Adirondack, réalisation de 3 fauteuils de jardin
+18
F6FCO
tvtorre
alpaga-village
22 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Adirondack, réalisation de 3 fauteuils de jardin
Bonjour Vincent,
Eh ben, il est très sympa ce premier exemplaire!! Bravo!
Tu as bien fait de reprendre le dossier. Ce n'est pas une étape agréable, mais le résultat est bien là et l'esthétique est grandement améliorée.
Bonne journée
Jérôme
Bonne journée
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Plus que deux,
j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, j'ai eu un peu de mal à faire rentrer les 7 lattes sur la traverse basse, donc je démonte et je retaille
ça va mieux, mais c'est toujours short pour les deux extérieurs
en leur pratiquant une petite coupe supplémentaire, tout de suite c'est mieux
Et de deux !
en route pour le dernier,
pour celui là, je vais vous détailler un peu plus le montage du dossier.
Après avoir préparé 7 lattes de 68 cm de long, 53 mm de large en haut et 45 mm en bas, je les positionne avec des cales, pour tracer l'arrondi
(le maillet et juste là pour tenir le compas pour la photo )
je taille ensuite à la SAR les lattes.
j'ai également démonté la traverse basse pour la retailler aussi,
pour me simplifier le travail, je fixe les lattes à cette traverse sur l'établi, en commençant par celle du milieu, puis, à l'aide de cales, je positionne et je fixe les suivantes.
je rencontre le même souci sur les deux extrémités, je pratique comme pour le précédent,
je trace, et je taille
et voilà ce que ça donne après,
une fois les 7 fixées, il n'y a plus qu'à solidariser mon montage au fauteuil,
je commence toujours par celle du milieu, en la plaçant bien perpendiculaire
et après ça roule tout seul
c'est un peu plus compliqué que de faire un dossier plat, mais tellement plus confortable !
et le troisième peut rejoindre ses petits camarades,
une fois les trois huilés, je peux les mettre en place,
un
deux
et trois
j'en ai profité pour poncer et huiler la table basse pour qu'elle ne dépareille pas trop.
voilà un chantier fini, comme quoi ça m'arrive de temps en temps ...
Et de deux !
un
deux
et trois
yesssss Vincent c'est nickel comme ça ton dossier et + équilibré avec la perte de ces oreilles
pour la 3eme couche d'huile je l'aurais passé comme la seconde 75/25 (avec un peu d'essence je trouve que cela pénètre mieux et sèche +vite )
je ne passe pas d'huile de lin pure sauf sur des tenons mortaises avant l' assemblage de construction non collé extérieur (portail .portes .....)
bon bin il t'en reste plus que 2 a finir le wk prochain mince entre 2 messages tu a fini donc un weekend très productif
superbe le coin parfait pour l'aperro
donc du coup le weekend prochain tu fini l'établi , les portes . et tu nous fait 2 ou 3 p'tite boites
Et ben, voilà !!!
Y'avait qu'à... Bon je file travailler,
Bisous,
Bisous,
Bonjour Vincent
N'écoute pas les fâcheux, tu fais très bien. Comme me disait à l'instant Dulcinée, c'est bien ces fauteuils, mais il faut avoir la place.
Ca doit peser un âne mort, chacun. Tu as une idée du poids ?
Dernière chose, il me semblait, pour en avoir essayé chez ton homonyme du 91, que le dossier était légèrement arrondi. Me trompé-je ?
Et bien voila! Encore une affaire rondement menée!
Bonne journée,
Sur la version originale le dossier est plat, par contre je croyais que Vincent avait fait les siens galbés...sangten a écrit:Dernière chose, il me semblait, pour en avoir essayé chez ton homonyme du 91, que le dossier était légèrement arrondi. Me trompé-je ?
Bonne journée,
Trois beaux fauteuils.
Excellent pour le repos et l'ambiance domestique, mais pour l'avancement des travaux faudra pas trop les tester.
Beau travail tout ça. On a bien envie de s'y assoir!
tvtorre- complétement accro
Chouette !
