Un portail avec les moyens du bord
+23
tvtorre
Brico46
Wally
nikkoko
27 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un portail avec les moyens du bord
KOKO 57 a écrit:Salut Blaise et tous.............joli boulot avec les moyens du bord,juste une question en voyant le sol rempli d'aiguilles de pin sèches,n'y a t il pas un risque d'embrasement avec tout ça
Pour qu'il ait embrasement, il faut une source de chaleur et je ne scie pas encore assez vite à la main pour faire rougir la lame.
moi a écrit:
Grosse suée ce matin : vantail droit collé
voilà le résultat de la suée :
Pendant que ça séchait, j’ai avancé l'autre vantail:
Et la qualité des assemblages s'améliore aussi :
re............je pensais plutôt à une étincelle d'une machine électrique,un mégot mal éteint par un passant sur le trottoir etc......
Joli taf Blaise,
Rassure moi, encore une semaine de vacances?
Bye!
Bye!
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Joli taf Blaise,
Bye!
si seulement ! il me reste 3 jours pour finir (et peindre (au moins la première couche)).
Ouch, ça sent les nuits blanches
Courage, tu tiens le bon bout!!!
Chapeau l'Artiste. Avec des moyens très limités tu fais un super projet. respect.
Bravo Blaise, tu me sidère, un tel projet en vacances ...
Et tu t'en sors encore comme un chef
Bon courage pour la suite
De retour de vacances, je viens de lire un premier sujet manqué. Très sympa!
On peut dire que quand il sort du terrier, le Meles, c'est pas pour se la couler douce!
tvtorre- complétement accro
Bonsoir, vous l'avez deviné, très grosse journée aujourd'hui, donc fatigue, donc conneries ! Peu de photos car un peu à la bourre.
Dans l'ordre, corroyage des lattes qui vont faire le barraudage (rabotage des champ et chanfreinage). Mine de rien, ça prends un peu de temps. suivi d'un coup de xylophène là ou j'avais passé la circulaire (bien que supposé classe 4, le coeur n'a pas la même teinte cacadois que l'extérieur.
J'ai enlevé la colle qui avait degueulé partout. xylophéné la structure. antirouille sur les pentures de recup.
Tennonnage de la traverse basse.
Taillage de la traverse haute manquantes. traçage des mortaise et hop deux mortaises de plus ! Je commence à les faire pas trop mal (mais c'est la 8 eme en 3 jours):
Tennonage de la traverse haute , du mauvais coté ! <--- mega boulette donc recollage de la chute que je viens de scier. et me voila planté pour finir la deuxieme structure. Il faut que la colle sèche.
Du coup, barraudage du premier vantail (sika et vis inox)!
Fini dans le noir eclairé par la led de la visseuse :
J'en connais un qui va bien dormir !
Zioup,
Fred a très bien résumé la situation.
Chapeau. Ça laisse sans voix.
Et ce, dans des conditions extrêmes, manque de temps, manque d'outils, manque de lumière.
Bravo !
@+ Pegvi
Bravo !
@+ Pegvi
bonjour meles
une petite remarque.
jais parcouru la réalisation de ton portail, il me semble que tu aurais pu te servir de la chute restante de ta traverse haute.
BILL51- complétement accro
BILL51 a écrit:bonjour meles
Tout a fait, mais ça aurait plus chiant pour le serrage que de conserver deux chants parallèles. ET puis, cette pièce est faite en avant dernier, donc pas question de la découper avant le dernier moment.
And the winner is, le vantail de droite :
A l'heure ou j'écris ces lignes, celui de gauche est sur la bonne voie puisqu'en cours de collage:
Bravo Blaise, tu tiens le bon bout !
amicalement
amicalement
Ce soir, 21 heures, sous le balai des canadairs en train d'essayer d'enrayer les conneries d'un [censuré] :
En prime, j'ai fait un joint de sika à tous les endroits susceptibles d'infiltrations:
Bravo Blaise, tu y es presque!
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Déjà à l'épreuve du feu? Mais il n'est même pas fini!!! (Presque, mais quand même!!)
Moi j'attend la peinture
( PS : il m'a fallu 15 jours pour débiter/dégauchir et coller 9 lattes de frêne... Le prochain coup je le fait à la main, ça ira plus vite )
Bonjour Blaise
Bientôt la fin et je dit bravo car ce n'était pas évident au départ avec si peu d'outils
je suppose que tu vas le peindre vu que tu a mis du sika pour l'étanchéité
j'ai une question concernant ton maillet c'est toi qui l'a tourner
je dois m'en faire un et je n'ai aucune notion des cotes
c'est a dire longueur totale et surtout le haut du maillet qui est un peu conique
donc diametre des deux cones haut et bas et longueur
merci d'avance
merci d'avance
Portail posé !
je dois faire avec les poteaux qui s'écartent et ne sont pas verticaux ! Même en jouant avec la pose des penture, il me reste 1.5 cm d'écart entre le haut et le bas. Donc réalisation d'un sifflet pour compenser et collage (en court).
Pour le maillet, il est un peu léger et a été fait au pif, la poignée en fonction de la taille de ma main. Si tu veux des cotes, j'en ferais, mais c'est tellement dépendant de la densité du bois.
Ok je te remercie pour ces renseignements
je vais le faire en olivier j'ai un rondi qui traine je ne sais pas si c'est bon pour ca
on verra bien
Hâte de voir ton portail poser
on verra bien
Alors, je ne te fais pas languir plus :
De dos:
De face:
Par contre, je me suis fait c...r avec la quincaillerie pourrie acheté chez LM (THIRARD, je leur fait de la pub gratuite) . en position ouverte, le penne et la gâche sortent ce qui fait qu'il ma fallu meuler la partie receptrice sinon je restais coincé à cause d'un trop bon ajustage des vantaux (un comble)
Bonsoir Blaise
superbe une fois monté ton portail et je me doute bien que du a du en chier pour qu'il soit droit
je suppose que tu va le peindre en vert
en tout cas bravo et tout ca pendant tes vacances
au fait je me suis dégoté un plan pour mon maillet sur finewoodworking
je l'ai commencer je mettrai des photos quand il sera fini
Ouaip,
Vraiment du beau travail.
On ne remarque absolument pas combien tu as sué sur ce projet.
C'est ce qu'on demande.
Blaise,
Tu as assuré grave et démontré une fois encore que les machines ne font pas tout.
Tu as bien mérité des vacances...ah bon c est fini...
A plus
Blaise,
A plus
tomailya- complétement accro
Sacré travail Blaise
Et en plus tu as pris le temps de faire photos et reportage
Bravo
Jacques
Bravo
Jacques
» tournage d'une boite avec bord naturel
» Portail Bois Battant
» scellage de gonds de portail avec du béton.
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» coupe a bord naturel
Page 4 sur 5
