Un portail avec les moyens du bord
+23
tvtorre
Brico46
Wally
nikkoko
27 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il y a des choses qu'on ne cesse de remettre a plus tard. Et celui ci, ça fait un moment qu'il attend que je me décide à m'y coller :
Evidemment, les dimensions ne sont pas standards, les poteaux sont 4 cm plus large en haut qu'en bas, donc on va improviser.
Ne pouvant emporter l'atelier en vacances, je me suis contenté que 4 caisse de 40l et d'une grosse poignée de serre joint. Pas d'électro portatif autre qu'un la visseuse, un perfo, (il y a une vieille scie 1er prix sur place et un "etabli"), le rabot électrique que j'aborre et un petite ponceuse parkside. Pour le reste, que des outils a main. Pas de défonceuse, de scie sur rail, de rotex ou autre. On va donc improviser, je vous dit.
la suite plus tard.
la suite plus tard.
Re: Un portail avec les moyens du bord
Je suis desolé de te dire ça, mais suivant ma grande experience un gros seau de pate a bois de chez brico pinpin une spatule et le tour est joué........
Plus serieusement je prend un ticket hâte de voir la suite...qu'il n'y a pas besoin de 1 tonne de matos pour faire le boulot !!
Bon courage
Bon courage
nikkoko- très actif
Ha oui, il y a un moment qu'il attend celui la .
nagut- complétement accro
Salut Blaise !
Dis moi, t'es pas obligé de le refaire à l'identique (ou c'est un challenge ?). Tu peux laisser parler ta créativité...
amicalement
amicalement
Fred, tu m'a devancé.
Il sera a l'identique pour cause de récupération de pentures ! J'ai oublié de dire, que j'avais anticipé la courbe et que j'ai ma scie sauteuse Parkside.
Voila le plan jeté sur sketchup:
Intéressant Blaise,
Il s'ouvre vers l'extérieur ?
6°sens a écrit:Il s'ouvre vers l'extérieur ?
Nope
Je suis chient dsl
Tu en dit trop ou pas assez...
Mais que va tu utiliser comme bois?
Une idée du budget?
Je suis toute ouie car j'aimerais refaire mon portail (pas aussi jolie que le tien)
Salutation.
Une idée du budget?
Salutation.
nikkoko- très actif
C'est sur le bois que le bas blesse !
Pas trop lourd car les gonds son fatigués, je suis donc partie sur du classe 3, mais pour trouver du bois dans ce coin du var, c'est plus compliqué que de trouver un cubi de rosé dégueulasse ! De toute façon, ici, à part du pin, du sapin ou de l'épicéa, on trouve rien !
J'ai fini par échouer dans une cour des matériaux ou la moitié des trucs en stocks sur le site internet n'étaient pas dispo (LM La valette)
Les montants verticaux seront en épicéa classe 3, les lattes en classe 4 et pb majeur, les traverse horizontale en classe 2 <- je vais les saturer de produit fongicide, mais il n'y avais que ça dans une dimension qui soit utilisable pour ça.
je sais que c'est pas l’idéal, mais pas le temps de courir par monts et par vaux pour trouver un mouton à 5 pattes !
La peinture a coûté presque plus cher que le bois! 55 € de bois, 40 de peinture (2.5L) !
Le précédent a duré près de 50 ans, si celui là en fait 15 ou 20, je serais content.
@nikkoko : avec le bois, la peinture, serrure et quincaillerie (TRCC, colle, etc...), je vais être autour de 150 € de budget.
Merci beaucoup meles pour ta reponse
Je revienderais sur un autre poste sur les classes de bois ( 2/3/4 et les essences) au moment venu... pour avoir votre avis sur ce que l'ont peux utiliser ou non sur mon projet
Dsl d'avoir polué
Ps : j'attend la suite
Dsl d'avoir polué
nikkoko- très actif
Pour un portail, a mon avis, dans le var, classe 3 minimum, dans ton coin classe 3b minimum, voire 4 si possible (après ca depends de la finition)! Mais, on fait avec les moyens du bord
Donc, me voila avec mon bois dépareillé, vrillé (ben oui, va trouver une solive droite chez l'enchanteur !) et trop gros pour ce que je veux faire, qui fait 42 mm d'épaisseur au lieu des 45 annoncé....
qu'il va falloir recouper sans scie sur table et sans scie digne de ce nom.
