Festool et impression 3D
+34
Ollaren
Ericfd79
sale.francois
tenurby
looping-parapente
dpb56
zindalablonde
Quattro47
Adobis
WoodVaper
Djangoblues
Tibo732
devilbike
audignon40
Jiptecool 02
Brico46
nono30
widjinn
Woody3dP
38 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Festool et impression 3D
on a ouvert un post sur ce forum pour ces bagues ! Te complique pas la vie va faire un tour ICI et si ca peut faire ton bonheur, je te file les fichiers freeCad !
Bien à vous tous
12203
Bien à vous tous
12203
ramses- complétement accro
Salut!
En voilà une idée plus qu'intéressante! Tout particulièrement la seconde photo, dans mon cas (comme sur le topic que tu as partagé) il faudrait que je puisse y mettre les bagues genre UJK, en reprenant la bague adaptatrice de la seconde photo.
Ollaren- je prends du galon
le but de la première bague est d'avoir une assise bien plane ! La seconde bague peut ainsi se positionner en "s'assayant" correctement sans se déformer !
T'emmerde pas avec les bagues UJK, imprime-toi simplement le jeu de bagues dont tu as besoin comme je l'ai fait pour ma 1010 et c'est nickel ... tout ca pour 1€ de plastoc !!!
Me suis fait 8 bagues au total, échelonnées de 2mm et dans la fouléee, de quoi les maintenir toutes ensembles pour ne pas les perdre ... elle est pas belle la vie ?
Bien à vous tous
12321
Bien à vous tous
12321
moselle- très actif
Personne n'a une idée pour mon problème....
moselle- très actif
et quand tu redessines le truc ca donne quoi comme résultat ?
merci pour le retour
j'ai pas de moyen de redessiner la pièce
fichier récupérer sur le net
moselle- très actif
difficile de t'aider la, j'ai pas la meme imprimante désolé !
moselle- très actif
Bonjour ou bonsoir,
Peut-être qu'avec le lien du fichier STL que tu as récupéré sur le net, pourrait-on y voir plus clair.
Mac Givré- complétement accro
Voilà le lien du fichier
Ici
Ici
moselle- très actif
j'pensais que le fichier avait déjà été "visualisé", désolé.
Je viens de charger le fichier .stl et il a l'air correcte sous FC ! je viens de le passer sous PrusaSliser et ca a l'air d'être bon pour sortir un GCode correcte sous 200µm !!!
difficile pour moi de t'aider plus avant sans avoir ta machine !
Chez toi, le trancheur, il te montrait un truc correcte ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
moselle- très actif
salut Moselle, si tu veux qu'on puisse t'aider il va falloir donner plus d'information car là on ignore tout, filament, paramètre d'impression, imprimante etc etc
nono30- complétement accro
Bonjour moselle
Pour moi cela viens de ton réglage de ton slicer ou de ton imprimante
je le télécharge ce soir et je l'imprime on verra bien ce que ca donne
tu a quoi comme slicer et imprimante
Merci pour la demande je transfère les informations ce soir.
moselle- très actif
Puisqu'il est plus que probable que le fichier STL n'est pas la source du problème, il faut envisager un problème avec l'imprimante et/ou le filament, sans oublier ni Cura, ni l'environnement de l'imprimante.
Les causes peuvent être multiples, allant d'une panne côté imprimante jusqu'à un courant d'air sournois (ne souriez pas, j'ai vécu dans le passé un échec d'impression lorsque mon épouse avait voulu aérer le local en plein hiver, l'imprimante se trouvant à moins d'un mètre de la fenêtre ouverte).
Je te propose dans un premier temps de désinstaller Cura puis de télécharger la dernière version et procéder à la réinstallation. Histoire de revenir aux réglages par défaut. Ensuite, vérifier l'imprimante, notamment le bon fonctionnement de l'extrudeur, des ventilateurs et d'imprimer une pièce test simple avec le même filament. En cas d'échec, essayer l'impression avec un autre filament.
Ensuite, reviens vers nous avec les résultats de ces essais. Il faudra aussi un peu plus d'infos sur l'imprimante utilisée, ses réglages et les paramètres d'impression.
Edit : Pompom a publié pendant que j'écrivais.
RE EDIT: J'ai imprimé la pièce sur la Creality Ender 3V2 avec un résultat à peine meilleur que ta photo. Ce qui rend mes commentaires nettement moins pertinents, quoiqu' une piqure de rappel peut être utile.
