impression SLA chevaux
Chevaux de l'attelage des phaétons imprimés au 58e et 35e. Pour la première fois j'ai un petit problème d'effet de stratification, changement de résine ?
Au 58e les pattes de chevaux légers sont très fines en comparaison à mes chevaux de traits et même celles des mulets ! Jamais je ne pouvais les sculpter aussi fines avec une armature et du MagicSculpt. Je pense tout de même épaissir ces jambes pour de petites échelles.
Les oreilles cassent comme du verre !
J'ai du refaire les crinières mais c'est une erreur lors de la modélisation, elles n'étaient pas correctement noyées dans les encolures.
J'ai changé ma résine Anycubic classic pour une promo Elgoo standard. Je n'ai pas fait de changement de réglage, l'erreur est peut être là ! Mais je n'avais pas trouver de réglage particulier sous Lychee. Une explication ?
(Rio31 les jambes ont bien poussé "en l'air" sans aucun problème)
JL
JL
Alpinus- petit nouveau
Re: impression SLA chevaux
chapeau bas m'sieur, magnifique modélisation ... je suis toujours très admiratif devant une telle compétence artistique.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci,
Le compliment est réciproque et sincère le buggi playmo est superbe, et le piège à frelon m'impressionne de simplicité intelligente.
Je vais craquer sur Cult c'est certain.
JL
JL
Alpinus a écrit:Pour la première fois j'ai un petit problème d'effet de stratification, changement de résine ?
Bonjour Jean-Louis
Utilisateur régulier de la Craftsman grise Anycubic(Mono 6K), lors de tests de calibration, les réglages de base sortaient bien avec de l'Elegoo standard (blanche)
Un des profils communautaires majoritaires le confirme.
Jivé- complétement accro
Merci pour l'info, je vais de relancer des impressions, je verrais si c'est un incident ponctuel ou s'il faut que je refasse un test de calibration.
Pour lisser les aspects de stratification des couches j'ai appliqué un peu de résine au pinceau puis passage aux UV (et soleil) c'est parfait.
J'en ai profité pour lisser un pavage imprimé en PLA, je lai scotché la plaque verticalement sur une paroi de la cuve UV.
JL
JL
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» box a chevaux
» ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
» Projet construction box pour chevaux
» box a chevaux