Je persiste, j'aurais fait les accoudoirs moins larges…
Alain a écrit: Comme me disait à l'instant Dulcinée, c'est bien ces fauteuils, mais il faut avoir la place.
avec 25 hectares doit bien y avoir un p'tit coin qui si prête j'ai p'être dit une co.....e
et pour les déplacer Vincent doit être en train de cogiter une sorte de brancard avec une roue de brouette à glisser sous les accoudoirs qui sont bien bien laaaarges (+1 comme le Padré ) pour les déplacer sans se briser le dos , bon sur ce coup
J-Paul n'accables pas Alain la vue baisse avec l'âge et comme le chien mord tout le monde on est logé a la même enseigne
bon la Alain je prends ta défense ( même si je sais que tu n'en à nul besoin connaissant ta verve )
c'est vrai, il y a bien un coin au frais, ça va bien pour y aller, mais au retour, mais il faut monter une pente de 100m à 40%. A mon âge, je ferais pas ça tous les jours...
et m..de je suis en plein dedans
Ma dame étant sur mon épaule à corriger mes fautes de mon précédents message , a voulue voir ces fameux fauteuils
sa réaction = Chapeau il se débrouille vraiment bien Vincent ils sont super beaux ces fauteuils , tu pourrais pas nous en faire 2 pour la terrasse de la piscine?????et moi bin pourquoi faire heu .......si .... si tu veut
donc voila Vincent tu a les félicitations de mon épouse et moi une nouvelle demande que je ne puisse ignorer
Ps autant pour moi le dossier est plat il y a juste les lames d'extrémités qui sont inclinées et quand je disais que la vue baisse hein !!!!
Alain a écrit:c'est vrai, il y a bien un coin au frais, ça va bien pour y aller, mais au retour, mais il faut monter une pente de 100m à 40%. A mon âge, je ferais pas ça tous les jours...
je suis sur qu'avec tout les gars sympa qui traient sur le forum il y en a bien un qui va trouver a te le motoriser avec des roues agraire ce fauteuil
bonjour à tous,
et merci pour vos commentaires.
concernant la largeur des accoudoirs, cela ne me choque pas, et c'est assez spécifique du style Adirondack , donc j'assume.
Pour ceux qui veulent des accoudoirs plus étroits ( suivez mon regard ), je dois retaper un fauteuil Voltaire que ma femme a acheté sur un vide grenier, d'ailleurs si certain ou une expérience à ce sujet, je suis preneur, je ne vois pas trop comment faire, à part injecter de la colle dans les assemblages distendus ?
Pour le poids, je ne sais pas, 35 à 40 kg pièce, à vu de nez.
ça se bouge seul mais il ne faut pas devoir les promener trop souvent, notamment pour tondre en dessous.
le dossier est bien arrondi ( très légèrement ) c'est pour cette raison que j'ai du retailler les lattes extérieur, sinon je n'arrivez pas à les faire plaquer sur la traverse haute.
mais c'est vrai que sur les photos ce n'est pas évident.
pour les taches à venir, il y a le cube en bois posté la dernière fois, et ce fauteuil voltaire à consolider.
je dois aussi reprendre le meuble fait pour la télé ma fille, car la télé à rendu l’âme, nous l'avons remplacé par une plus petite, donc le meuble fait un peu trop grand...
je n'ai pas encore décidé quoi faire,
et bien sur, l'établi, mais avec les grosses chaleurs, ce n'est pas plus mal de ne pas avoir collé trop tôt mon plateau.
quant aux portes de l’atelier, comme elles se sont transformé en fauteuil, il va falloir que je change mon projet, sans doute en chêne, mais ça n'est pas pour tout de suite !
Beau travail, Vincent
Je confirme l'historique des fauteuils Adirondacks, nommés d'après les montagnes du Nord de l'Etat de New-York, qui elles-même pérennisent le nom de la tribu indienne qui y vivait et qui, comme toutes les tribus de Nouvelle Angleterre , Hurons, Irokois et autres Mohauks-Mohicans, ont bizarement disparu de ce joli paysage peu après leur contact avec la civilisation, phénomène aussi mystérieux que la disparition des dinosaures intervenue après la chute dune météorite qui faisait même pas la moitié de la Belgique et qui n'en a ecrabouillé qu'un nombre relativement negligeable.
vincent91- complétement accro
Bonjour Vincent. Bravo pour cette triplette dont la réalisation, après reprises et modifications, n' est pas aussi simple qu' il n' y paraît, sans déparer pour autant! ... Voltaire, vous avez dit Voltaire? Ancien tapissier sur sièges que je suis, si je peux aider, ce sera avec plaisir! ( et nostalgie... )
Salut Vincent
il paraît que la prochaine météorite s'appellera Donald...
vincent91 a écrit:Beau travail, Vincent
Je confirme l'historique des fauteuils Adirondacks, nommés d'après les montagnes du Nord de l'Etat de New-York, qui elles-même pérennisent le nom de la tribu indienne qui y vivait et qui a bizarrement et qui comme toutes les tribus de Nouvelle Angleterre , Hurons, Irokois et autres Mohauks-Mohicans, ont bizarrement ont disparu de ce joli paysage peu après leur contact avec la civilisation, phénomène aussi mystérieux que la disparition des dinosaures intervenue après la chute dune météorite qui faisait même pas la moitié de la Belgique et qui en a raté la plupart.