Mes conclusions, le fichier STL est correct. Par contre, la pièce mériterait d'être redessinée car elle n'est optimisée pour obtenir une bonne impression. Si tu imprimes en disposant la pièce verticalement (comme sur les photos) la surface d'appui sur le plateau est très réduite ce qui peut occasionner des micro-oscillations de la pièce surtout si l'imprimante a un peu de jeu et si la vitesse d'impression est plutôt élevée. D'autre part, les parois latérales à hauteur des chiffres sont aussi sources d'imprécisions.
Bref, si le fichier STL n'est pas "pourri" il n'en est pas pour autant très qualitatif.
Si mes occupations familiales et domestiques m'en laissent le temps, je tenterai de redessiner la pièce car je possède la DF500 et on ne sait jamais ...
@ Pompom : Loin de moi l'idée de vouloir te doubler, j'avais lancé l'impression avant d'intervenir sur ce sujet.
pas de soucis luc tu a eu raison
on avance plus vite à plusieurs
par contre ton impression est mieux que la sienne mais c'est pas encore ca OK
par contre moi je l'ai imprimer il y a un moment déjà et c'était bien
peut être l'idée de mettre un radeau pour avoir une surface d'accroche plus solide
à voir
à voir
Bon voila le resultat
bonne impression du modele mais pas des chiffres en cours d'impression tout ce passe bien
une fois fini
pour moi ca viens du fichier stl
j'en ai imprimer un il y a deux ans je pense et cela avait marcher
mais je ne retrouve plus le stl sur mon pc
faut que je recherche ca
en plus pour une meilleur assise de l'impression j'avais mis un radeau
une fois fini
Salut à tous
tout d'abord merci pour l'aide
pour info j'utilise une imprimante CREALITY type CR10 Smart filament PETG marque Arianeplaste .
Découpeur Cura dernière version sur 2 PC différentes.
J'avais testé avec plusieurs réglages de cura sans résultat.
Au final je pense que le problème provient du fichier STL.
A suivre
A suivre
moselle- très actif
Cette semaine je vais quand même essayer de faire une impression à la verticale.
moselle- très actif
je viens d'analyser les dimensions générales du fichier .stl en zoomant comme un malade et cette forme générale est pil poil mutiple de 0,2mm pour chaque niveau de l'escalier. Donc, en ce qui concerne les hauteurs, c'est nickel !
Par contre, a y bien regarder en zoomant aussi fortement, l'espace entre le bord et pas mal de caractères est inférieur à 0,43mm qui correspond à la largeur minimum d'une trace de plastoc en 200µm !!! Donc ca merde à l'impression des caractères par rapport aux bord de la pièce et en plus, les caractères faisant 2mm de profondeur, ca fait 10 couches en épaisseur qui vont merder dans les parties "dans le vide" ...!
J'ai testé sous PrusaSlicer en réduisant au max l'épaisseur avec une buse de 0,4mm mais rien à faire, ca reste trop étroit et y'a donc tjs des trous.
Te reste 2 solutions :
- redessiner le truc et réduire la taille de tes caractères
-monter une buse plus petite en diamètre pour avoir une largur de plastoc plus étroite !
Personnellement, je redessinerais ... car avec une plus petite buse, y'a du "chipotage" pour changer et régler et ca va fortement augmenter le temps d'impression.
Bien à vous tous
PS : j'ai rédiger en même temps que David pour au final avoir le même constat...
Bien à vous tous
je suis en train d'essayer de réduire la taille des chiffres pour augmenter la parois, mais le STL a d'autres défauts en plus ! ; ils ne gênent peut être pas pour l'impression mais par contre pour l'instant ça fait merder ma modif des tailles de caractère.
erreur trouvées: 44 Arêtes ouvertes, 16 Pointes et 175 Arêtes multiples
Je vais nourrir mes Gremlins et je retente
même taf que David ... je viens de réduire la taille des chiffres à 2,5mm en Arial et ca merde encore.
Par contre, j'ai arrêter de travailler en creux et la, ca donne "vachement" mieux !!!
v'la le résultat en super zoom sous Prusa Slicer. Toujours en Police Arial de 2,5mm mais de 0,6mm d'épaisseur, soit 3 couches de 200µm
T'en pense quoi ?
Et pour avoir un résultat impeccable et bien visuel, j'imprimerais les chiffres en noir sur la pièce en vert ! non ?
T'en pense quoi ?
Essais avec celui la, j'ai modifié la police, ça semble nettement mieux
Police Arial Narrow, taille: 4.054, Crénage 0.13, Interligne: -0.22, profondeur de texte: 0.6mm
- Fichiers joints
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Initiation impression 3D
» impression SLA chevaux
» impression
» Qui est interessé par l'impression 3D ?
» impression
Page 5 sur 6
