Un nouveau guide pour ma def sous table
+7
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Un nouveau guide pour ma def sous table
bonjour Philippe
dessous
j'ai récupéré la vis de réglage de ma Trend précédente, c'est la même machine
et de dessus, la même vis
elle monte et descend avec cette vis
dessous
Merci Alain ,
ça me rassure sur l'idée de base du montage prévu
par contre , tes indications de montée et descente semblent inversées
en serrant la vis par le dessous , la machine devrait descendre ,à moins que ce soit un pas gauche ?
C'est un pas normal je crois, mais c'est moi qui suis gaucher
petit up
j'avais un problème de glisse sur mes glissières de réglage en cp. J'ai donc usiné à la def un petit bout d'alu pour essayer de régler ce problème.
C'est pas du grand art, c'est fait un peu à l'arrache. Je ne suis pas sûr d'avoir utilisé la bonne vitesse pour la fraise. En plus j'avais un peu peur de tout me prendre dans la tronche quand j'ai usiné, vu que c'était la première fois que j'usinais de l'alu avec une défonceuse. Quand on a l'habitude du bois, ça fait un peu peur.
Je n'ai pas pris de photos.
Bon, comment j'ai fait ?
Au guide, creusement supplémentaire des rainures existantes pour y caler la réglette alu. C'est de l'alu 30mm de large, 10cm de long et 2,5 d'épaisseur.
J'ai donc calé la réglette alu au fond de la rainure, et collé icelle.
Et comme il y avait un petit trait au milieu, ça n'a pas été difficile de me caler sur ce milieu et de lancer l'usinage, toujours collé contre un guide perpendiculaire. Et j'ai usiné par passe d'1/2 mm à la fois. Ca fait du bruit, des copeaux que je n'ai pas l'habitude de voir, mais ça a bien marché.
Et comme un abruti, je me suis dit, tant qu'à faire, autant la faire la plus longue possible, et j'ai usiné jusqu'au bout. Pour me rendre compte qu'à ce compte (oui, ok, deux fois compte, monsieur le Comte), j'aurais pu simplement coller deux bouts d'alu, un de chaque coté de la fente et c'était plié. Pas l'alu, l'affaire. Oui, mais ça aurait été moins rigolo. Par exemple, j'aurais eu plus de mal à rayer, pourrir mes lunettes presque neuves qui ont couté la peau des fesses à ma mutuelle avec plein de petits éclats d'alu.
Pour ramener ma fraise, la fraise est une hélicoidale carbure.
Ma question aux usineurs : sur de l'alu GSB, on fraise à quelle vitesse ?
Ensuite, je me suis fait plaiz en changeant les boutons existants au profit des miens, modifiés pour la circonstance
Et en plus, je suis très content de mes boutons. Pour une fois, j'ai des boutons qui me grattent pas. Et pourtant, ils sont gros.
allez, c'est tout, je vais me coucher.
Bonne nuit, les petits
petit up
J'avais besoin depuis un moment de faire un nouveau guide pour ma def, pour les usinages arrêtés. C'est chose faite.
Pour mémoire icelui avant
on enlève le guide
Et on visse le nouveau. 2 ou 3 minutes et c'est fait.
vu de derrière
Le profilé, c'est un truc que je traine depuis 40 ans, qui a fait 5 ou 6 déménagements et qui s'est retrouvé là, par hasard.
Pour les butées :
L'essence, c'est du tatajauba. Les charpentiers m'en ont laissé quelques lambourdes de la construction de la terrasse de mes nouveaux bureaux. C'est du 6x4. Un bois extrêmement dur, qui ne flotte pas.
Pour que les butées soient super robustes, j'ai fait un 3 plis, avec le fil perpendiculaire dans la tranche du milieu. C'est pas près de plier, ma bonne dame.
Pour la méca, j'ai tourné 2 petits bouts de POM, percés taraudés, une petite poignée également en tatajauba trois plis, avec un boulon de 6. J'avais quelques lardons qui me restaient dans un coin, reprise des lardons pour rentrer dans la rainure, et c'est fini.
L'intérêt, c'est qu'on peut démonter et changer de guide en 2 ou 3 minutes.
Voilà les ptits loups. Maintenant on repasse aux choses sérieuses.
on enlève le guide
vu de derrière
Pour les butées :
Salut Alain,
Dit c'est quoi ta table tu l'a fabriqué ? ou c'est un truc du commerce je parle de l'aluminium.
Salut Brice
C'est une table Trend, que j'ai achetée il y a une dizaine d'années.
sangten a écrit:Salut Brice
Alain,
Sauf erreur de ma part, mais tu dois avoir un chariot avec ta table ? non ?
Je vois des rainures prévu pour non ?
Autrement très belle machine que tu as là
Jean-Séb.
Jean-Seb, non pas de chariot, hormis celui que je m’étais fait il y a lurette et que je sais même plus où il est… c’est pour les presseurs que c’est pratique.
Pour tenonner ou usiner en bout j’utilise plutôt la toupie.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» [modification]Problème Guide parallele et couteau diviseur pour scie sous table DeWalt745
» guide pour table
» Modification du guide de ma défonceuse sous table
» Guide parallèle de défonceuse sous table
» guide pour table
Page 2 sur 2