Bonjour Vincent et à tous ,
de très belles réalisations , du boulot rondement mené ,
ils sont magnifiques !
Quel joli ensemble. Tu a bien fait de leur faire une otoplastie ! ils sont beaucoup mieux comme ça !
merci Blaise, j'ai appris un nouveau mot...
Bonsoir Vincent
Superbe réalisation et rondement mener
on vois que c'est du solide, on doit être bien assis dedans
et une fois poser à l'endroit adéquate c'est à dire l'apéro c'est que du bonheur
madame doit être très contente
d'ailleurs je passe commande pour 3
Très belle réalisation.
melor27- je prends du galon
Tes fauteuils sont vraiment magnifiques
D'ailleurs tu retraces bien cette aventure
dupont&dupont- posteur Régulier
Les Adirondacks ont pas mal d'agréments: le matériau est beau chaleureux, et s'il est bien choisi comme ici, c'est à dire en robinier, indifférents aux intempéries , au point de pouvoir hiverner dehors sur la pelouse, ce qui est le cas des miens quand j'ai la flemme de leur faire de la place à l'abri en automne...
Surtout ils sont confortables, on y est bien il n'ont besoin d'aucun coussin, aucun repose pied , ils sont frais au fesses par temps de canicule, bref ils surclassent à mon sens toute la concurrence en bois ou en metal , je ne parle même pas des horreurs en plastique.
Ils ont quand m^me quelques inconvénients les uns qu'on peut corriger, les autres dont il faut s'accommoder.
1- leur poids et leur encombrement . Ils occupent de la place au sol, et ils sont quasi impossibles à caser à l'abri pour l'hivernage. Ils sont difficiles à déplacer seul (la tonte de la pelouse devient vite une corvée (j'en ai quatre plus d'autre meubles de jardin du même genre ). Je les ai donc munis après coup de roues au niveau des deux pieds arrière, on peut donc les deplacer d'une seule main en soulevant l'assise par en dessous. Les roues sont tournées en robinier , réunies par un axe en acier rond (16 cm de diam. 7 cm d'epaisseur quand même...), elles n'ont pas vieilli depuis dix ans. J'ai également rendu le dossier démontable, ce qui permet d' empiler deux fauteuils, voire trois pour l'hivernage , et ce qui permet de les transporter dans mon break.
2-L'assise est très basse. Ce qui n'est pas un problème quand on est jeune et souple (comme moi ), les jeunes ça s'assoit n'importe où, sur une caisse à savon, une marche d'escalier, ça aime les poufs (au masculin... galopins!) , mais passé un certain âge, on change de goût... Donc, prévoir des sièges alternatifs pour vos hôtes qui seraient réticents à y prendre place dans vos Adorondacks après un ou deux essais. C'est le cas de belle maman, qui s'en tient au classique banc de jardin : bon pied bon oeil mais quatre-vingt treize balais aux dernières fraises...
Vincent, il me semblait bien me rappeler que tes fauteuils avaient des roues. Comment les as-tu faites ? Sont-elles en plusieurs épaisseurs, ou taillées dans la masse ? Parce qu'on sait que le robinier est un bois assez nerveux, et qu'il ne suit pas toujours les flèches. une petite photo ?
Salut Alain et Vincent et salut à tous
Mes roues sont en bois massif.
Je suis parti d'une planche de robinier etroite et epaisse que j'avais, j'ai fait les roues les pluys grosses possibleset objectivement les dimensions vont assez bien , ça roule dans l'herbe, sur sol dur, je pense qu'on peut faire un peut plus plus petit, 14 cm par exemple.
Le robinier est un bois nerveux mais solide, je n'ai pas eu de probleme de fente ou de déformation.
Bon c'est juste pour rouler sur le gazon,à vitesse modérée.
Il faut éviter de dépasser le 80 sur sol mouillé à cause du risque d'aqua-planing.
J'essaie de trouver des photos
» [Réalisation] Un banc de jardin
» Réalisation d'une table de jardin
» [Réalisation] Un buffet de jardin, pas à pas
» [Réalisation] Une porte/volet à clefs pour mon abri de jardin
» (Réalisation) La cabane au fond du jardin
Page 3 sur 4
