en 10 secondes, passer d'une butée à une autre, sans aucun outil.
L'outil est ainsi encore plus simple à utiliser.
Dominique
Dominique
J'avais le même genre d'idée pour ceux qui ont tendance à changer souvent ce petit accessoire. En fait, l'idée consistait à modifier cette petite surépaisseur en petit taquet "enfonçable" (qui reprend sa position initiale grâce à l'elascticité du plastique), il suffirait d'appuyer dessus pour l'enfoncer et ainsi enlever rapidement le curseur sans outil. Mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir le sujet. Je vois que tu as trouvé une solution encore plus simple (il est vrai que la pression de la bille suffit largement à maintenir le curseur en place).
Merci d'avoir partagé ton idée.
Cyrille.
Cyrille.
Woody3dP a écrit:Vue avec lignes cachées apparentes, domino 8x40:
Il y a les dominofix qui correspondent à cette idée
devilbike- très actif
Merci Devilbike, je ne connaissais pas ce système, le concept est intéressant. Il me semble qu'il faut 5 vis pour fixer un seul domino. Du coup, moi avec seulement 2 vis pour un domino, je suis peut être un peu juste niveau solidité...il faudrait que je fasse quelques tests pour voir et me fabriquer un de leur domino pour comparer...
Festool df500
Salut, j’ai une imprimante 3D qui va arriver dans longtemps. Il serrait possible de partager les fichiers des calles ?
Par avance merci
Bonne fin d’année
Sincèrement
Thibault
Par avance merci
Bonne fin d’année
Sincèrement
Thibault
Tibo732- petit nouveau
Salut Tibo,
Bonne année tout le monde !!
Ces curseurs représentent énormément d'heures de travail, de temps investi, d'essais, de prototypes....aussi, je peux proposer d'envoyer le produit fini pour ceux qui sont intéressés (je l'ai déjà fait pour quelques personnes du forum).
Amicalement.
Amicalement.
Df 500
Salut, pas de soucis je comprends. Je serais intéressé par les les curseurs 8 à 40 et 15 à 40. Pourrais tu me donner le prix et comment on procède.
Milles merci et bon début d’année
Cdt
Thibault
Cdt
Thibault
Salut Thibault
il n'y a pas de soucis, je te contacte en MP.
Bon début d'année à toi aussi.
Amicalement.
Amicalement.
Je suis nouveau sur le forum et utilisateur de la df 500.
Serait il possible d avoir les mêmes guides que chado.
Djangoblues- petit nouveau
Salut djangoblues et bienvenue.
Oui je fais toujours des curseurs pour la df500, je peux te faire les memes que chado. On se contacte en mp si tu veux bien pour plus de facilité. A bientôt.
Amicalement.
Amicalement.
Salut à tous,
Je suis également nouveau sur le forum et utilisateur de la df 500.
Woody3dP, je suis intéressé par tes butées (super idée), pourrais-tu me contacter en mp pour définir les conditions.
Merci d'avance.
Jean-Luc
Merci d'avance.
Jean-Luc
WoodVaper- petit nouveau
Bonjour Woody3dP,
Je serais preneur également d'un curseur, si c'est possible et si ça ne te dérange pas,
Je te fais un MP en parallèle.
Bonne soirée,
Arnault
Bonne soirée,
Arnault
Adobis- je prends du galon
Bonjour Jean Luc et Arnault, c'est ok pour vos curseurs. On prend contact en mp. Merci.
Cyrille
Cyrille
Avec les dernières commandes que l'on m'a faites, on m'a demandé de nouveaux curseurs et je propose donc une nouvelle "brochette" de curseurs qui couvre un large éventail de tailles et qui pourrait peut être en intéresser d'autres alors les voici (clin d'oeil à Jean Luc):
Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont passé commande jusqu'à maintenant, c'est très motivant
Merci Cyrille, j’ai bien reçu hier les trois curseurs.
La qualité de fabrication est vraiment irréprochable.
Je tiens à te remercier de nouveau pour cette excellente idée et tout le soin apporté à la réalisation.
Jean-Luc
Jean-Luc
Je viens sur ce forum car je suis intéréssé par tes impressions pour DF 500.
Peux tu m'en dire plus sur tes conditions ?
Merci.
Merci.
Quattro47- petit nouveau
Salut à tous,Bonjour,Guten tag,Hallo,Hy.....................trop fort le gars,pas de passage par la case présentation,même pas une formule de politesse,bref,que du bonheur
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Initiation impression 3D
» impression SLA chevaux
» impression
» Qui est interessé par l'impression 3D ?
» impression
Page 3 sur 6