L'établi étant prévu pour, je monte la scie bas de gamme dessus :
et ça donne ça :
Au passage, si un jour vous êtes tenté par cet établi, passez votre chemin ! il est plus efficace pour danser la lambada que pour être utilisé sérieusement. Le guide est inique (j'ai improvisé avec une latte raboté et 2 serres joints).,
la suite après avant de tout perdre.
et ça donne ça :
Pour améliorer un peu les choses lors de la refente (en 2 passes, la moitié de la hauteur d'un coté, retournement et hop, la deuxième moitié, ça évite de stresser la scie et l'opérateur, séparation du mm qui reste à la ryoba), je passe un petit coup de demi varlope pour tenter d'avoir une face présentable contre le guide :
Sauf, que mon établi danseur ne l'entends pas de cette oreille, et il se mets a danser le jerk ! je suis obligé de lui faire une béquille :
Une fois la découpe faite, rebelotte, j'efface les traits des scie à la demi varlope, puis au petit goldenberg, ce qui fait beaucoup de copeaux (mais comme je travaille dehors, c'est pas grave !):
Et après une bonne après midi d'efforts, 2 litres de boissons rafraîchissantes diverses (non alcoolisées), j'obtiens ça:
Certaines sont bien vrillées, mais on va faire avec.
J'ai aussi découpé mes planches de bardages classe 4 en 2 pour faires des lattes :
et un beau tas de copeaux (j'ai le dos et les épaules en compote, ça vaut un séance de cardio training de corroyer à la main):
et non, j'ai pas utilisé le rabot electrique (trop bruyant, je le réserve pour les faces) !
la suite au fur et à mesure que ça avancera.
Hé, héAu passage, si un jour vous êtes tenté par cet établi, passez votre chemin ! il est plus efficace pour danser la lambada que pour être utilisé sérieusement.
En même temps, il doit apprécier ce sol tout en rectitude et planéité. Antidérapant de plus !!!
Ceci dit, alléchant ce travail.
J'aimerais tant travailler à l'extérieur...
6°sens a écrit:En même temps, il doit apprécier ce sol tout en rectitude et planéité. Antidérapant de plus !!!
C'est l'avantage de ses défauts, il est tellement souple qu'il s'adapte à tous les sols ! d'un autre coté, les sols ne sont pas plus plat dans la maison ! Je suis en train de réfléchir à comment je vais me trouver une surface de référence pour faire mes traçages.
Bonjour Blaise
Sujet que je vais suivre évidement
je dois refaire le miens au mois de septembre mais je le fait en alu
pour l'écart de 4 cm tu peut le répartir de chaque coté 2cm sur tes bases de départ
comme ca tu est droit ensuite, à moins que les 4cm soit que sur un poteau et que l'autre soit bien droit
et la ca va être plus compliquer mais bon te connaissant cela ne devrais pas te poser de problème
travailler en extérieur c'est un plaisir en ce moment mais faut supporter la chaleur
et puis pour la classe du bois 2,3,ou 4 cela n'a pas beaucoup d'importance
à la vitesse que ca brule dans ton coin l'été
Ca doit faire un bail que c'est comme ça car quand je regardes les pentures. Celles su bas sont à ras du portail, et celle du haut dépassent allégrement. L'avantage que tout soit de guingois, c'est que :
- ca fait ancien
- si je me loupe, je serais le seul à le savoir
A l'ombre ça va, mais j'ai pris une bonne suée quand même. Mais c'est vachement agréable de bosser à la lumière du grand jour.
Ce matin, reprise du corroyage à la main, après une séance d'affûtage des fers de rabots à main levée.
Je commence de réussir à faire des angles droits :
Je fait la pause car la, il faut trop chaud. La bougie qui me sert a paraffiner les semelles s'est retrouvé au soleil et a fondu partiellement sur l'etabli !
Poursuite cet après midi. 4 heures de taff pour sortir 5 planches. J'admire de plus en plus les passionnés qui font tout à la main. Mais peut être choisissent ils mieux leur bois que moi.
J'ai trouvé une hélice pour pili :
Apres beaucoup d'efforts (ce que je hais le plus dans ce bois, ce sont les noeuds !):
Le travail du jour:
Le travail du jour:
Ticket pour moi aussi.
Chapeau l'artiste. Arriver à faire des planches à peu près d'équerre avec des hélices, en cette canicule et à la main, tu as du en plus perdre quelques kilos !
J'adore la challenge, alors je suis en quasi silence !
Bon courage, avec ces chaleurs, tu as du mérite !
sangten a écrit:en cette canicule et à la main, tu as du en plus perdre quelques kilos !
J’avais imaginé ces vacances sportives (je ne suis pas allé courir une seule fois), mais j'ai sué autant !
tu les as, mais pas comme tu les attendais...
bonjour Blaise,
il va avoir belle allure, ce portail, j'ai hâte de voir la suite.
Et pour travailler dans ces conditions, même en tongs ( avec ou sans cagoule?) il faut être un peu maso,
effectivement, mes chaussures de sécurité sont très aérées. Concernant les conditions de travail, même s'il fait chaud, c'est pas le bagne non plus, je suis au grand air, à l'ombre, j'entends les cigales, bref ... y a plus mal loti !
Par contre, effectivement, ça donne chaud de raboter à la main, du coup faut bien s'hydrater (je sais pas comment ils tenaient les anciens à boire des chicoulons à longueur de journée).
» tournage d'une boite avec bord naturel
» Portail Bois Battant
» scellage de gonds de portail avec du béton.
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» coupe a bord naturel
Page 1 sur 5
